Текущее время: 18 дек 2025, 01:45
Уровень масла
Re: Уровень масла
Сообщение alldn » 19 окт 2008, 10:20
Да я вобщем-то и не спорю, что большого вреда это двигателю принести не успеет, я сильно сомневаюсь вообще в целесообразности запуска двигателя с целью выгнать из него все масло.
Впрочем думаю спорить тут не о чем. Кому как нравится.
Александр
alldn
Стаж: 17 лет 6 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA Sportage Grand 2.0 DOHC МКПП
За верность клубу (1)
Re: Уровень масла
Сообщение Solo333 » 19 окт 2008, 11:00
полностью согласен с александром по поводу целесообразности...
на своей машине я никогда бы стал так эксперементировать ради нескольких граммов масла :ooi:
Solo333
Стаж: 17 лет 11 месяцев 24 дня
Автомобиль: Kia Shuma II LS 2003 г
Re: Уровень масла
Сообщение derip » 19 окт 2008, 14:26
Solo333 писал(а):полностью согласен с александром по поводу целесообразности...
От того что выгонишь лишнюю грязь хуже не будет, а эксперимент совершенно безопасный.
derip
Стаж: 19 лет 9 месяцев 20 дней
Автомобиль: CARENS3, 1,6 МКПП
Re: Уровень масла
Сообщение Aleks Ermolkin » 19 окт 2008, 15:06
Менять вовремя и не надо ничего крутить.Остатки смешиваются без проблем.На спектрах тоже рекомендуется 3,3 заливается 2,8-3
Чаще всего в пробки попадает штопор
Aleks Ermolkin
Стаж: 17 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: спектра(иж)
Re: Уровень масла
Сообщение Strateg2 » 19 окт 2008, 20:13
На Ан-2 (двиг. АШ-62ИР) работа без давления масла мах. 10 сек.
Но там вкладыши из свинцовистой бронзы - гражданские рядом не стояли.
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 12 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Re: Уровень масла
Сообщение LYNX » 20 окт 2008, 08:39
Всё масло сливается только при капремонте, при полной разборке двигателя. А так: в головке остаётся, в компенсаторах, если они есть, остаётся, в каналах остаётся. Так что заводить не вижу смысла.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 6 месяцев 22 дня
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Re: Уровень масла
Сообщение kablov » 01 дек 2008, 23:50
КОРОЧЕ... крутить движок стартером на слитом масле можно ... только отключите катушку... шоб не завелся... и все буде ок, мне мой маслосменщик уже на пятой машине так делает, и все ок... реально масло столько выливается что опупеть... а про задиры, занозы, клины и прочее... ето усе параноидальный бред ... (особо очкующим... как вы тогда объясните тот факт что на моторе со слитым маслом можно ПРОЕХАТЬ до 300 км)
kablov
Стаж: 17 лет 24 дня
Автомобиль: KIA SPECTRA, KIA CEED, Daewoo MATIZ
Re: Уровень масла
Сообщение avtoprofi168 » 02 дек 2008, 02:30
крутить сливая масло это перебор, ДВ конечно не заклинит, но следы износа на сопрягаемых местах остануться.
kablov писал(а):и все буде ок, мне мой маслосменщик уже на пятой машине так делает
на чужой машине ну совсем не страшно :D
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 8 дней
Автомобиль: Карнивал
Re: Уровень масла
Сообщение NlO » 02 дек 2008, 07:26
kablov писал(а):крутить движок стартером на слитом масле можно ... только отключите катушку... шоб не завелся
тоже так делал на предыдущих машинах
kablov писал(а): реально масло столько выливается что опупеть...
подтверждаю
avtoprofi168 писал(а):следы износа на сопрягаемых местах остануться
они остаются на этих местах при любой заводке двигателя
NlO
Стаж: 18 лет 8 месяцев
Автомобиль: Sportage KM 2.7
Re: Уровень масла
Сообщение Vladimirgs » 02 дек 2008, 10:59
Как менять моторное масло?
Замена масла дело не очень трудное и любой, даже начинающий автомобилист в силах с ним справиться.
Автомобиль должен стоять на горизонтальной плоскости.
Во-первых, прогрейте двигатель, дав ему поработать минут 10-15. Затем заглушите двигатель, подставьте под поддон картера старое ведро или какую-то другую посудину. Туда будем сливать отработанное масло. Отвинчиваете пробку поддона, и оттуда струей начинает бежать масло. После того, как основная масса сбежала в ваше ведро, не спешите, ведь масло обладает вязкостью, которая мешает ему быстро стекать из всех магистралей системы смазки. Нужно подождать некоторое время (минут 10). Затем завернуть пробку и залить промывочное масло. Им может послужить то масло, которым вы собираетесь заправить ваш двигатель. Но, на мой взгляд, лучше использовать специальное промывочное масло. Оно и предназначено для промывки двигателя. Так вот залили вы его и опять заводите мотор. Поработав на малых оборотах минут 15, двигатель глушится. Сливается таким же образом масло, снимается старый масляный фильтр и устанавливается новый, а затем заливается свежее масло. И опять заводим двигатель и даем ему поработать некоторое время на минимальных оборотах. При замене фильтра некоторое время система смазки находиться без масла, так как оно поступает в новый фильтр. Поэтому при установке нового фильтра рекомендуется налить немного масла в его полость, а также смазать резиновую окантовку на поверхности сопряжения с блоком цилиндров.
