derip писал(а):Похоже что всеже форсунки подтекают
Скорее всего
Текущее время: 18 дек 2025, 22:06
derip писал(а):Пробовал перед пуском делать продувку двига?
maxim81 писал(а): Это как???![]()
Можно по подробней!
*Ёжик* писал(а):У меня тоже с певого раза заводиться перетала
Егорёк писал(а):maxim81, у отца такая же проблема на шуме, он на неё тупо забил. смотрю теперь, чем у тебя закончится, ибо панацеи от этой проблемы как не было, так и нет, насколько я понимаю.
... я просто
но сам у нее спрашивал и следил все тоже самое делаю... ее слушается, а меня только со второго раза, а иногда и фыркает как-будто дожигает остатки. Что такое??? может женщины... у них свой разговор
, но я
Pal писал(а):Вот по своему Кларусу скажу. Как бензина больше половины бака, заводится с первого раза, а как бензин к нулю - со второго, но это Кларус. У нас так бензонасос работает (конечно есть, наверняка, и проблемы с топл.магистралью, раз бензин уходит из нее при малом его количестве в баке)
maxim81 писал(а):Здесь нет закономерности. Сегодня залил полный бак, да еще и 95, все равно со второго раз заводится!
kniper писал(а):Проверять систему топливоподачи надо
А пока заправляюсь до полного, когда в баке остается еще 20.
И проблемы не ощущаю.
В понедельник запишусь на диагностику в Москэб. Потом расскажу, что было
