Текущее время: 16 дек 2025, 17:55
Проблема при заправке
Re: Проблема при заправке
Сообщение VladPowers » 31 окт 2010, 00:07
Anton1972, блин, на Kiaвода посмотрел :oops: :oops: :oops:
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 27 дней
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 31 окт 2010, 00:17
Смотрел. НЕТУ ТАМ дренажной трубки!
И даже нет пипки куда она присоединяться может. Наверное здесь как-то по другому.
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Хотя на всех схемах должна быть. У кого Спортага, отзовитесь!
Добавлено спустя 40 минут 33 секунды:
Собственно вот моя система. Нихрена не понял, чо за бачок сзади (деталь 42) и покой он нужен. А дренажа там действительно нет. Может кто объяснит?
А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта.
(с) Аркадий и Борис Стругацкие "Понедельник начинается в субботу"
Kia Sportage (Kia-club), "Серебристый друг"
Стаж: 15 лет 1 месяц 26 дней
Откуда: Нижний Новгород (Сормово)-Балахна (объездная, ЖДО)
Автомобиль: Kia Sportage "Серебристый друг"
Сообщение МихМих » 31 окт 2010, 10:38
Вот видна тонкая трубка от горловины до бака (параллельно основной заправочной):
и какая-то хрень под задним правым колесом:
А вот полная схема:
коробочка - это скорее всего адсорбер.
МихМих
Стаж: 17 лет 2 месяца 15 дней
Статьи: 9
Сообщение Александр1 » 31 окт 2010, 10:51
В патрубке присоединения толстого шланга к баку п.14 присутствует также "гравитационный клапан". Может на нем что повисло".
В любом случае см. толстый шланг.
№42 абсорбер - угольный фильтр(Америка). Может быть установлен под капотом(Европа).
Александр1
Стаж: 17 лет 9 месяцев 4 дня
Автомобиль: Мицу Пинин
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 31 окт 2010, 11:08
МихМих, вообще существуют 2 варианта топливного бака - на первом есть такая трубка и нет того странного бачка сзади. Это то что ты выложил. Там эта трубка есть!
Второй вариант-это как выкладывал я. И он же на твоем нижнем рисунке внизу справа. Там этой трубки нет. У меня как раз такой вариант.
Сообщение олег » 31 окт 2010, 18:56
Владислав_из_Нижнего, спортик у меня и трубка есть- повнимательней посмотри. а может его оторвал или прошлый хозяин? :think:
олег
Стаж: 15 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: кайрон
Открыватель новых земель (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение KENIG » 31 окт 2010, 19:16
Владислав_из_Нижнего, Так какой у тебя вариант, с фильтром абсорбером, или без? Ты уже всех эапутал! Если с фильтром - его надо менять иногда. Еще проще скачать с Интернета "Руководство по ремонту" бесплатно, их там полно, и, кстати, оно уже выложено и у нас на форуме, используй поиск.
KENIG
Стаж: 16 лет 2 месяца 18 дней
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 01 ноя 2010, 09:11
Я смотрел на ELCATS.RU там есть 2 варианта топливного бака. Первый - это без хрени под задним бампером и с трубкой-дренажом:
И второй вариант - с "хренью" под задним бампером (деталь 42) и БЕЗ ТРУБКИ!!! Это как раз у меня. Вот он.
На счет "оторвал прежний хозяин" - там даже нет штуцеров куда она прицепляется. И дырки под нее в заливной горловине такой как на этом рисунке:
НЕТУ!!! Это не моей горловины фотка, а просто нашел в инете. У меня БЕЗ ОТВЕРСТИЯ справа внизу!!!
А адсорбер в моторном отсеке есть. Только от него идут 2 шланга - один в бак (видимо) другой к движку (вакуум) через электроклапан.
И еще - знающие подскажите что за клапан 51 на нижнем рисунке, за что он отвечает? Может дело как раз в нем? И куда идет трубка 45 от этого странного бачка под бампером?
Последний раз редактировалось Владислав_из_Нижнего 01 ноя 2010, 11:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Бабасик » 01 ноя 2010, 11:50
Владислав, я не знаю, поможет ли тебе мой совет, но у меня такая же фигня. Причина в том, что когда смотришь в горловину - там какая-то пластиковая трубка внутри, вот ее оторвало и она вместе с заправочным пистолетом при заправке проваливается внутрь. Выход я нашел простой, вставляю пистолет под углом в 90 градусов, т.е. не прямо, как обычно, а боком.... и нормально заливается :roll:
Лысые своих не бросают :vip:
Бабасик
Стаж: 16 лет 6 месяцев 6 дней
Автомобиль: Киа Соренто Прайм 2.2 TD, Киа Ceed JD 1,6 хетчбэк
Год выпуска: 2017, 2013
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (2) За флудактивность I степени (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 01 ноя 2010, 11:56
Бабасик писал(а):что когда смотришь в горловину - там какая-то пластиковая трубка внутри,
Чо-то я никакой пластиковой трубки не видал... посмотрю повнимательнее. Где она должна быть-под язычком-клапаном?
У тебя тоже нет сбоку отверстия в горловине под дренаж? и заправочная трубка по арке идет ОДНА? Хотя у Cerato может другая система...
