Текущее время: 23 дек 2025, 06:08
Спортейдж. Некорректный звпуск дизеля.
Re: Спортейдж. Некорректный звпуск дизеля.
Сообщение Africa » 13 янв 2011, 23:05
Свечи накала работают. Такой вывод делаю потому, что в морозы, после пятидневной стоянки запустился без проблем.
Про плунжерную пару мне тоже говорили люди, которые давно эксплуатируют легковые дизеля.
Пока катаюсь так. В морозы алгоритм запуска горячего двигателя остался прежний.
Обещали мне на пробу подогнать исправный ТНВД на пробу. Попробую методом научного тыка :D
Результат доложу.
Africa
Стаж: 15 лет 8 месяцев 24 дня
Автомобиль: КИА СПОРТЕЙДЖ
Сообщение Dreamer » 14 янв 2011, 11:00
Проблема решена заменой 2-х форсунок, датчика давления подачи топлива, топливного фильтра, катализатора.
Заводиться идеально, расход снизился примерно на 1л., пропал едкий дым из выхлопной трубы :[|]:
Dreamer
Стаж: 15 лет 2 месяца 10 дней
Автомобиль: Был KIA Sportage II 2.0 4WD CRDI
Сообщение tomrobo » 14 янв 2011, 11:20
kvyat писал(а):Где есть дизелисты в Питере толковые, но не рвачи?
Здесь спроси, ребята вроде толковые. http://www.kia-motors.spb.ru/?page=tehcentr_avtoservis
Что кажется нам случаем слепым - то рождено велением глубоким!
tomrobo
Стаж: 19 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение vbuyanin » 03 фев 2011, 21:29
Друзья, надоело запускать прогретый дизель по несколько минут. Стою как лох у работы. Подскажите где можно купить недорого форсунки. По предыдущим сообщениям я понял, что проблема в них. У нас в Пензе их стоимость 17000 за одну. Если кто промывал скажите где и какой результат? Всем спасибо!
vbuyanin
Стаж: 14 лет 10 месяцев 19 дней
Автомобиль: Kia Sportage II
Сообщение Dreamer » 07 фев 2011, 11:45
vbuyanin писал(а): У нас в Пензе их стоимость 17000 за одну.
В Мурманске такая же цена
Dreamer
Сообщение НикВас » 07 фев 2011, 16:56
vbuyanin,
Надо диагностировать, могут быть и не форсунки, а регулятор на рампе.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 21 день
Сообщение vbuyanin » 07 фев 2011, 22:37
Заезжал на диагностику, сказали вторая и третья форсунка. Предложили поменять все 4. На вопрос можно ли их промыть, ответили, что это совсем не возможно. Ремонт в 70000 рублей меня совсем не устраивает. Если кто-то промывал форсунки, напишите о результате. Можно ли их промыть без снятия (добавить очиститель или т.п.)?
vbuyanin
Сообщение Дуро4ка) » 07 фев 2011, 22:39
Africa писал(а):Прошу совета. КИА Спортейдж NEW,кореец, 2006 г.в., 2.0, дизель.
Холодный двигатель запускается без проблем. Запуск прогретого двигателя- целая история.
Стартер крутит лихо, далее двигатель начинает работать на 2-3 цилиндрах ( дыма нет, на педаль газа не реагирует).
Через 15-20 сек. выходит на холостой ход и начинает реагировать на педаль газа. На приборной доске никаких сигналов- все ОК.
После замены топливного и воздушного фильтров картинка на изменилась. Звонил официалам, сказали, что "…если сигнализации ошибок нет, то вряд ли мы вам поможем. Проверяйте ТНВД, около 7 тыс. руб…"
P.S. Еще. Если машина постояла на солнышке 8-15 часов и пытаешся ее запустить- то же самое. При этом указатель температуры на минимальном механическом упоре.
Если не дымит, как было тобой сказано, то компрессия в норме, если конечно нет разброса по цилиндрам.
Со слов похоже на завоздушивание, ТНВД проверить можно, сделав тест, снять трубопровод после поездки из бака и опустить в бутылку заполненную солярой выше уровнем ТНВД, до утра, если утром будет пустая надо разбираться дальше.
Дуро4ка)
Стаж: 15 лет 1 месяц 7 дней
Автомобиль: kia
Сообщение Africa » 09 авг 2016, 10:17
Вычитал на VW форуме, что надо скинуть провода с датчика Т охл. жидкости.
И точно, запустилась с полпинка! При этом включился вентилятор.
Вчера поставил новый датчик Т охл. жидкости. Все осталось по прежнему. Не хочет запускаться.
Ну и собственно вопрос. Могут ли слететь мозги по каналу температуры? Т охл. жидкости показывает корректно,
вентилятор включается, CHEK не горит.
Заранее благодарю за ответы.
Africa
Сообщение adum » 09 авг 2016, 10:42
Africa писал(а):Могут ли слететь мозги по каналу температуры?
Нет!
Africa писал(а):Т охл. жидкости показывает корректно,
У мозгов и приборки разные датчики ,так ,на заметку ….
проверяйте форсунки на слив в обратку
adum
Стаж: 16 лет 2 месяца 28 дней
Статьи: 2
Год выпуска: 2008г
Вернуться в ДВС и питание
