Текущее время: 23 дек 2025, 02:45
KIA Cerato 06 /Дергает на малых оборотах и тупит при разгоне
Re: KIA Cerato 06 /Дергает на малых оборотах и тупит при раз
Сообщение Stepan_old » 09 апр 2011, 11:29
В каком регионе находитесь, если в СПб , то рад буду помочь с вторника по субботу с 9 до 18 на Камчатской 9 в Дакаре.
И вопрос, с подключенной аппаратурой с вами катался кто ни будь из пытавшихся диагностировать?
Stepan_old
Стаж: 14 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: WV Jetta
Год выпуска: 1985
Сообщение King » 09 апр 2011, 14:04
Катушки точно все сразу снимали и новые ставили и поведение машины никак не менялось? Чек горит или моргает?
King
Стаж: 18 лет 11 месяцев 2 дня
Автомобиль: Была Kia Cerato рестайлинг 122 л.с.,сейчас Sportage KM,МКПП,2WD 142 л.с.,Sportage SL AWD AT Premium
Год выпуска: 2006,2009,2011
За верность клубу (1)
Сообщение Алексей73 » 09 апр 2011, 23:57
ij-serg писал(а):загорелся индикатор Чек
Теперь все должно прояснится: смотри код ошибки и устраняй! :D
ОКА(1997г.в.)=> ВАЗ-21102(1999г.в.)=> ВАЗ-21102(2001г.в.)=> ВАЗ-21104(2005г.в.)=> KIA Cerato (2008г.в.)=>SsangYong Actyon (2012г.в.)=>SsangYong (2014г.в.)=>Kia Sportage (2017г.в)
Алексей73
Стаж: 14 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sportage QL AWD автомат
Сообщение King » 10 апр 2011, 00:57
Алексей73 писал(а):Теперь все должно прояснится: смотри код ошибки и устраняй!
Вот тут спорно…
У меня в свое время когда машина была еще на гарантии, тоже была похожая фигня…
Только чек не горел, а моргал… что говорило что есть проблемы в зажигании….
официалы бились месяца 2 наверное.. меняли свечи, проблема уходила… стоило проехать 500 км на машине, все, опять начинала троить, не ехать и т.д. оказалось все просто, катушку зажигания пробивало. Это проблема церато.. Просто иногда ее пробивает так, что сразу видно на сканере, а иногда надо проверять катушки нормально.. а это делать многие сервисы не умеют… я мучился почти полгода, разводили на все, и датчики, и бензин, и грязные инжектора, пока в один прекрасный момент не приехал и не сказал, что ребята, чек мигает, проблемы в зажигании, 2 часа вам на разбор, не найдете, в этот раз, буду ругаться и бить всех.. собрали целый консилиум, и катушки меняли, что только не делали, но в итоге, проблема в катушке была..как я и предпологал, но им же лень нормально пробить каждую катушку на проблему..да и не у всех есть оборудование по это дело.. так что чудес не бывает.. бывают руки кривые..
Так что Сергей, еслы вы в Москве, то сгоняйте в нормальный сервис, не к официалам, думаю проблему найдут быстро…
У официалов ребята только и могут что в основном масло менять и фильтры..да и то иногда криво делают..
King
Сообщение ij-serg » 13 апр 2011, 10:21
Чек горит. Поехал на сервис, говорю парни чек загорелся теперь то вы уж точно должны определить в чем проблема. опять целый день с машиной возились в конце дня звонят говорят мы нашли в чем проблема. Сказали цепь ГРМ сильно растянута, либо соскочила, короче стоит она там не по меткам, чек загорается из за богатой смеси и типа богатая смесь из-за нарушения работы механизма газораспределения. Походу либо очень сильно был скручен пробег на машине которую я купил либо ее собирали из б/у деталей.
ij-serg
Стаж: 14 лет 9 месяцев 8 дней
Автомобиль: CERATO 1.6 EX
Сообщение Ильдарик » 13 апр 2011, 16:35
Такая же проблема с дерганью машина дергается при переключении передачи заехал к диагносту, проверил мозги отклонений не показало , далее прочистил инжектор заменил свечи, почистил узел дроссельной заслонки а дерганье не прекратилось. Механика. Во время движения дерганья нет вот стоит только переключится (например со 2-й на 3-ю) обороты с 3000 до 2000 как то резко падают,а с 2000 до 1000 нормально, думаю датчики поменять РХХ и дросельной заслонки :think:
Kia Cerato 2005г. 99547 пробег
Ильдарик
Стаж: 14 лет 8 месяцев 12 дней
Автомобиль: Kia Cerato
Сообщение вадим12 » 19 апр 2011, 00:24
М-да таже проблема и у меня ,менял свечи,провода,фильтры,чистил дроссель даже промывку для форсунок в бензин залил,чек ни разу не горел,вот копаю дальше,и тут два варианта либо сломаю лопату либо еду на диагностику(а хотелось обойтись легким испугом) вот так,машина рио 2006 год.
вадим12
Стаж: 15 лет 9 месяцев 10 дней
Автомобиль: киа рио
Сообщение ij-serg » 30 апр 2011, 18:18
Пляски с бубном продолжаются… Поменяли мне цепь ГРМ — итог, ехать стала нормально, не дергается, провалы пропали. НО! проехал я 40 км после того выехал из сервиса и опять загорелся чек. приезжаю к ним они подключают компьютер и он им опять выдает ошибку "слишком богатая смесь". Говорят что теперь может быть две причины либо бензин хреновый либо катализатор накрылся. Выхлоп я проверял вроде нормальный ничем не воняет, дым не черный. У кого какие мнения ?
ij-serg
Сообщение tovarchanin » 14 апр 2012, 16:53
у меня церато стой же проблемой тоже ни где не дают ответ.неужели это цепь?
tovarchanin
Стаж: 13 лет 8 месяцев 8 дней
Автомобиль: киа
Сообщение тимур404 » 12 сен 2012, 10:49
cerato 2006, двиг. 1,6. такая же проблема. после заправки некачественным бензином поменял топл.насос и датчик топлива в баке. после этого на малых оборотах тупит
тимур404
Стаж: 13 лет 3 месяца 10 дней
Автомобиль: кия церато
Сообщение MYPavlov » 17 июн 2014, 09:29
похожие симптомы двигатель G4FC автомат, пробег 150тыс.
при разгоне тупил, сейчас двигатель потерял мощность.
загорелся чек сбросил ошибку, если не газовать чек не загорается, если топнуть- сразу чек.
менял прокладку клапанной крышки полгода назад, кто нибудь может сказать, натяжка https://yadi.sk/d/iLNya4rZF4XQv цепи ГРМ не сильно малая?
MYPavlov
Стаж: 11 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: kia cerato
Сообщение barrel » 01 авг 2015, 16:54
Здравствуйте, расскажите как решили свои проблему
barrel
Стаж: 10 лет 4 месяца 21 день
Вернуться в ДВС и питание
