Текущее время: 21 дек 2025, 22:04
Уважаемые помогите разгадать загадку
Сообщение VladPowers » 19 май 2006, 12:44
Sorento813 писал(а):бывает что при замене неправильно выставят или проскочит на зуб
Ну тогда заметно становится не только по перегреву, но и по работе самого ДВС :think:
C уважением, ВладМощный :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 21 год 1 месяц 2 дня
Год выпуска: 08.2014|11.2018
Сообщение asmor » 19 май 2006, 13:13
Я не знаю как на Киа, но вообще симптомы плохо работающего вентелятора. Ведь в движении ни чего не мешает, все охлаждается набегающим потоком, а вот в пробке проблемы, следовательно проблема в охлаждающем потоке, поток создает вентелятор, с ним и проблема.
А вот почему он плохо работает это к доктору, а мы маляры ;)
asmor
Стаж: 19 лет 8 месяцев 11 дней
Автомобиль: Kia shuma 1 (АКПП)
За верность клубу (1)
Сообщение VladPowers » 19 май 2006, 13:16
asmor писал(а):Я не знаю как на Киа, но вообще симптомы плохо работающего вентелятора. Ведь в движении ни чего не мешает, все охлаждается набегающим потоком, а вот в пробке проблемы, следовательно проблема в охлаждающем потоке, поток создает вентелятор, с ним и проблема.
Вот это я и хочу объяснить :)
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение izzi » 19 май 2006, 13:21
А какая может быть с ним проблема. Он односкоростной, и крутит на постоянной скорости. На некоторых машинах вентилятор ы 2 скоростные на РИО 1 скоростной. И крутит вроде нормально.
Тише едешь, дальше будешь.
izzi
Стаж: 20 лет 6 месяцев 4 дня
Сообщение VladPowers » 19 май 2006, 13:23
izzi писал(а):А какая может быть с ним проблема. Он односкоростной, и крутит на постоянной скорости. На некоторых машинах вентилятор ы 2 скоростные на РИО 1 скоростной. И крутит вроде нормально.
У меня тоже "вроде" крутился, но скорость упала (подклинивал) и уже не хватало потока. Потом в конце концов помер. Магниты там лопнули оказалось... Поставил новый - всё прошло сразу!!!
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение izzi » 19 май 2006, 13:29
А как он подклинивал что происходило с ним.
izzi
Сообщение VladPowers » 19 май 2006, 13:32
izzi
Просто вращался, без скрипов, без посторонних шумов, хотя может из не было слышно на фоне работающего ДВС. Но не было такого потока, рукой не очень сильно чувствовалось движение воздуха в моторном отсеке...
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение izzi » 19 май 2006, 13:34
Я руку подстовлял с обратной стороны поток воздуха нормальный, сравнивал с другими машинами похоже.
izzi
Сообщение VladPowers » 19 май 2006, 13:37
izzi
Если на трассе не греется, а греется только когда стоит или в пробке, то вся фигня от охлаждающего потока... А как сказали выше, его делает вентелятор. Я думаю дело в нем. Более мыслей нет.
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение izzi » 19 май 2006, 13:48
Есть еще один такой момент. Постоял в пробке температура судя по датчику на приобрке выше среднего. Выезжаешь на скоростной участок, и едешь со скоростью 100-120км/ч, смотришь на стрелку а она как вкопанная стоит на прежнем месте, и пока не включишь печку на макс и не сделаешь погорячее, толка нет.
izzi
Сообщение VladPowers » 19 май 2006, 13:51
izzi
Но не греется болше же! Просто у тебя жидкостное охлаждение а не воздушное и эффективно охладить поток не получается, но и нагреть ДВС до критичного тоже. Когда ты печкой собьешь, температура как бешеная не поднимается же опять?
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение D-en » 19 май 2006, 14:05
Добавлю ещё одну причину: не циркулирует охл.жидкость. Почему? Три варианта:
1. Не работает помпа
2. Воздушная пробка (уже называлась выше)
3. (Очень теоретически) чем-то забился канал, по которому жидкость циркулирует.
Как проверить, что она, проклятая, не циркулирует? - ДВС горячий, а радиатор холодный.