За совет огромное спасибо. Только не понял как под 90 градусов? Куда засовывать?
Сообщение Бабасик » 01 ноя 2010, 12:01
Владислав_из_Нижнего писал(а):Где она должна быть-под язычком-клапаном?
На ней как раз этот язычок-клапан и есть. а под углом это ... блин... как бы написать-то :think: короче - обычно ты когда заправляешь, ручка пистолета смотрит вниз... на асфальт. Тут просто нужно ее держать так, чтобы она была параллельно земле.
Добавлено спустя 40 секунд:
в обед пойду за машиной, сфотаю.
Бабасик
Награды: 10
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 01 ноя 2010, 14:18
Бабасик, нету у меня никакой трубки. Язычок - клапан приделан прямо на горловине.
Сообщение Бабасик » 01 ноя 2010, 14:45
Владислав_из_Нижнего писал(а):нету у меня никакой трубки. Язычок - клапан приделан прямо на горловине.
хм, сфоткаю когда увидим в чем у меня прикол.... Но попробуй заливать боком. Мне помогает.
Бабасик
Награды: 10
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 01 ноя 2010, 14:47
Попробую. В любом случае спасибо.
Бабасик писал(а):Лысые своих не бросают!
А я тоже почти что лысый... :roul: :P :udiv: :D
Сообщение Бабасик » 01 ноя 2010, 15:42
Владислав_из_Нижнего писал(а):А я тоже почти что лысый...
:z) :roul:
Бабасик
Награды: 10
Сообщение Дима1964 » 01 ноя 2010, 16:17
Дима1964
Стаж: 16 лет 5 месяцев 6 дней
Автомобиль: Киа Спортейдж АКПП, 2л.,128 л.с.Калининград.
Год выпуска: 2000
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За активность I степени (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 01 ноя 2010, 16:57
Ответил в личку тоже.
Мы крутимся возле одного и того же места. Во всех мануалах описана ПЕРВАЯ система - с сепаратором и без бачка под задним бампером. В ней ЕСТЬ дренажка. А о том что есть еще и другая - на ЭЛКАТС она ВТОРАЯ - все известные мне мануалы молчат. Во второй нет сепаратора в арке правого заднего колеса и есть бачок непонятный под задним бампером. ОДИН В ОДИН МОЯ!!! И там даже на схеме НЕТ ДРЕНАЖНОЙ ТРУБКИ!!!
Интересная картинка получается... Я всем раззоряюсь говорю что у меня сама система соответствует полностью схеме 2 по ЭЛКАТС, на этой схеме НЕТ воздушной трубки, и даже саму схему выложил ( и первую тоже для сравнения) - и все равно мне упорно носом тычут в ПЕРВУЮ схему (НЕ МОЮ) где стоит сепаратор и есть воздушная трубка!
И в мануалах тоже приводится только эта схема, но ведь у меня ДРУГАЯ на машине, и она соответствует схеме 2 из элкатс, а значит официально существует, а не колхоз какой-нибудь!!! И нет на этой схеме воздушной трубки в горловину, ну нет и все! Как-то по другому вентиляция реализована. И надо разобраться как? Прошу, не тыкайте меня носом в НЕ МОЮ схему больше! :cry:
Извините, просто устал уже об одном и том же. Надеюсь никого не обидел? Извините!
Добавлено спустя 52 минуты 14 секунд:
Видимо людей знакомых с такой системой просто нет, уникальная какая-то у меня она.
И все же предполагаю. Там еще какой-то "фильтр салона" на этой схеме есть, деталь 46 - Воздушный фильтр салона, что это интересно? Еще деталь 38 - Valve-canister close, и 43 - Cord-short,ccv . Может они влияют как-то на вентиляцию при заправке топливом?
Вот ведь закрутил тему? Все без единого вымысла, а разобраться никто не может.
Может какие специалисты сервиса появятся на форуме и подскажут?
Сообщение steve52 » 01 ноя 2010, 17:51
Влад, не мучай машину. Такая проблема возникает на некоторых заправках, на которых топливо очень мощным напором подается, нажимаешь на рычаг по тише и в путь!!!!!!!!!! Я то уж за 4 года выучил машину
steve52
Стаж: 16 лет 3 месяца 6 дней
Автомобиль: был Kia Sportage теперь Ford Escape
Сообщение Владислав_из_Нижнего » 01 ноя 2010, 17:55
Степан (steve52)? Привет! Ты и не подозревал что такая интересная у тебя машинка была?
Вот такой я пытливый блин! Знаешь когда меня бензином окатило с ног до головы я слегка при... ну в общем обалдел! и стал искать причину. Прчину вкратце нашел, но стало интересно что за система топливного бака у меня такая? И как в ней решается эта проблема если нет воздушной трубки...
Сообщение steve52 » 01 ноя 2010, 17:57
У меня такая проблема раз 5 возникала, я просто потом перестал ставить пистолет на максимум и сам регулировал подачу топлива
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
steve52 писал(а):Вот такой я пытливый блин!
НУ это как говорится, флаг тебе в руки, глядишь всё до ума доведешь !!!!!!!!!!! :pst:
steve52
Вернуться в ДВС и питание
