Текущее время: 05 мар 2026, 04:14
замена маслосъемных колпачков
Re: замена маслосъемных колпачков
Сообщение LYNX » 25 окт 2008, 21:05
Если не поставить поршень в ВМТ, то конечно после рассухаривания клапан упадёт вниз и при попытке поршнем вытолкнуть его обратно может встать накосую. И при достаточном усилии погнуться. Гнёт клапана как? Сверху кулачёк распредвала давит (через компенсатор, шайбу, рокер), снизу поршень. Кулачёк вниз, поршень вверх-всё,клапан погнут. Но! При замене колпачков распредвал снимается! Так что не забывать подводить нужный поршень в ВМТ и нечего не погнёте.
Жизнь — болезнь, передаваемая половым путем, со стопроцентным летальным исходом.
LYNX
Стаж: 17 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA SEPHIA II 1997 KNAFB2222VA115313
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Vadik » 25 окт 2008, 22:36
ron писал(а):Соклубники, подскажите, пожалуйста, может кто менял сам маслосъемные колпачки.
Какие тонкости есть при замене? Ну и желательно поподробнее, чтоб знать что к чему.
Машина Авелла, двигатель В5.
Меняется очень просто, не сушай ерунды про загиб клапанов(если даже нет проточки в поршнях-согнуть клапан вращая руками шкив коленвала сможет разве что терминатор) Да и клапана никуда не упадут если в этом цилиндре(где рассухариваешь клапана)поршень будет находиться в верхней точке.
Если нет рассухаривателя, то рекомендую взять подходящую головку 12-13мм, к ней магнитик прилепить и наставив её на тарелку клапана резким ударом молотка рассухаривать, при этом сухарики примагнитяться к внутренней стороне головки. Когда будешь собирать всё взад, вырежи из пластиковой бутылки полоску соответствующую стакану гидрокомпенсатора и вложи её в посадочное место стакана-гидрокомпенсатора, что бы случайным, неловким движением не поцарапать внутренню поверхность гильзы.
Подходя к незнакомой технике, держи руки в карманах
Vadik
Стаж: 20 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
Сообщение ron » 27 окт 2008, 11:35
Vadik писал(а):Если нет рассухаривателя, то рекомендую взять подходящую головку 12-13мм, к ней магнитик прилепить и наставив её на тарелку клапана резким ударом молотка рассухаривать, при этом сухарики примагнитяться к внутренней стороне головки.
:pst: :roul: а о магните мы и не додумались. Чуть 3 сухарика не потеряли.
ron
Стаж: 18 лет 2 месяца 11 дней
Автомобиль: Avella
Сообщение kniper » 27 окт 2008, 11:42
Alexsander писал(а):при механическом воздействии чел. силы ничего не согнет
Это ты так считаешь :vip: , однако бывает и по другому, хоть и редко, как будут сухарики рассухариваться :vip:
commax писал(а):Сам лично погнул два клапана, как нефиг делать
Alexsander
Видишь
kniper
Стаж: 19 лет 17 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Vadik » 27 окт 2008, 12:14
Можно только позавидовать какой ты "геракл". А когда крутил КВ и почувствовал сопротивление (причём до стопора) в мозге мысли не появилсь, что это может быть? Или нам "татарам" всё пох)))))
Vadik
Сообщение octopus » 27 окт 2008, 12:38
Друзья, спор из-за того, что столкнулись два подхода -
1) Клапана при засухаривании поджимать снизу не надо. Действительно, можно и так обойтись. Правда, дико неудобно, да и скорее клапан погнешь, ибо тарелка клапана упираеца в цилиндр одной стороной а стержни клапанов на 16-клапанниках гораздо тоньше, чем на 8-клапанниках. Сильно гнуть не требуеца - достаточно долей градуса, чтобы компрессия исчезла.
2) Второй подход состоит в том, чтобы клапан плотно поджать снизу к седлу. Делаеца это по-разному - можно воздухом, железкой из мягкого сплава, я совал в свечное отверстие 1.5 метра резинового шнурка для велосипедных ниппелей и затем вращал коленвал до ВМТ :oops: . Но результат одинаков - крапана не погнешь как не старайся.
Так что, друзья, остаёца тока выбрать: если для вас авто средство от скуки - смело выбираем первый способ :Heppy: , привыкли развлекацца иначе - выбирайте второй :vip:
octopus
Стаж: 19 лет 10 месяцев 10 дней
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение kniper » 27 окт 2008, 12:47
Я бы просто снял голову, заодно посмотрел состояние седел клапанов и самих клапанов, гемору побольше, но и всякую фигню типа резинового шнурка и т.д. пихать не нужно. Пусть другие пихают :Heppy: :D
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение octopus » 27 окт 2008, 13:23
kniper писал(а):Я бы просто снял голову, заодно посмотрел состояние седел клапанов и самих клапанов, гемору побольше, но и всякую фигню типа резинового шнурка и т.д. пихать не нужно. Пусть другие пихают :Heppy: :D
Всё же шнурки проще пихать чем голову сымать. Состояние седел можно оценить, всего лишь замеряв компрессию :vip:
Хотя, канешна, если надо гемору побольше, тада почему бы и всю машину по винтикам не разнести??? :P
octopus
Автомобиль: Киа Рио
Сообщение kniper » 27 окт 2008, 13:44
Каждый пусть сам принимает решение как он будет ремонтировать ГБЦ со съемом или без. :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в ДВС и питание
