Текущее время: 05 ноя 2025, 14:04
Соренто. Датчик вращения коленвала.
Re: Соренто. Датчик вращения коленвала.
Сообщение kniper » 05 мар 2010, 09:10
Фобос писал(а):У меня Соренто 2006 года, 2,4 л, бензин.
Машина заглохла и не заводится. Электрик определил, что проблема в датчике коленвала. Подскажите, где он находится и как выглядит.
ВИН бы выложил, то показал бы тебе прям на картинке ;)
kniper
Стаж: 18 лет 8 месяцев 17 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Фобос » 05 мар 2010, 10:48
VIN KNEJC522565527264.
Фобос
Стаж: 15 лет 8 месяцев
Автомобиль: Kia Sorento
Сообщение kniper » 05 мар 2010, 11:28
http://www.elcats.ru/kia/scheme.aspx?mo ... &office=ru
Стоит скорее всего на картере сцепления КПП
39310-38400 - датчик угла наклона коленвала
ЗЫ: Если ссылка не откроется, посмотри сам на Экзисте по номеру который я тебе дал ;)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение НикВас » 05 мар 2010, 11:43
kniper писал(а):Стоит скорее всего на картере сцепления КПП
Ну если не знаешь, зачем воздух портишь????
Датчик стоит на передней лобовине двигателя. Работает от шайбы на колен вале. Тут ещё не исключон вариант обрыва ремня балансировочного вала и как следствие выход из строя датчика. Так бывает чаще.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Сообщение kniper » 05 мар 2010, 13:08
Никола писал(а):Ну если не знаешь, зачем воздух портишь????
Сильно испорти???? :z) :bye:
Ну обшибся немного :P
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Фобос » 07 мар 2010, 21:35
Спасибо за помощь! Датчик с вашей помощью нашелся. И прав оказался Никола, дело не в нем, а в ремне, вырвало все зубья. Теперь вот думаю, в ремне все дело, или все же и датчик накрылся из-за поломки ремня... Датчик уже заказал, у нас около 5 штук стоит, и только на заказ. А вдруг он годный, и нужно заменить только ремень. Как же теперь поступить? Обязательно этот датчик накрывается при поломке ремня?
Фобос
Сообщение НикВас » 07 мар 2010, 21:58
Фобос писал(а):Обязательно этот датчик накрывается при поломке ремня?
Следствием обрыва ремня, явдяется выход из строя датчика. Датчик менять обязательно. Ещё обрати внимание на пластину, которая работает совместно с датчиком. Бывают случаи её повреждения. Либо заказать новую, либо аккуратно выправить. Удачи.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
Вот только не спросил, зубья вырвало на основном ремне или балансировочном?
НикВас
Сообщение АЯЙ » 07 мар 2010, 23:14
Никола писал(а): зубья вырвало на основном ремне или балансировочном?
При любом ответе нужно внимательно осмореть состояние шестерёнок , обычно у шестерни с большим пробегом края зубов становятся острые и начинают резать зубы на ремне.
"Каков поп-таков и приход !"- приговаривал батюшка, забивая кадило коноплёй.
ISQ - 312200738
Skype - АЯЙ
АЯЙ
Стаж: 15 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Kia Clarus 2. V2.0 , ручка
Год выпуска: 2001 год
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Фобос » 08 мар 2010, 09:33
Зубья вырвало на балансировочном ремне. Я вот думаю, буквально 2 месяца назад менял в сервисе ремень ГРМ. Наверно там уже можно было увидеть, что и этот ремень тоже надо было менять, но никто ничего не сказал.
Фобос
Сообщение НикВас » 08 мар 2010, 11:21
Фобос писал(а):Зубья вырвало на балансировочном ремне. Я вот думаю, буквально 2 месяца назад менял в сервисе ремень ГРМ. Наверно там уже можно было увидеть, что и этот ремень тоже надо было менять, но никто ничего не сказал.
Тогда всё правильно!! Датчик под замену. И почему не поменяли балансировочный ремень при замене главного - не понятно??? Может не знали про него???? Тогда бы избежал всех неприятностей и лишней траты денег. Удачи.
НикВас
Сообщение sersteshin » 30 июл 2011, 16:02
Koudr писал(а):Соренто 2,4 бензин 2005.
Загорелся "Check" заехал на диагностику загорелась ошибка:
"P0320 Неисправность в цепи распределителя зажигания"
И только потом обратил внимание что не работает тахометр!!!!
Т.е. скорее всего вышел из строя датчик или отошел провод…..
Господа Знатоки подскажите!!!!!
Где находится этот датчик???????????????
а как правильно называется этот датчик! в магазине заказываю датчик неисправности системы зажигания- говорят что такого там нет подскажите!
sersteshin
Стаж: 14 лет 3 месяца 5 дней
Автомобиль: киа соренто
Вернуться в ДВС и питание
