Текущее время: 18 дек 2025, 18:04
Датчик скорости
Re: Датчик скорости
Сообщение Vladimirgs » 29 июн 2009, 12:18
Да, то что я описал может быть причиной ошибки Р0501
Т.к. чехорды со спидометром замечено не было, значит дело не там, где предполагали.
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Re: Датчик скорости
Сообщение shukman » 29 июн 2009, 16:18
igrek64
Лучше езжай к дилеру и выноси им голову, пока есть гарантия на их диагностические работы. Сам всё равно не разберёшься.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Vladimirgs
А чёйто на картинке новая машинка без поддона чтоль стоит?
shukman
Стаж: 16 лет 6 месяцев 2 дня
Автомобиль: Kia Shuma 1,5 АКПП 1998; Fiat Grande Punto мкпп 2006г.
За доброе сердце (2)
Re: Датчик скорости
Сообщение eva-8888 » 30 июн 2009, 16:50
Вот что сказано в мануале по проверке датчика:
http://www.autoprospect.ru/kia/rio/8-2- ... rosti.html
Правда по АКПП но принцип должен быть тем-же.
Каждый хочет-как может,но не каждый может-как хочет,а я могу-как я хочу!
eva-8888
Стаж: 16 лет 7 месяцев 5 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2.0 4WD 2002Г.
Re: Датчик скорости
Сообщение shukman » 30 июн 2009, 17:50
eva-8888
Это-то понятно, только он работает. А ошибка по диапазону...
shukman
Re: Датчик скорости
Сообщение eva-8888 » 30 июн 2009, 18:55
Датчики скорости предназначены для преобразования частоты вращения приводного вала в частоту электрических импульсов, пропорциональную скорости движения автомобиля, или преобразования количества оборотов приводного вала в количество электрических импульсов, пропорциональных пройденному пути автомобиля, а также для систем управления впрыском топлива в двигатель при различных режимах движения автомобиля.
Вот это я вычитал в мануалах.
По простому говоря на выходе датчика присутствует некое импульсное напяжение пропорциональное ч/вращения и если кол-во импульсов превышает какие-то пределы-P0501.
ВЫВОД:
Датчик под замену.
eva-8888
Re: Датчик скорости
Сообщение Vladimirgs » 30 июн 2009, 19:06
Ошибка плавающая.
Есть интервалы когда он работает.
Не думаю что датчик умер.
бывает так что гребенка слетает и когда она на место возвращается, то работает все. Кочка долбанет в привод она опять улетает. Или край скачет. бывает что гребенка забита чемто непонятным, типа отработки. Бывает закись на контактах датчика, бывает закись к предохранительной коробке.. бывает в переходном разъеме под колесом.... Умирать там нечему, только если отгнивает, но тогда будет гореть АBS... там тонкопроводная катушка, сопротивлением 1 кОм. На эффекте Хола работает.
Vladimirgs
Re: Датчик скорости
Сообщение eva-8888 » 30 июн 2009, 20:33
Vladimirgs писал(а):Умирать там нечему, только если отгнивает, но тогда будет гореть АBS
АВС с какого бока здесь появилась?
Разговор идет о датчиках скорости на коробке,а не на колесах.
eva-8888
Re: Датчик скорости
Сообщение Vladimirgs » 01 июл 2009, 09:38
Тьфу.... :mad: читать не судьба тему с головы?
Vladimirgs
Re: Датчик скорости
Сообщение shukman » 01 июл 2009, 11:15
[quote="eva-8888"]
... кол-во импульсов превышает какие-то пределы-P0501.
quote]
Так какие пределы-то, там в мануалах твоих описаны условия возникновения ошибки???
shukman
Re: Датчик скорости
Сообщение Vladimirgs » 01 июл 2009, 12:33
было б не писал ПРЕВЫШАЕТ...
