Текущее время: 18 дек 2025, 17:23
Загорелся Check Engine. Как быть?
Re: Загорелся Check Engine. Как быть?
Сообщение НикВас » 02 июл 2008, 14:28
PozdVV писал(а): "Низкий уровень сигнала датчика расхода воздуха"?
Да нет! От этого не "клацает". Вообще-то простукивание гидрокомпенсаторов допускается до прогрева двигателя до рабочей температуры. Если напрягает смотри - давление масла, приёмную сетку масл. насоса, выработку посадочных мест под гидрики, выработку распред.валов и сами гидрики.
Добавлено спустя 14 минут 12 секунд:
PozdVV писал(а):Тока в одном не разобрался, на какие контакты должно приходить питание 12В?
12 вольт приходит с главного реле на ножку №3.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Сообщение PozdVV » 02 июл 2008, 22:19
Только сегодня собрался к электрику провода прозванивать, а водитель с работы взял да напугал. Говорит, что типа после отсоединения колодки от блока управления сбрасываются какие то настройки (по его словам у него так написано в книге по его VW). Так ли это? или балбес он полный и зря меня пугает? :think:
И еще. Разъясните неопытному, где находится сам блок управления на моей Киа Рио 2003 г/в?
PozdVV
Стаж: 17 лет 6 месяцев 15 дней
Автомобиль: Kia Rio II
Сообщение PozdVV » 09 июл 2008, 10:43
PozdVV писал(а):Только сегодня собрался к электрику провода прозванивать, а водитель с работы взял да напугал. Говорит, что типа после отсоединения колодки от блока управления сбрасываются какие то настройки (по его словам у него так написано в книге по его VW). Так ли это? или балбес он полный и зря меня пугает? :think:
Неужели никто не знает??? :udiv: :udiv: :udiv:
PozdVV
Сообщение kniper » 09 июл 2008, 11:07
PozdVV
В ЭБУ ничего не сбрасывается :vip:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение PozdVV » 09 июл 2008, 11:19
Kniper, спасибо большое, успокоил.
А по второму вопросу:
PozdVV писал(а):...где находится сам блок управления на моей Киа Рио 2003 г/в?
что скажете? :think:
PozdVV
Сообщение PozdVV » 06 авг 2008, 16:57
Всем доброго времени суток. Съездил сегодня наконец таки к электрику, все прозвонили по рекомендациям Николы, за что ему отдельное спасибо. Оказалось: 1. провода все целые и на массе не сидят 2. Питание 12В приходит
А вот на 2-м контакте полная тишина. Судя по инструкции там должно быть 3.0-4.0В на незаведенном двигателе.
А теперь собственно вопрос: датчику писец пришел или можно еще чо нить проверить?
PozdVV
Сообщение PozdVV » 15 сен 2008, 23:59
На предыдущий вопрос так к сожалению и недождался ответа :cry: Попробую задать следующий: где-то здесь была ветка, в которой упоминалось что на Шуму подходит ДМРВ от ВАЗ 2110, а на Рио этот ДМРВ случайно не подходит? Если подходит, то какая маркировка должна быть? А то на 2110 есть 004, 037, 116 и все Bosch :think:
PozdVV
Сообщение PozdVV » 18 сен 2008, 20:49
Вот нашел описание как на Мазду от ГАЗа ДМРВ ставят ССЫЛКА
Подскажите пожалуйста можно ли на Рио проделать подобное. Желательно с описанием куда и какой контакт подключать ;)
PozdVV
Вернуться в ДВС и питание
