Текущее время: 22 дек 2025, 23:49
ГРМ, клапана и кларус.
Сообщение Chenk » 04 апр 2006, 11:20
Я тут писал про проблему: Спортэйдж не тянул, горела лампа неисправности и т.д. Причина неисправности: ГРМ проскачил на пять зубцов. После замены все отлично. Ремень судя по сервисной книжке меняли 70000 км назад, следовательно пора. Единственное на что обратили внимание в сервисе- необходимо подтягивать ремень через тысяч 20.
Спасибо кто высказался, а не смеялся .
Chenk
Стаж: 19 лет 8 месяцев 24 дня
Сообщение ynovak » 04 апр 2006, 11:27
СТЕПАНЫЧ писал(а):Нет, не гнёт ни на 1,8 ни на 2.0
А это КАК :udiv:
ynovak
Стаж: 20 лет 1 месяц 14 дней
Сообщение Жора » 04 апр 2006, 17:59
ynovak
На очень многих автомобилях при обрыве ремня ГРМ поршни встречаются с клапанами :cry: Как результат - клапана гнутся, поршни - трескаются. :o
На Кларусе - при обрыве ремня ГРМ, поршни с клапанами не встречаются, и соответственно клапана не гнет и это хорошо! :roul:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 9 месяцев 15 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение AndreyMax » 04 апр 2006, 22:45
Chenk писал(а):....Причина неисправности: ГРМ проскачил на пять зубцов. ...
Что бы просто так проскочить - н-да, увы скептичен. Неужели такое возможно? Видимо изначально ролик был не правильно зажат.
У меня был сдвиг на наверно на 1 зуб, машина не тянула и сильная вибрация была на оборотах между 1000- 2000 и выше 2500. Странно но почему-то в диапазоне 2000 -2500 как-то нормализовалось все.
Потом сам залез - хотел поумничать, сдвинул еще больше, вообще еле-еле заводился, кое-как допер до сервиса - там поправили и сказали был сдвиг на 3 зуба. Вот.
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 2 месяца 25 дней
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Сообщение Stepashka » 05 апр 2006, 18:05
Всем привет!
А я специально это делал, ну в смысле пробрасывал на зуб вперед, и потом назад от метки - хотел проверить теорию про изменяемые фазы газораспределения. Результатов толком не помню, или разница была не так заметна как хотелось(нужно наверно было на два). Всё было без последствий - автомобиль Daewoo Prince 1.5 Sohc, ещё и карбюраторный усё "прожевал". Обрыв (проскок)ремня больше всего страшен на дизелях и на высокофорсированных бензинках(как правило), хотя очень многое зависит от конструкции движка. Бытует мнение (даже у мастернов), что проточки под клапаны в поршнях спасают от загибания последних - фигня, сам ремонтировал Galant (считай Соната) 2.0 Dohc все 16шт загнуло. У меня на Спорте вроде не гнёт.
Stepashka
Стаж: 19 лет 8 месяцев 22 дня
Сообщение itrans » 06 апр 2006, 01:32
А я тока спросил.....гнёт клапана или нет...............да.. :pst:
itrans
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 10 месяцев 17 дней
Автомобиль: Kia Clarus 1,8 ручка универсал
За верность клубу (1)
Сообщение avtoprofi168 » 06 апр 2006, 01:55
Stepashka
А за счет чего не гнет, провокационный вопрос...
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 12 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение ynovak » 06 апр 2006, 08:07
avtoprofi168 писал(а):Stepashka
ага.
Пояснили, как будто поршня под капотом, а клапана в багажнике.