Условия:
ЕСЛИ
1. Температура ОЖ > 65 С
2. МКПП/AКПП - обороты двигателя в интервале 1520-3520, для АКПП - обороты >3000, нагрузка двигателя > 49,5%
ПРИХОДИТ
Сигнал с датчика скорости <1 км/ч в течение 2-х секунд
за 2 ездовых цикла
ТО Зажигаем лампу и пишем ошибку P0501
Vladimirgs
Re: Датчик скорости
Сообщение shukman » 01 июл 2009, 14:03
Vladimirgs
Ну раз так, то спидометр то должен подёргиваться. Всё таки 2 секунды это много...
shukman
Re: Датчик скорости
Сообщение igrek64 » 01 июл 2009, 18:13
Vladimirgs
Так что делать-то? Наплевать на Chek и ездить так?
shukman писал(а):Лучше езжай к дилеру и выноси им голову, пока есть гарантия на их диагностические работы. Сам всё равно не разберёшься.
По поводу гарантии ответили так:неисправность на момент диагностики не подтвердилась, ошибку стёрли и езжай с богом( было заплачено что-то около 14$). Если загорелась снова, загоняй, оплачивай 2 нормо/часа (около 60$), тогда будет выяснена причина. Короче попахивает разводом на деньги, хотя сервис официальный KIA MOTORS.
igrek64
Стаж: 16 лет 5 месяцев 28 дней
Автомобиль: KIA RIO
Re: Датчик скорости
Сообщение shukman » 01 июл 2009, 19:41
igrek64
При всём уважении, но если ты сам не можешь найти на машине датчик скорости, тебе наши с Владимиром советы не помогут...
Дальше думай сам: устраивает тебя, что на машине неисправность - гоняй так, не устраивает - гони на диагностику. А на развод это не похоже: Check у тебя мог выскочить случайно, сам говоришь неисправность не сразу выскакивает, поэтому правильно сделали, что не стали тебя обилечивать сразу на $60, а просто стёрли ошибку за 450 рублей. А если ты хочешь гарантированный результат - плати, это лучше, чем мы тебе нагадаем на кофейной гуще не видя машины. В форумах ты можешь получить наводящую информацию, так сказать свежую идею, но если сам не знаешь матчасть, проблему не решишь... Я говорил, у меня такое было, но у меня Shuma, без ABS и явно дёргался спидометр, замена датчика решило проблему... Готов купить датчик, чтоб проверить: у тебя то - же или нет? Владимир тебе советует прозвонить датчик до мозгов, сможешь самостоятельно - проверь.... Я кстати датчик не покупал, а заменил по гарантии, благо он как на спектре:-)
shukman
Re: Датчик скорости
Сообщение Vladimirgs » 01 июл 2009, 20:04
igrek64
Ты то что я тебе выше уже предлагал сделать сделал?
Vladimirgs
Re: Датчик скорости
Сообщение shukman » 06 июл 2009, 13:39
igrek64
Ну что у тебя? Что молчишь? Что надумал? Есть продвижения?
shukman
Re: Датчик скорости
Сообщение igrek64 » 06 июл 2009, 13:47
shukman
Пока руки не дошли, езжу так и пытаюсь понять логику возникновения ошибки, а её нет никакой, можно проехать 3 км, а можно 50.
igrek64
Автомобиль: KIA RIO
Re: Датчик скорости
Сообщение shukman » 06 июл 2009, 13:57
igrek64
Ну очень похоже на датчик скорости. Решайся, либо на диагностику, либо - деталь...
shukman
Re: Датчик скорости
Сообщение Vladimirgs » 06 июл 2009, 14:21
Я так понимаю под машину никто слазать так и не подумал...
Vladimirgs
Re: Датчик скорости
Сообщение shukman » 06 июл 2009, 20:57
Vladimirgs
А ты что, до сих пор не слазил?
shukman
Re: Датчик скорости
Сообщение Vladimirgs » 07 июл 2009, 10:13
Ну продолжайте тогда гадать на кофейной гуще и сокрушаться на горящие лампочки...
Vladimirgs
Вернуться в ДВС и питание
