Текущее время: 19 дек 2025, 11:52
Шипение из Бензобакабака
Re: Шипение из Бензобакабака
Сообщение besedkin » 24 авг 2006, 09:07
[quote="alex40"]Скажите- может и наивный Вопрос
при откритие инногда крышки Бензобака происходит Шипение из самого бака, подъехал
Эта фигня происходит на большинстве корейских авто система питания в них полностью герметична (борьба за экологию) и пары топлива улавливаются угольным адсорбером. В сильную жару если авто плохо заводится достаточно приоткрыть пробку после чего всё опять нормально запускается до очередного надувания бака. В европейках из бака идет трубка вентиляции в горловину и у них ничего не шипит.ИМХО.
besedkin
Стаж: 19 лет 9 месяцев 25 дней
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение alex40 » 24 авг 2006, 10:11
besedkin писал(а):
alex40 писал(а):Эта фигня происходит на большинстве корейских авто система питания в них полностью герметична (борьба за экологию) и пары топлива улавливаются угольным адсорбером. В сильную жару если авто плохо заводится достаточно приоткрыть пробку после чего всё опять нормально запускается до очередного надувания бака. В европейках из бака идет трубка вентиляции в горловину и у них ничего не шипит.ИМХО.
заводится хорошо
если воздух с шипением ВЫХОДИЛ ранее, а недавно Шипение само по себе прекратилось- Что это означает?
Запаxа бензина НЕТ
alex40
Стаж: 19 лет 6 месяцев 29 дней
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение йорик » 24 авг 2006, 10:52
зависит и от колва бензина и температур - бензин када наосс выкачивает быстро и многа может даже разряжение в баке быть - у меня на форде так бывало - поездишь денек и на заправку а пробку крутишь шипит вовнутрь)
йорик
Стаж: 19 лет 5 месяцев 9 дней
Сообщение Serzhik » 21 июн 2008, 21:11
В идеале шипеть не должно. Для этого придуманы две системы управления давлением паров в баке.
Одна система (элементарная) предохраняет от разряжения в баке и представляет собой клапан в крышке заливной горловины, который пропускает воздух вовнутрь, а наружу нет (экология).
Вторая система снимает излишки давления в баке через бочонок с активированным углем (адсорбер) и дополнительно (при его критическом увеличении) принудительно во впускной коллектор, путем включения электромагнитного клапана продувки (он рядышком с бочонком, маленький как фильтрик с эл. разъемом).
Но в наших авто алгоритм работы клапана адсорбера реализован не вразумительно и излишки давления снимаются не совсем корректно. Вот и пшыхаем на полупустом баке или после простоя на солнышке. Замечу, что у немцев (для Евро-2 нет у Европейцев трубки в горловину, только ч/з адсорбер, как, в прочем, и везде) пшыхание практически не наблюдается, если кшна адсорбер не забит (на VW он под передним крылом и чуть ли не по дороге волочится собирая грязь - там эта проблема актуальна).
Так, что при ВСАСЫВАНИИ - проверить клапан в крышечке (мона ртом, но приготовив место куда будем плеваться :) )
При пшике НАРУЖУ, уж очень Агрессивном, Постоянном и не зависимо от всех обстоятельств (наполнение бака, жара, холод) - проверить работу клапана продувки адсорбера + на не закоксованность активированного угля в адсорбере (бочонке).
ИМХО...
Serzhik
Стаж: 17 лет 8 месяцев 9 дней
Автомобиль: ClarusII K9BA Sedan 1.8 SLX 4/1999
За верность клубу (1)
Сообщение Сергений » 22 июн 2008, 18:35
Ну для начала надо удостовериться в наличии адсорбера. Его уже давно на многие машины не ставят. Все это начиная с евро-3. К тому же на многих машинах уже нет обратки в бак, так как она приводит к излишнему образованию паров бензина, что в свою очередь приводит к увеличению расхода за счет абсорбера, который эти пары сбрасывает во впускную систему... И система действительно герметична, и имеет только доступ воздуха внутрь , а не из....Так что шипение связано именнос разряжением в баке и все, т.е идет постоянный подсос воздуха, но не его выброс наружу....так что ничего страшного в этом нет....
Порой шутка убивает... ИзображениеИзображение
Сергений
Стаж: 17 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: Ваз 21083; TUCSON 2.7
Сообщение LEOPOLD » 22 июн 2008, 20:20
Тоже шипит периодически. Но на запуске и работе никак не сказывается. забил... :roll:
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение Landsknecht » 22 июн 2008, 23:02
Смешно...
LEOPOLD
Ну ладно "молодняк", но ты то... :roll:
Смотри автора и даты постов... :P
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 4 дня
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение -=+DeMoN+=- » 22 июн 2008, 23:28
У меня тоже шипело вчера.
Сначала из бензобака.
Пришел домой - жена начала шипеть про то, что от меня бензином несет.
Яд пока не выделяется.
Вот думаю, что это может быть, и где у нее адсорбер, и угольный ли он???
I Am A Leaf On The Wind, Watch How I Soar...
-=+DeMoN+=-
Стаж: 19 лет 7 месяцев 18 дней
Автомобиль: Аццкая повозка :)
Сообщение Landsknecht » 22 июн 2008, 23:57
-=+DeMoN+=- писал(а):Вот думаю, что это может быть, и где у нее адсорбер, и угольный ли он???
Есть такой анекдод:
Landsknecht писал(а):Ты вчера напился.
- Угу. Я это отчетливо чувствую сегодня. Будет скандал?
- Не будет. Вчера был.
- Да? (огорченно) Перескажи вкратце, а то я не очень помню.
- Я тебе рассказывала о культуре потребления алкоголя в довольно резких выражениях.
- Да? А я чего?
- А ты курил, слушал молча, а потом тихо сказал: "Милая, я второй раз женат, и , судя по твоей манере разговора, чувствую - не в последний"...
- Хы-ы-ы-ы. А ты чего?
- А чего я? Заткнулась...
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Вернуться в ДВС и питание
