Текущее время: 17 дек 2025, 05:18
Рио глохнет
Сообщение Leha » 05 май 2006, 14:09
Это насос в сборе. А зачем его весь менять! Поменяй только сам насос без пластикового корпуса и датчика уровня топлива.
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 6 месяцев 7 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Re: Рио глохнет
Сообщение Mexavoi » 15 июл 2010, 22:16
Ну вот всё тоже самое было, решил капнуть глубоко, начитался на форуме как чистят там какой то датчик холостого хода, но потом выяснилось что разговор шёл про старый (дохс или как там его)двигатель киа рио, не суть дела, снял дроссельную заслонку на ней такой соленоид, внутри него вращается створка, вот её почистил, (будьте аккуратны при снятии блока заслонки порвал прокладку), и вот сижу ,вечер, лень что-то ещё делать, смотрю там на впускном коллекторе ниже заслонки, такой маленький датчик, я так понял это и был датчик расхода воздуха, так вот собрался с силами и открутил его он-то жив был, а вот разъём его...... один контакт закис, второй почернел, 30 минут чистки наждачной бумаги, и прочим что нашлось под рукой, и...... после сборки всего на место машина не глохнет, точнее она глохла, а потом заводилась и тряслась как паркенсон. Вот причина моей беды была. Может кому пригодится, этого датчика так не видно нужно снимать воздушный фильтр. Не догадался всё сфоткать.
Mexavoi
Стаж: 15 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Kia rio 2 hat
Вернуться в ДВС и питание