Помните, что при замене масла ВСЕГДА меняется и масляный фильтр!!!
(c)Болотов Григорий
- Не шалю, никого не трогаю, починяю примус, - недружелюбно насупившись, проговорил кот, - и еще считаю долгом предупредить, что кот древнее и неприкосновенное животное.
Vladimirgs
Стаж: 17 лет 4 месяца 5 дней
Автомобиль: Kia Carens III EX 2.0 МКПП, Hyundai Tucson 2.0 2WD МКПП
За гостеприимство (1)
Re: Уровень масла
Сообщение Strateg2 » 02 дек 2008, 12:03
derip писал(а):От того что выгонишь лишнюю грязь хуже не будет
Откуда грязь в главной магистрали? :(
kablov писал(а):как вы тогда объясните тот факт что на моторе со слитым маслом можно ПРОЕХАТЬ до 300 км
Бред :o Если можно, отчет о поездке - в студию!
Strateg2
Re: Уровень масла
Сообщение Aleks Ermolkin » 02 дек 2008, 16:52
Можно но только при применении присадок!
Aleks Ermolkin
Re: Уровень масла
Сообщение avtoprofi168 » 02 дек 2008, 17:01
Aleks Ermolkin писал(а):Можно но только при применении присадок!
это надо модификатор трения, но на 300 все равно не хватит :D
avtoprofi168
Re: Уровень масла
Сообщение VITAN » 02 дек 2008, 23:48
Друзья,я очень часто летом наблюдал на Кунцевском авторынке такую картину - стоИт на эстакаде 2114 со слитым маслом и на холостую работает :udiv: - рекламировали чууууууууудо присадку в движек :o , не купил конечно, а вот на 2109 у друга попробовал(он у меня в машинах ничего не понимает- она у него первая.Я нагнал ,что полезно,энтузиаст-экспериментатор) - 20 минут машина работала на Х.О. со слитым маслом и все в норме(компрессия по крайней мере не изменилась - проверил от греха подальше) ездит без проблем,не дымит не чадит,тянет нормально... Главное нагрузки не давать... :roul:
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Re: Уровень масла
Сообщение Strateg2 » 03 дек 2008, 06:53
VITAN писал(а):Главное нагрузки не давать...
Только как проехать 300км без нагрузки?
Strateg2
Re: Уровень масла
Сообщение derip » 03 дек 2008, 08:04
Strateg2 писал(а):Откуда грязь в главной магистрали?
Я так назвал старое масло.
derip
Re: Уровень масла
Сообщение Strateg2 » 03 дек 2008, 10:53
derip писал(а):Я так назвал старое масло.
Старое масло - не грязь, а чистое поработавшее масло. Грязь в поддоне и фильтре, и никаким насосом его от туда не выгонишь.
Уж лучше промывка, чем гонять без масла. После синтетики, промывка - деньги на ветер.
Strateg2
Re: Уровень масла
Сообщение derip » 03 дек 2008, 16:38
Strateg2 писал(а):Старое масло - не грязь, а чистое поработавшее масло.
Ну вот и заливай его снова :z) . Отработанное масло содержит продукты сгорания бензина и масла, поэтому у него и цвет темнеет. Фильтры удерживают частицы определенных размеров.
derip
Re: Уровень масла
Сообщение Опоссум » 03 дек 2008, 16:55
Из-за 100мл люди готовы рискнуть движком!!! :udiv: Съем пенок с дерьма. Аффигеть!!! Герои "кверх дырою". :o
Арифметика: остаток, пусть по максимуму 200мл разводится промывкой (3000мл), затем 200мл полученного раствора (2:30) вновь разбавляются 3500мл масла. Всё.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
А по поводу присадок. В 2000 году на Ниве в Киришах накрылся сальник заднего моста. Перед поездкой добавил антифрикц. присадку во все масла. На груженой машине ( 4 чел+багаж) доехал до Мурманска, сменили сальник, залили ТАД. По сей день тесть Ниву пользует.
Опоссум
Стаж: 17 лет 2 месяца
Автомобиль: Opirus 3.8
Награды: 10
Re: Уровень масла
Сообщение kubykk » 03 дек 2008, 18:16
Опоссум писал(а):А по поводу присадок. В 2000 году на Ниве в Киришах накрылся сальник заднего моста. Перед поездкой добавил антифрикц. присадку во все масла. На груженой машине ( 4 чел+багаж) доехал до Мурманска, сменили сальник, залили ТАД. По сей день тесть Ниву пользует.
Практически все присадки делают масло гуще :vip:
Скоро мы заживём ещё лучше....ведь о нас думают депутаты Пронин и Мамонов...(Наша Раша)
_________________________________________________________________________________________
Сервис Kia-Hyundai в г Костроме ,квалифицированные специалисты,низкие цены,клубням предоставляется скидка,tel:8-903-897-90-56 ,8-960-740-16-14
kubykk
Стаж: 17 лет 3 месяца 2 дня
Автомобиль: Киа Рио 2
За смелость (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Вернуться в ДВС и питание
