Текущее время: 19 дек 2025, 04:48
Диагностика
Re: Диагностика
Сообщение Strateg2 » 14 май 2008, 10:13
avtoprofi168 писал(а):обороты холостого хода не зависят от машины, это теория конструкции двигателей и теория машин и механизмов. Самые благоприятные обороты 600-800, только в этом случае работает двигатель ровно и устойчиво и экономично.
Обороты ХХ зависят и от двигателя и от машины. Да, диапазон примерно такой, хотя ИМХО - он несколько шире. Критерий здесь - минимально-возможная частота вращения (соответственно - расход), на которой обеспечивается устойчивая работа двигателя.
Конструктивно, устойчивая частота вращения зависит от сопротивления вращению коленвала - т.е. (грубо) всего того, что ему приходится вращать. К примеру, один и тот же двигатель на разных авто (допустим - с ГУРом и без ГУРа) может иметь различные обороты ХХ. Поэтому, при включении дополнительной нагрузки (кондей, электропотребители), обороты идут в гору.
Эксплуатационно, устойчивая работа на ХХ зависит и от состояния самого двигателя (клапана, цилиндры и пр.). При идеальном состоянии обкатанного двигателя, обороты ХХ вполне возможно понизить, против заявленных в тех. характеристиках. Когда-то, ТАЗ-06 вполне устойчиво работал на оборотах около 400.
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Re: Диагностика
Сообщение flix » 18 май 2008, 08:43
dalm4 писал(а):Хотя уже согласился, что комп диагностика фиг чего покажет. Теперь ещё расскажи про эти различные датчики, про их сигналы, про не прямые коды.
Диагности (если все датчики целые) по большому счету только помогает выявить неисправность..Датчик может быть исправным, но не в параметрах..это увидит только толковый диагност..Соответственно и делается вывод о необходимости его замены...
По промывке форсунок...диагностика в умелых руках косвенно покажет о необходимости промывки..
например: авто не едет..подключаем сканер....проверяем СО...давление на рейке...сигналы датчиков...и т.п.....
Сканер покажет нам время открытия-закрытия форсунки (один из важных параметров)...если машина с лямбда зондом, то с большей степенью вероятности можно определить загрязнение форсунок...но это все приблизительно..надо ставить на стенд и смотреть...
Добавлено спустя 10 минут 24 секунды:
P.S. Может кто подскажет сколько обороты хх на cerato 1.6 автомат рестайл....у меня 750 и движок немного трясется...стоит ли добавить и сколько?
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Strateg2 писал(а):Когда-то, ТАЗ-06 вполне устойчиво работал на оборотах около 400
На нашей классике нельзя держать такие низкие обороты, так как будет недостаточная смазка распредвала...а если на этот двигатель поставить гидрокомпенсаторы, то и для них будет маловато давления..
flix
Стаж: 17 лет 8 месяцев 4 дня
Автомобиль: Hyundai Solaris 2
За активность I степени (1)
Re: Диагностика
Сообщение Strateg2 » 18 май 2008, 14:20
flix писал(а):На нашей классике нельзя держать такие низкие обороты, так как будет недостаточная смазка распредвала...
Это ты так думаешь? Для вала, вращающегося с частотой 200 об/мин. много смазки и не нужно.
flix писал(а):...а если на этот двигатель поставить гидрокомпенсаторы,...
Жжешь! :o
Strateg2
Re: Диагностика
Сообщение avtoprofi168 » 18 май 2008, 14:46
Strateg2 писал(а):Когда-то, ТАЗ-06 вполне устойчиво работал на оборотах около 400.
тахометр врал :D
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 2 месяца 9 дней
Автомобиль: Карнивал
Re: Диагностика
Сообщение flix » 18 май 2008, 18:18
Strateg2 писал(а):Для вала, вращающегося с частотой 200 об/мин. много смазки и не нужно.
Да мне вобщето пофиг..просто для таких двигателей на таких оборотах смазки недостаточно..
flix
Re: Диагностика
Сообщение Strateg2 » 19 май 2008, 07:57
avtoprofi168 писал(а):тахометр врал
Замерял не штатным. У штатного стрелка почти не отходила от нуля - оценить показания было не возможно.
flix писал(а):Да мне вобщето пофиг..
Сильный аргумент.
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
