Текущее время: 18 дек 2025, 12:02
Трясет на холостых
Re: Трясет на холостых
Сообщение NooLi » 12 окт 2009, 19:11
Дима1964 писал(а):мне кажется решение о работоспособности свечи лучше делать после их испытания на стенде..у меня желтая полоска на НЖК появилась на 2000 км и испытания показали пробой.
Я чесно говоря в этом не очень понимаю, поэтому задам еще глупых вопросов :oops: :oops: :oops: А испытания можно только в сервисе на стенде сделать или как-нибудь заколхозить можно в гараже. И если все таки пробой, то чем это грозит: заглохну где-нибудь или что-нибудь посерьезднее убью если на таких свечах ездить буду? :oops: Вопросы возможно очень глупые, но я правда не знаю!
"... в любую погоду не спят люди в погонах!" ©Slim
NooLi
Стаж: 16 лет 5 месяцев 10 дней
Автомобиль: KIA RIO II HatchbacK, 1.5 L, AT
Сообщение Костя677 » 12 окт 2009, 21:20
avaload писал(а):Свечи протер, менял совсем не давно, а вот где белая часть заканчивается там по кругу такой желтый налет - это нормально ?
...Интересует этот жёлтый ободок? Менял около 1 тыс. назад - это нормально ?
Про желтый ободок на сайте NGK:
http://www.ngkntk.ru/1501.0.html
"Коронное пятно
Нормальная коричневая окраска из-за отложения электрически заряженных частиц масла. Не является признаком ошибочного функционирования или негерметичности."
Т.е. для NGK - это норма.
Костя677
Стаж: 16 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Kia Shuma II 1,6 AT
Сообщение Tasm » 13 окт 2009, 12:03
Костя, спасибо!
единственно что у меня желтый ободок не такой ровный как на картинке, а похож на рисунок с пробоем, у коричневого пятна кромка имеет изрезанный вид.Как будто масло отложилось вдоль линий пробоя...
может это служить признаком пробоя ВВ проводов?
Tasm
Стаж: 17 лет 1 месяц 30 дней
Автомобиль: KIA Sportage Бенз.
Сообщение Masterrostow » 14 окт 2009, 09:31
И у меня на NGK таже фигня!!!! А вообще я и бошь иридиевый ставил, оригинальный, 100% не подделка и та же фигня была!!!! так что вот вопрос Какие тогда ставить????
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
А провода я недавно вместе со свечами поменял, а ободок все равно появился!!!!
Masterrostow
Стаж: 16 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: KIA RIO 2004 1,6А/Т
Сообщение Tasm » 14 окт 2009, 12:30
Masterrostow писал(а):А провода я недавно вместе со свечами поменял, а ободок все равно появился!!!!
как выяснилось, ровный ободок это фича, а не баг :D .
Tasm
Сообщение DJEM » 14 окт 2009, 12:40
поменл воздушный фильтр двигателя после лета.. движок ровнее стал работать...
А по поводу свечей, у меня тоже на всех крейцах был коронник, но не ровный а как языки пламени...
Где проверить на стенде в Москве можно свечи?
DJEM
Стаж: 19 лет 29 дней
Статьи: 18
Сообщение Костя677 » 14 окт 2009, 13:10
DJEM писал(а):Где проверить на стенде в Москве можно свечи?
А есть- ли смысл?
Сколько стоит проверка+ снять- поставить?
Наверняка дороже нового комплекта :-)
Эта коронка легко оттирается :roul:
Костя677
Сообщение Tasm » 14 окт 2009, 14:23
DJEM писал(а): А по поводу свечей, у меня тоже на всех крейцах был коронник, но не ровный а как языки пламени...
у меня точно также,
если это так массово, не думаю что это косяк именно свечей, может все таки стоит обратить внимания на провода?
расскажите кто уже поменял провода на новые появляется ли такое затемнение и как оно выглядит? (ровное или как языки пламени)
или все таки забить на это... :oops:
Tasm
Сообщение Masterrostow » 14 окт 2009, 14:37
Я уже писал, провода поменяны, а коронка появляется!!!! при чем не оттирается она и имеет вид ка у тех что на самой первой картинке!!!
Masterrostow
Сообщение dirall » 23 окт 2009, 14:46
Колеги, скажите плиз, как часто надо менять ВВ провода?
Пробоев вроде нет (не светятся), но менял года 2 как тому.
Мож поменять для профилактики...
Или пустая трата денег?
dirall
Стаж: 19 лет 4 месяца 21 день
Автомобиль: KIA RioII (1,5), седан, МКПП, 2003 г.в.
Сообщение Tasm » 23 окт 2009, 15:59
все зависит от условий эксплуатации и пробега на этих проводах...
Tasm
Сообщение dirall » 23 окт 2009, 16:12
За 2 года накатал 30 тык.
При замене свечей (стараюсь менять каждые 10 тык), всегда присутствует характерный желтый ободок...
dirall
Сообщение Tasm » 23 окт 2009, 17:30
просто хочется сделать машинке приятно? :D
тем более нет проблем с ними...рано мне кажется...
моим уже лет 6-7 и 60тык вот это уже срок) при следующий замене планирую поменять вместе со свечами..хотя проблем не было
на форуме пишут что после 8 лет лучше менять не смотря на состояние, так что..
Tasm
Сообщение NooLi » 02 ноя 2009, 15:56
Я ВВ провода поменял на 70 000 км. Визуально состояние было нормальное, без пробоев. За исключением 4 провода (Самого короткого) у него была оторвана шляпка (видимо хозяин до меня очень хотел его выдернуть :) )
NooLi
Вернуться в ДВС и питание