P.S. Был у меня такой случай с Гетцем(машине тоже 1,5 года): в пробке температура поднялась до красной зоны, врубил печку на полную, остыл и на сервис (машина на гарантии). Там мастер нырь с фонариком под капот и достаёт из пропеллера зачерствевший кусок хлеба, который просто заклинил вентилятор. Хорошо, что перегорел не мотор вентилятора, а его предохранитель. Причина? - КРЫСЫ!!! :bye: Они же мне периодически перегрызают шланги омывающей жидкости. Лечится, кстати, изолентой. Сначала - обычной, а поверх - чёрной на тканевой основе (хоккеисты такой клюшки обматывают) - её крысы не жалуют.
D-en
Стаж: 19 лет 8 месяцев 2 дня
Сообщение андрей.т » 19 май 2006, 16:02
Керхером промыть радиаторы или решить проблему радикально то есть заменой радиатора ДВС
андрей.т
Стаж: 20 лет 3 месяца 29 дней
Сообщение avtoprofi168 » 20 май 2006, 16:05
Если откинуть в сторону, что антифриз не паленый, напрашивается вывод о неисправном термостате, точнее о неправильной его работе между открыл и закрыл. Если антифриз некачественный(пенится, образуя воздух, тем самым снижая циркуляцию или образуя кавитацию на лопостях водяного насоса и тем самым уничтожив лопасти. Образует пленку, создающую препятствие теплоотводу), тоже может быть причиной. Я бы начал с проверки термостата, тем более есть стенд, позволяющий проверить его на всех режимах.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение izzi » 22 май 2006, 17:36
Уважаемые если кто страдает перегревом машины в пробках. Советую запаралелить 2 вентилятора, помогает. ПРОВЕРЕНО.
izzi
Сообщение андрей.т » 22 май 2006, 17:38
izzi
Я думаю надо причину перегрева найти а то в самую жару включиш кондей и :cens:
андрей.т
Сообщение VladPowers » 22 май 2006, 17:39
izzi писал(а):Уважаемые если кто страдает перегревом машины в пробках. Советую запаралелить 2 вентилятора, помогает. ПРОВЕРЕНО.
Глупость полная! Ничего личного и пожалуйста без обид, но я думаю не дураки конструировали систему охлаждения ДВС на автомобиле. И у остальных людей с заведомо исправной системой охлаждения всё нормально с рабочей температурой...
Надо найти причину и бороться с ней, а не искать заменяющие и обходные пути :vip:
Моя ИМХО
VladPowers
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение avtoprofi168 » 22 май 2006, 17:45
VladPowers писал(а):Глупость полная! Ничего личного и пожалуйста без обид, но я думаю не дураки конструировали систему охлаждения ДВС на автомобиле. И у остальных людей с заведомо исправной системой охлаждения всё нормально с рабочей температурой...
Исключительно точно сказано, браво!!!
avtoprofi168
Сообщение Gal » 22 май 2006, 18:22
izzi
При перегреве ДВС включение кондея только добавит нагрузки на двигун и еще больше станет его температура. Просто вкл печку на максимум - это оттянет точку кипения на несколько минут. В любом случае надо остановиться. Просто вкл второго вентилятора - полумера.
Можно предположить, как причины, частичную забивку радиатора (несколько трубок) и нарушение гермитизации системы охлождения ДВС. Кроме того, могут быть закипи в самой рубашке ДВС, поэтому промывать надо не только радиатор, но и всю систему охлаждения, причем, с применением растворяющих соли (закипи, осадки и т.п.) реактивами. У меня была аналогия на Opelе. Пока не промыл движок целиком и не заменил датчик - все в пробках повторялось. Может и ЭБУ халтурить, завышать точку кипения, а точнее занижать реальную температуру и вкл вентилятор в момент, когда тот уже не может охладить движок. Надо искать...
:bye:
PS:
Еще момент, мы совсем забыли про помпу и ее привод - надо проверить!!
Теперь, помоему, все... Разве что почитать здесь:
http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=882
:bye:
Последний раз редактировалось Gal 22 май 2006, 18:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Машина любит ласку, чистоту и смазку!!!
Gal
Стаж: 20 лет 3 месяца 8 дней
Автомобиль: Церата, Мицу Аут 2,4
Сообщение Leha » 22 май 2006, 18:40
Gal писал(а): Надо искать...
Добавить не чего. :think:
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Вернуться в ДВС и питание