При таком раскладе они никогда не встретятся :z)
ynovak
Сообщение Stepashka » 06 апр 2006, 17:27
Чуть выше написано - "хотя очень многое зависит от конструкции движка. " Проточки конечно спасают но сделаны абсолютно не для этого. Они сделаны под клапаны, но :vip: расчёт ведётся для нормальной работы двигла, а не для того чтоб клапаны спасти при обрыве, проскоке ремня. :P
Stepashka
Сообщение avtoprofi168 » 06 апр 2006, 17:39
Так вот проточками и отличается. При обрыве ремня происходит несоответствие положения коленчатого вала и распределительного вала. Поршень идет в вмт, а там в это время кулачок держит клапан в открытом состоянии(необорванный ремень убрал бы кулачок). Повстречавшись ничего не остается как согнуть клапан или разбить поршень. А если в поршне есть проточка под тарелку клапана, ничего не произойдет, поршень достигнет вмт и уйдет обратно.
avtoprofi168
Сообщение Stepashka » 06 апр 2006, 20:08
:cens: Я ж писал что лично ремонтировал движок с проточками на GALANT
Проточки были, и загнутые клапаны (16шт) тоже имели место - мистика по твоему?
Stepashka
Сообщение avtoprofi168 » 06 апр 2006, 20:18
Stepashka
Не те значит проточки или загнул распредвал...
avtoprofi168
Сообщение Stepashka » 06 апр 2006, 20:39
Не меняя распредвала машина уехала своим ходом.
Попробуй загнуть распредвал ( 2шт - DOHC)на работающем движке и в четырех местах! я даже за ящик коньяка на смогу
Запомните - проточки сделаны для того чтоб поршни не встретились с клапанами :vip: В МОМЕНТ ПРОДУВКИ!!! т.е. в завершении такта выпуск оба клапана приоткрыты, а поршень как раз в ВМТ! далее следует такт впуск. Если я не прав - учи теорию, помогает
:bye:
Stepashka
Сообщение avtoprofi168 » 06 апр 2006, 20:58
Stepashka
Ты не правильно понял, не распредвал загнется, а клапан от распредвала. А впервые с этим явлением столкнулись, когда пошли восьмерки с движами 1,3 и 1,5 на одних была беда, на других нет. Чем они отличались все видели. так что учи теорию, вспоминай практику, помогает
avtoprofi168
Сообщение Stepashka » 07 апр 2006, 17:47
Ты хочешь сказать что со мной был "глюк" при ремонте галанта?
:roll: В общем надоело мне доказывать что проточки на поршнях - это не панацея от загиба клапанов, факты доказывают обратное. Если не веришь спроси владельцев ММС двигатель 4G63 Dohc
Для меня тема закрыта. :bye:
Stepashka
Сообщение avtoprofi168 » 07 апр 2006, 17:58
Stepashka
И действительно чего нам спорить. Я ни коим образом не ставил под сомнение твои знания, вижу что разбираешься.В отношении галанта я конечно верю тебе, ведь ты его сам разбирал. Значит должно быть физическое обоснование с точки ТММ. В машине чудес не бывает, думаю со временем что то прояснится и в этом вопросе. Привет Иркутску :bye:
avtoprofi168
Сообщение Stepashka » 08 апр 2006, 14:18
Привет принят. :)
Stepashka
Сообщение Clarus1997 » 29 авг 2006, 02:04
Сегодня ездил на фирму ремонтировать суппорт, так мне там показали клапана после разрыва ГРМ - 4 клапана как опята - погнуты очень серьезно. Правда, меня успокоило то, что у меня Clarus 1, а "голову" мне показывали от Clarus 2.
Clarus1997
Стаж: 19 лет 4 месяца 8 дней
Сообщение СТЕПАНЫЧ » 29 авг 2006, 02:31
Clarus1997
А на "голове" было написано что она от Кларуса??? И раз уж это так произвело на тебя впечатление, то ты учти, что внутри первый и второй Кларусы, практически, одинаковы, разница только снаружи ;)
Играйте в футбол!
СТЕПАНЫЧ
Стаж: 20 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: OctavKIA
Сообщение Пух » 30 авг 2006, 16:37
Я не понимаю. как можно согнуть все 16 клапанов???? По любому половина будет открыта, половина закрыта. Так что максимум получается 8.
Пух
Стаж: 19 лет 3 месяца 28 дней
Вернуться в ДВС и питание
