Текущее время: 19 дек 2025, 10:11
HELР!!!!!Киа ЧЕРАТО 1,6/45.000км-ОГРОМНЫЙЦ РАСХОД МАСЛА!!!
Re: HELР!!!!!Киа ЧЕРАТО 1,6/45.000км-ОГРОМНЫЙЦ РАСХОД МАСЛА!!!
Сообщение cosmos71 » 26 май 2008, 23:50
dalm4 писал(а):cosmos71 в Фокусе НЕТ гильз!!! Там кремниевое напыление. Думаю у недорогих корейцев то же. Ну максимум металлизированное напыление на поршнях. Есствнно люмневый поршень живьём по люминевому цилиндру не ходит, не подумайте, что я это имел ввиду.
Сорри еще раз:какой Фокус Вы имеете ввиду?
Я не профф.моторист и могу ошибаться!!Сорри,если что не так!
В 1 поколении ЗЕТЕК(насколько мне известно) были чугунные гильзы.
Про Аллюсил в Фокусах я не слышал,но если так,то снимаю перед ними шляпу.....
Хотя гильзовать такие моторы очень сложно,да и колхоз получается...
А про Киа-я думал там гильзы чугунные.Вскроем-узнаем!
cosmos71
Стаж: 17 лет 6 месяцев 23 дня
Автомобиль: Camry 04/MB G463 350TD/BMW E39-528
Сообщение dalm4 » 27 май 2008, 00:12
cosmos71 ФФ2. Силумин по моему правильно назвается. Снимешь башку, царапни в верхней части цилиндра в блоке, где поршень до верха не доходит, чем нибудь твёрдым и острым, поймёшь.
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение cosmos71 » 27 май 2008, 00:18
dalm4 писал(а):cosmos71 ФФ2. Силумин по моему правильно назвается. Снимешь башку, царапни в верхней части цилиндра в блоке, где поршень до верха не доходит, чем нибудь твёрдым и острым, поймёшь.
Будем надеяться,что там простые чугунные гильзы.....
cosmos71
Сообщение dalm4 » 27 май 2008, 00:28
cosmos71 даже если и тонкие гильзы... Как гильзовать то? Ремонтных гильз нет, стандарта нет, что там... Немножко точнуть? Так ремонтных колец-поршней нет...
Колхозить? Как? :think:
dalm4
Сообщение avtoprofi168 » 27 май 2008, 00:58
давайте без приговоров...померяем компрессию, отделим кольца от клапанов, поищем утечку...
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение dalm4 » 27 май 2008, 01:05
Не вопрос, компрессию давно уже пора померить, 10тык уже так катается...
avtoprofi168 полагаешь, что через маслоотражатели может 1,5 литра масла на 1000км вытекать, как пишут? Получается их ваще нет :z)
dalm4
Сообщение avtoprofi168 » 27 май 2008, 01:09
dalm4 писал(а): полагаешь, что через маслоотражатели может 1,5 литра масла на 1000км вытекать, как пишут? Получается их ваще нет
если нарушен зазор тело клапана-направляющая втулка, то не один маслоотражательный колпачек не удержит. А может и колпачки так поджарили, что они в пласмасс превратились.
Надо как доктор говорит-начинать с анализов :D
avtoprofi168
Сообщение dalm4 » 27 май 2008, 01:17
По любому башка слетает. А дальше, ИМХО :cry:
dalm4
Сообщение avtoprofi168 » 27 май 2008, 01:25
dalm4 писал(а):По любому башка слетает
если есть пневмотестер, то башка может уцелеть, хотя конечно, для устранения все равно слетит
avtoprofi168
Сообщение dalm4 » 27 май 2008, 01:35
Вот ещё интересно, не додумались ли на киа, одноразовые болты головки придумать, как на М60 и М52 :z)
dalm4
Сообщение cosmos71 » 27 май 2008, 13:29
ВСЕМ ПРИВЕТ!
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ КОМПРЕССИИ,мерили у ОФФ.Дилера в Кусково.
1цил=15 БАР
2цил=11 БАР
3цил=15 БАР
4цил=15 БАР
При отключении 2 цилиндра через мотортестер ДЫМЛЕНИЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАЩАЕТСЯ!!!
Стали разводить на полный ремонт мотора стоимостью примерно 75000-100.000р.
Мы стали требовать измерения компрессии 2 цилиндра с заливкой моторного масла через свечное отверстие(примерно 20мл),сервисмены делать этого не захотели.Мы настояли.Залили 20мл масла через свечное отверстие,крутанули.......
РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ во 2 цилиндре с маслом=11,5 БАР-то есть практически без изменения.
Сказали,что всё масло "стекло в поддон" :z) :z) :z) "через мертвые кольца" :z) :z) :z) !!РАЗВОД ГОЛИМЫЙ!!! :o
ВЫВОД:в голове(ГБЦ) нет герметизации в клапанах 2 цилиндра,кольца совершенно не при чем,т.к. компрессия при заливке 20мл моторного масла НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ!!!!+/- 0,5 БАР роли не играют и можно это изменение компрессии считать погрешностью измерения.
Идёт легкий стучек с головы(ГБЦ) из района 2-3 цилиндра,предполагаю,что плохо запрессована направтляющая втулка одного из клапанов 2 цилиндра(в котором понижена компрессия),через нее(втулку) и идет выброс масла в выхлопную систему.
НЕЛП!!!Подскажите адресок хорошей,проверенной конторы,где могут снять и качественно перебрать голову!!!! :pst:
cosmos71
Сообщение dalm4 » 27 май 2008, 16:32
cosmos71 чтобы тебя убедить в том, что не в клапанах дело, а в кольцах или цилиндре необходим пневмотестер. Клапаны в том цилиндре устанавливаются в положение, когда оба закрыты. Через свечное отверстие пневмотестером создаётся давление, мериится. Думаю у тебя в этом случае во 2-м будет дуть прямо в поддон.
