Текущее время: 18 дек 2025, 12:20
Масло на поршнях в каждом цилиндре.
Re: Масло на поршнях в каждом цилиндре.
Сообщение kniper » 17 сен 2008, 14:57
wer писал(а):поможет раскоксовка
Смотря как залегли!!! :vip: :vip: :vip:
Igortos писал(а):А как вы думаете адаптер "BT-ECU" что нибудь должен показать?
Думаю, что нет :think:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Andrejka » 17 сен 2008, 14:58
если только покажет что травится кислородник за счет содержания масла в выхлопе.
пробовать искать по первичным признакам проблему (масло в гофре,сизый дым в выхлопе...),а разобрать и что-нить налить всегда можно успеть,главное узнать на 96%(больше не бывает! ;) ) куда именно направить все усилия!
Andrejka
Стаж: 18 лет 4 месяца 22 дня
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение wer » 17 сен 2008, 15:13
Расскажу, как летом секался с реношкой. Весной регулировал клапана и попутно заменил колпачки маслосъёмные на клапанах, ибо маслице подъедала. Ужор масла стал меньше, но не исчез совсем, в патрубке отвода картерных газов обнаружился маслянный налёт. Разбирать голову на ренохе можно и самому, да и не особо сложно, при наличии крыши, 2-3 дней, пива и хорошей погоды (просто для души), но было несколько лениво. Поэтому, решил для начала попробовать раскоксовать кольца - цена вопроса до 400р, пару часов времени, из разбора - только свечи выкрутить. Сделал всё по инструкции, машинка с раскокосовкой постояла 4-5 часов, потом прогазовал, промыл двиг жидкостью из комплекта раскоксовки, слил старое, залил новое масло. И всё стало замечательно :) Патрубок отвода газов сухой (ну если с небольшим налётом, да и тот больше похож на сажу с остатками смеси), но, масло всё равно продолжило уходить... Через сальник коленвала, как выяснилось.
Так что, раскоксовка, как наиболее недорогой и наименее трудоёмкий способ :)
Клуб Весёлых Пилотов :)
wer
Стаж: 17 лет 4 месяца 9 дней
Автомобиль: CEED
Сообщение Igortos » 17 сен 2008, 15:16
Может попробовать прокладку клапанной крышки сначала поменять? Из-за неё может быть там масло?
Как жаль, что все, кто знает, как управлять страной, уже работают таксистами или парикмахерами!
Igortos
Стаж: 17 лет 8 месяцев
Автомобиль: KIA-CEED ED
Сообщение wer » 17 сен 2008, 15:31
Это видно будет - подтёки масла как раз из под крышки.
wer
Автомобиль: CEED
Сообщение Andrejka » 17 сен 2008, 15:34
Igortos писал(а):Может попробовать прокладку клапанной крышки сначала поменять? Из-за неё может быть там масло?
думаю врят ли поможет,если бы дело было в прокладке клапанной крышки,то масло было-бы в колодцах,а в цилиндры через свечи оно не пройдет в таких количествах.
Andrejka
Сообщение Igortos » 17 сен 2008, 17:31
Всем спасибо,на выходных посмотрю.
Igortos
Сообщение kniper » 17 сен 2008, 17:42
Это ты избавишься от масла в свечных колодцах, но не внутри цилиндра :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в ДВС и питание
