kniper писал(а):Для того, чтобы снять верхнюю часть и добраться до натяжного ролика
Ааааа....
Точно,точно
Casper писал(а):Спасибо! Завтра ящик пива и в гараж...снимать крышку! Только бы не замерзнуть...
Удачи
Мож и не так всё плохо-дай Бог
Текущее время: 18 дек 2025, 22:05
Точно,точно
Casper писал(а):kniper писал(а): Для того, чтобы посмотреть не нужно![]()
Casper писал(а):ключ на старт - бац и как будто на "короткое", лампочки гаснут, от стартера ни гугу; ключ обратно и все лампочки горят, магнитола поет.
octopus писал(а):Похоже, двигатель заклинило![]()
При попытке прокрутить заклинивший движок ток через стартер почти как при коротком замыкании, вот лампочки и тухнут.
Casper писал(а):Постараюсь даже фотик взять с собой...(ДАЙ БОГ ПАМЯТИ!!! )
octopus писал(а):При попытке прокрутить заклинивший движок ток через стартер почти как при коротком замыкании, вот лампочки и тухнут.
Сначала подумали что стартер но потом когда начали с буксира заводить-колёса юзом пошли
Разобрали-первый цилиндр-вхлам
Casper писал(а):Придется ящик пива заменить ящиком водки!
Casper писал(а):octopus писал(а):Похоже, двигатель заклинило![]()
Умеете вы обрадовать!![]()
Жжешь
ремень на месте и натянут.
Asspirin писал(а):Casper, а напряжениена аккуме е проверял??
Casper писал(а):И еще вопрос: можно ли провернуть двигатель вручную (типа как на стареньких жигулях - "кривым")? И как это можно сделать?
Хочу удостоверится заклинило двигатель или нет.
kubykk писал(а):После замены ремня ГРМ прошёл уже 10 т.км Надо открывать,проверять натягу ремня Он же всё-же резиновый
Casper писал(а):Осмотр: предохранители целы, почистил клеммы акумулятора, снял крышку ремня ГРМ... и о чудо ремень на месте и натянут.
О.В.Л. писал(а):lex_2502
Ну, чего ему ремень изучать на данном этапе, если одномоментно стартер сажает аккум.?
Casper! Поддомкрать авто, втыкай четвёртую передачу, крути руками вывешенное колесо. Крутится - движок никто не заклинил. Заряжай аккумулятор и заводи машину!!! Удачи!
без проблем.
движок может заклинить?
Как провернуть коленвал???
Alexsander писал(а):Как у тебя это случилось, авто заглохло без посторонних звуков, металлические стуки были?
Может у тебя при запуске втягивающее стартера зависло на маховике и нафиг сгорело, это если при том что движек исправный, без обрыва ремня.
Casper писал(а):Напряжение на батарее 12В, при включении света 11В, при пуске стартера падает где-то до 6В (проворота стартера нет, лампы подсветки приборов гаснут)
