Текущее время: 05 ноя 2025, 14:39
начал греться:(
Сообщение ORGANIZM » 07 июн 2006, 17:18
Можно еще радиатор промыть снаружи.
Как вариант забит сам радиатор охлаждения.
Я бы действовал так по пути наименьших затрат.
1Промыть радиатор снаружи.
2 Термостат
3 Проверка на наличе возд пробки
3 датчик температуры стрелки
4 Помыть сам радиатор изнутри под давлением
5 Проверить ремни
6 Если не поможет тогда уже лезть в помпу . потому как это уже трудоебкий процесс. ( но это имхо врядли)
Воть
ORGANIZM.
Воть!
ORGANIZM aka Владимир
Квалифицированные консультации и помощь в ремонте
Немного фантазии и из швейной машинки Зингер получилась прекрасная сноповязалка.
ORGANIZM
Партнер клуба
Стаж: 20 лет 8 месяцев 27 дней
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение ivanm » 08 июн 2006, 00:25
ORGANIZM писал(а):1Промыть радиатор снаружи.
2 Термостат
5 Проверить ремни
1. радиатор два раза промывал немног остало лучше
2. заменю в выходные
3. проверял - всё доливал
3.наврятли - жара шпарит во всю
4.может очень даже
5. проверял
6. надеюсь обойдеться
Добавлено спустя 4 часа 12 минут 28 секунд:
и так
я заменил термостат
заняло всё это 1,5 часа
делал всё сам + брат фонариком светил.
начали в 22.20, закончали в 23.50
в кратце:
снял воздущный фильтр с патрубком.
снял патрубок от самого термостата.
скрутил железяку под которой был термостат - выташил.
подождал пока антифриз весь вытечет.
далее счистил старую прогладку ножом (иначе не отдиралась) с этйо железке, под которой был термостат. место посадки термостата залил с двух сторой (на движке и на железке) высокотемпературным герметикомю подождал минут 5 пока герметик чуть подсохнит.
ну и всё собрал:)
ivanm
Стаж: 19 лет 8 месяцев 8 дней
Вобще траблы с термостатми
Сообщение ORGANIZM » 08 июн 2006, 01:00
Вобще траблы с термостатми картриджного типа явление частое .
Встречались и перекосы оси, вплоть до ее слома, усилие на закрытие приличное.
Заклинивание ( хорошо если в открытом положении)
В общем не ахти какой надежный узел.
Проверь отпиши.
Может дело действительно в нем и ларчик просто открывался :-*)))
Удачи.
ORGANIZM.
Воть!
ORGANIZM
Партнер клуба
Сообщение Петруха » 08 июн 2006, 10:36
2 Термостат
5 Проверить ремни
4.может очень даже
5. проверял
и так
я заменил термостат
в кратце:
ну и всё собрал:)
Перестала темпиратура расти?
Мадж у меня тоже греется, с кондеем
Петруха
Стаж: 19 лет 6 месяцев 6 дней
Сообщение ivanm » 08 июн 2006, 21:48
ORGANIZM писал(а):Проверь отпиши.
да как его проверишь то? сейчас то прохладно.
а так ну да вентерялтор запускался - охлаждать охлаждает.
вот выяснить будет ли греться не знаю как.
может кто подскажет?
Добавлено спустя 10 часов 25 минут 58 секунд:
вечером ехал по бробке - начал греться:( на что грешить я уже не знаю:(
кто что посоветует?
ivanm
Сообщение Stepashka » 10 июн 2006, 19:16
Опиши каким образом проверял пробку радиатора.
Когда машина греется - вентиляторы работают?
Stepashka
Стаж: 19 лет 7 месяцев 4 дня
Вернуться в ДВС и питание
