Текущее время: 20 дек 2025, 21:14
Вопросы про Спортаж
Сообщение жорик » 27 апр 2006, 17:04
спасибо!!!
жорик
Стаж: 19 лет 7 месяцев 23 дня
Сообщение Stepashka » 27 апр 2006, 17:14
Дело не в раскрутке турбины, а в температурном режиме.
После работы двигла на холостых он выравнивается и нормализуется.
После "прогона" в выпускном коллекторе сильно повышается температура и если сразу остановить мотор, то остатки масла начинают кипеть и закоксовываться в подшипниках скольжения вала турбины, и так каждый раз пока не придёт старая с косой к турбине.
Берегите - дорогая штука, не жмитесь на турботаймер.
Stepashka
Стаж: 19 лет 8 месяцев 20 дней
вопроы про спортаж
Сообщение litera » 06 окт 2006, 11:50
всем приветы, может подскажет кто, взяла подержанный тейджик 2000 г., на холодную что то стучит, в сервисе сказали - гидрокомпенсаторы, говорят менять не надо пока на горячую стучать не начнет, потому как может и с новыми стучать. Чё делать то?
и ремень ГРМ уже 2 раза поменяли, а он опять свистит.
litera
Стаж: 19 лет 2 месяца 14 дней
Сообщение Landsknecht » 06 окт 2006, 11:58
Гидрики действительно можно отложить на потом.
А ремень свистит? ГРМ не свистит. Свистят приводные(гуру, генератора, кондея).
ГРМ свистнет один раз - и пипец-приплыли. Ролики меняли при замене ремня ГРМ? Если нет - могут ролики свистеть. Тоже плохо. Надо менять вместе.
Landsknecht
Стаж: 20 лет 6 месяцев 5 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Alex Islander » 06 окт 2006, 12:01
По гидрокомпенсаторам- чистая правда,
Про ремень- лучше менять совместно с роликами
Бесполезно придумывать защиту от дурака - ведь дураки так гениальны.
( Э.Мэрфи, DEC )
посвящается некоему "зачеркнуто" :) ухитрившемуся в игре на первом сервере продать всех и вся.
Alex Islander
Стаж: 19 лет 2 месяца 22 дня
Автомобиль: Vag
вопроы про спортаж
Сообщение litera » 06 окт 2006, 13:08
ролики меняли, при чём сказали, один в дребезги был.
а что вообще может свистеть на холодную?
litera
Сообщение ganduras » 06 окт 2006, 13:25
у меня тока на холодном двигателе по утрам свистит какой-то ролик! минут через 10 езды затихает! ремень и ролики менялись 50 тыш назад! вот мучаюсь менять или подождать до 60 и поменять (если ничего не изменится в свисте)
- Вот Ваша зарплата!
- ОХ..ТЬ! ДАЙТЕ ДВЕ!!
ganduras
Стаж: 19 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: KIA Mohave 3.0d
За верность клубу (1) За доброе сердце (2) Замершее мгновение (1) Новогоднее веселье (1) 7 лет Киа-клубу (1)
Сообщение Alex Islander » 06 окт 2006, 13:38
Проскальзывание ремней привода навесных агрегатов может вызвать кратковременный свист при запуске двигателя:
причина провисание ремней, замасливание шкивов
Если ремни новые (и те которые нужны) и натяжение в норме, то свист может вызываться подшипниками навесных агрегатов, как прав. генератор, вод. насос, если так готовтесь к ремонту(замене).
( Э.Мэрфи, DEC )
Alex Islander
Автомобиль: Vag
Сообщение Landsknecht » 06 окт 2006, 13:46
Alex Islander писал(а):Проскальзывание ремней привода навесных агрегатов может вызвать кратковременный свист при запуске двигателя:
В принципе +1, но помпа вряд ли буит свистеть. Генератор скорее всего.
А ваще, по правилам, замена ВСЕХ ремней одновременная. :vip:
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение Alex Islander » 06 окт 2006, 13:52
Свист старых агрегатов характерен как раз при новых приводных ремнях затянутых по самое не балуйся. Пробег?
( Э.Мэрфи, DEC )
Alex Islander
Автомобиль: Vag
вопросы про спортаж
Сообщение litera » 06 окт 2006, 21:00
у меня пробег 170
litera
Сообщение kostetik » 06 окт 2006, 21:07
старые ремни просто могут свистеть на холодную(из-зи своей старческой дубости)пока не прогреются и не размегчатся...
"Моск" он дан чтобы думать, а не решения по умолчанию принимать!
kostetik
Стаж: 19 лет 9 месяцев 3 дня
Сообщение Stepashka » 07 окт 2006, 20:18
первый и последний раз:
Свистят на холодную как правило ремни.
Проверка проста как 3рубля
Заводим, слушаем, можно включить свет, кондей, рулём покрутить.
как токо свист пропал - глушим моторчик.
Виходим предварительно открыв капот.
Засучив рукава трогаем рабочую часть ремня - тот что горячий - проскальзывает.(либо старый и дубовый или недотяг)
Удачи всем.
Ролики как правило издают шелест со скрежетом(перед кончиной)
Stepashka
Вернуться в ДВС и питание
