Текущее время: 22 сен 2025, 15:53
Запах бензина в мадже в районе заднего левого колеса
Re: Запах бензина в мадже в районе заднего левого колеса
Сообщение ilia3020 » 20 янв 2010, 18:42
+1 при заводе периодически опять возникал запах,снял плиту,оказалась одна форсунка подтекала,порвалось нижнее резиновое колечко.Вот так видно промывали форсунки у прошлого хозяина,что когда вставляли поравли его.Заодно купил баллончик карбоклинера,взял автомобильный компрессор и промыл все форсунки,заодно проверил все резиновые уплотнения.Теперь все ок.Единственное форсунка одной стороной вставляется в топливную рампу и защелкивается скрбой,так вот ее смог защелкнуть только с одной стороны и так на каждой форсунки,правда рампа притягивается к двс двумя болтами и никуда они не денуться,но все же скоба должна форсунку защелкивать с одной стороны или с двух?Получается она просто направляет форсунки,чтобы в момент когда ее вставляют в двс с рампой она не ушла в сторону.Сейчас все сухо и нет даже намеков.Но вскоба покою не дает,часа 1,5 убил но так и не смог защелкнуть с двух сторон.Нужен совет тех кто снимал форсуни!
А так колечки резиновые взял от десятки,они правда не так плотно содяться как родные,обмазал герметиком для страховки.При включенном двигателе аккуратно подвигал форсунку-все сухо.Так что как крайний вариант можно использовать.
ilia3020
Стаж: 15 лет 10 месяцев 14 дней
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение ilia3020 » 05 фев 2010, 20:10
Да все не так сладко.Паяка отошла и опять таже фигня.Короче я ищу бу бак
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение hammy » 05 фев 2010, 20:12
ilia3020,
Вот именно поэтому я решил что "скупой платит дважды" и купил новый бак:)
hammy
Стаж: 20 лет 15 дней
Автомобиль: Volvo
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За активность I степени (1)
Сообщение ilia3020 » 05 фев 2010, 20:49
3000 бу бак нашел,так что дешевле.так с баком пока облом.Очень быстро разбирают.на разборе сказали очень часто встречаются трещины на баках.НА сайте фордов один дядька три бака поменял и также лопался на верху где и у меня,пока не плюнул и не продал.Я днищем не бился,так в чем проблема не пойму :think:
Газов таких чтобы бак раздула нету.
Сплав поганый или не излечимая беда,что делать то?Бу также как и новый надо ждать,опять поять?
Кто что думает?И в чем же причина,машина не битая 100%бак ровно и четко по пазам закреплен и затянут хомутами
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение ilia3020 » 09 фев 2010, 02:39
Приехал в сервис так как за ремонт отдал почти 4000 то потребовал снять еще раз бак и разобраться в причине новой течи.Оказалось пайщик непролудил как надо и латка отлетела вместе с припоем.Купил я латунную сетку и холодную сварку.В этот раз сам смотрел как он паял,все ок сетка легла как влитая,залил все припоем и сверху еще холодной сваркой-теперь все ок.Так что можно паять но правильно.Надеюсь теперь все будет ок.А на старой пайе видно было где именно текло не пропай :[|]:
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение hammy » 09 фев 2010, 02:51
ilia3020,
ну ждем отчет по прошествии времени ;)
hammy
Автомобиль: Volvo
Сообщение ilia3020 » 09 фев 2010, 10:43
Если опять потечет поеду на разборку,но с начала разберу немножко мастера по частям,начну с головы :mad:
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение ilia3020 » 17 фев 2010, 14:28
Все купил бак новый за 7500 со склада kia в зелике.Думаю мне повезло с ценой.В екзисте за 10кр через 4 дня пришел отказ,в друом магазине тоже.
Там где два раза пояли бак обещали поставитьновый бесплатно.
Так что надеюсь что теперь все ок будет
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Сообщение hammy » 17 фев 2010, 16:12
ilia3020,
За 7500? новый бак?:)) офигеть как повезло :udiv: :roul:
hammy
Автомобиль: Volvo
Сообщение ilia3020 » 18 фев 2010, 19:03
вот так бывает иногда может подфортить.
А за 15000 брать жаба душила,три отказа получил от поставщиков.За 10700 и 11000 никто не хотел везти только за 15000 и выше.В екзисте тоже через 4 дня отправили
ilia3020
Автомобиль: Ноги
За смелость (1)
Вернуться в ДВС и питание