Во-вторых, плотность прилегания клапанов не влияет на расход масла.
В-третьих, разброс компрессии по горшкам не более 0.5, ну ещё соглашусь 1 не беда, а у тебя 4!
В-четвёртых, залив масла в горшок, кольца должны были создать компрессию, чего не случилось.
Если снимешь голову, а снимать её 100%, не забудь момерить овальность цилиндров.
Дай бог, что у тебя только сломанное колечко во 2-м.
dalm4
Сообщение cosmos71 » 28 май 2008, 11:33
cosmos71
Сообщение octopus » 30 май 2008, 09:18
Предлагаю:
1. заведенье "ОФФ Дилер в Кусково" сжечь
2. голову снять и посмотреть. Все равно снимать, как ни крути :think:
octopus
Стаж: 19 лет 7 месяцев 24 дня
Автомобиль: Киа Рио
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение cosmos71 » 30 май 2008, 21:28
octopus писал(а):Предлагаю:
+1!!!!!!!!Присоединяюсь!
Сегодня сняли голову.........
Кольца и цилиндры В ИДЕАЛЕ!!
Направляющие клапанов 2 цил.приказали долго жить-их просто вырвало из головы(ГБЦ).
Что и требовалось доказать.
Учим мат.часть!При компрессии 11 БАР масло не проваливается в поддон. :z)
С уважением,Сергей.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
dalm4 писал(а):Вот ещё интересно, не додумались ли на киа, одноразовые болты головки придумать, как на М60 и М52 :z)
Сорри,но в любом справочнике моториста написано черным по белому:БОЛТЫ ГБЦ ВСЕГДА ПОЛЕЖАТ ЗАМЕНЕ!Вторичной установке не подлежат!На ВСЕХ моторах!
А что,в МБ М119 или М112/113 они многоразовые?? :hb:
Последний раз редактировалось cosmos71 30 май 2008, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
cosmos71
Сообщение Kroki » 30 май 2008, 21:41
cosmos71 писал(а):ВСЕМ ПРИВЕТ!
1цил=15 БАР
2цил=11 БАР
3цил=15 БАР
4цил=15 БАР
15 бар - что-то много намерили..... :think:
"Справедливо то законодательство, незнание которого не вредит честному человеку."
Kroki
Стаж: 18 лет 3 месяца 22 дня
Автомобиль: Мадж 2,5МТ + ФФ2 1.6МT
Сообщение cosmos71 » 30 май 2008, 21:56
1цил=15 БАР
2цил=11 БАР
3цил=15 БАР
4цил=15 БАР
По офф программе 14.5-норма.
А 0.5 бар-обычная погрешность НИКОГДА НЕ ТАРИРОВАНОГО КОМПРЕССОМЕТРА!
cosmos71
Сообщение dalm4 » 30 май 2008, 22:27
cosmos71 писал(а):Кольца и цилиндры В ИДЕАЛЕ!!
А как вы это определили сняв только голову? Из какого материала блок и цилиндры, посмотрели? Какой же диаметр цилиндров в Cerato?
Не вижу смысла менять болты ГБЦ на чугунном блоке.
dalm4
Сообщение cosmos71 » 30 май 2008, 23:02
Приветствую!Ремонтируем Киа на своем ведомственном предприятии в крупной госструктуре,где я работаю зам.гл.инженера(начальство сделало нам исключение),пришел смотреть когда башку уже скинули и мастер с ноутом и заводской программой что-то бубнил себе под нос про халтурщиков и дождливый май месяц...
Смешно сказать,но блок.....ЧУГУННЫЙ!Никаких заморочек!Никаких гильз(по крайней мере визуально).ГБЦ-аллюминиевая,жиденькая такая на вид,литьё очень плохого качества-много микрораковин и деффектов литья.Стоит фазовращатель на распредвале впуска.
Диаметр 76,495мм,плосковершинное хонингование.Нитриметром промерили то,что можно-всё идеально,даже керосин в цил.залили-уровень вообще не падает!!!
Но у головы вид жуткий-валы сняли(но я сам не видел,по телефону к вечеру доложили),то на 3 клапанах во 2 цил.разболтало втулки клапанов,преднатяг при запрессовке у низ видимо низкий,ставить придется ремонтные втулки ибо они разбили посадочные отверстия в ГБЦ или сами изготовим из БРБ.,
Плоскостность ГБЦ проверили-на 4 балла.Не идеально,но прокладкой компенсируется 100%.
Сказали похоже придется менять клапана 2 цил(задиры),а на одном клапане почти прогорела привалочная плоскость.....
Сказали 100% заводской деффект! :mad:
Но нам работа обойдется абсолютно бесплатно(Вискарь не в счет),только стоимость З/Ч.Да и хрен с этой гарантией!Думаю в 5000р уложимся по З/Ч.А вискарь пить с гл инженером всеж придется... :z)
Про болты ГБЦ:положено менять,даже если на 10 минут голову затягивали!Технологический процесс однако...
Удачи!
cosmos71
Сообщение dalm4 » 30 май 2008, 23:15
Это нормуль, что блок чугуний, будет пахать ещё долго и нудно :D
Вот с башкой фигня, могут не запрессоваться новые втулки, если их места сильно расколошмачены.
Гидрики есть на ней или зазор в клапанах регулируется?
Башку проверьте на плоскость, если что шлифаните, и на старые болты её, нихрена с ней не случится.
dalm4
Вернуться в ДВС и питание
