Текущее время: 19 дек 2025, 01:05
чистка дросельной заслонки
Re: чистка дросельной заслонки
Сообщение Maxim BLACK » 30 апр 2008, 06:30
dalm4 писал(а):ron Короче дроссельную заслонку можешь почистить сам спреем для карба, ацетоном по барабану. РХХ перед этой заслнокой ещё можешь почистить.
Датчик Массового Расхода Воздуха ДМРВ не чистят.
В том то все и дело, что у нас там НЕТ никакого ДМРВ !!!
Что на Авеле, что на моей машине там в системе дроссельного узла стоят: 1) Датчик Положения Дроссельной Заслонки (там и чистить нечего) и 2) Клапан Холостого Хода (оный можно постараться продуть).
ВСЕ.
Все остальное там голое железо – т.е. без датчиков и клапана, мой там и чисть как угодно.
:D
Maxim BLACK
Стаж: 17 лет 8 месяцев 13 дней
Автомобиль: была Sephia-2, сейчас Mitsubishi COLT VI
Сообщение Strateg2 » 30 апр 2008, 07:36
Maxim BLACK писал(а):Насколько я крутил в руках и рассматривал этот ДМРВ, (если мы про одну и ту же деталь говорим) то там внутри стояло нечто вроде небольшой воздушной заслонки. Когда на ХХ заслонка дроссельного узла закрыта, то через эту деталь и поступает воздух необходимый для работы двигателя на ХХ.
Похоже, мы говорим не про одну и ту же деталь.
ДМРВ устанавливается сразу после воздушного фильтра, и никакой заслонки у него нет по определению. Заслонка стоит на дроссельном узле, и управляется педалью акселератора. Когда заслонка закрыта (на ХХ), воздух поступает в двигатель по обводному каналу через регулятор ХХ.
Добавлено спустя 7 минут 21 секунду:
Maxim BLACK писал(а):В том то все и дело, что у нас там НЕТ никакого ДМРВ !!!
На самом дросселе ДМРВ, конечно, нет. Но то, что его нет вообще - фнтастика.
Maxim BLACK писал(а):Что на Авеле, что на моей машине там в системе дроссельного узла стоят: 1) Датчик Положения Дроссельной Заслонки (там и чистить нечего) и 2) Клапан Холостого Хода (оный можно постараться продуть).
1. Мыть нужно не датчик ПДЗ, а сам дроссельный узел.
2. Клапан ХХ не нужно стараться продуть, его нужно промыть.
Наиболее удобное средство, как уже писали, жидкость для промывки карбюраторов.
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение kniper » 30 апр 2008, 08:12
dalm4 писал(а):Короче дроссельную заслонку можешь почистить
Господа, а какой эффект от этой чистки??? Что улучшается? Не разу не чистил, но уже вижу, что многие этим занимаются :think:
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 3 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Strateg2 » 30 апр 2008, 08:56
kniper писал(а):Господа, а какой эффект от этой чистки??? Что улучшается?
Если на ХХ обороты плавают, или ниже нормы, в то время, как при легком нажатии педали их выровнить удается - большая вероятность, что РХХ и дроссельный узел требуют чистки. То же самое, если при включении дополнительной нагрузки (кондиционер, например), двигатель сбавляет обороты и работает неустойчиво.
Strateg2
Сообщение kniper » 30 апр 2008, 09:15
Strateg2 писал(а):Если на ХХ обороты плавают
А если не плавают, для профилактике все равно целесообразно такую операцию провести!? :think:
Strateg2 писал(а):То же самое, если при включении дополнительной нагрузки (кондиционер, например), двигатель сбавляет обороты и работает неустойчиво.
Да сбавляет, но работает устойчиво :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Strateg2 » 30 апр 2008, 09:29
kniper писал(а):А если не плавают, для профилактике все равно целесообразно такую операцию провести!?
Ты уже для профилактики поковырял сцепление :cry: Не мешай машине работать.
kniper писал(а):Да сбавляет, но работает устойчиво
ИМХО, не нормально это. У меня при оборотах ХХ около 750 об/мин., после включения кондея, обороты устанавливаются 810-820 об/мин. Если они у тебя садятся, значит:
1. Блок не дает сигнал на РХХ на увеличение сечения обводного канала.
2. Сигнал этот не доходит до РХХ.
3. Сигнал доходит, но РХХ не срабатывает по причине заклинивания (грязь, выработка и пр.).
Вероятность в обратной последовательности.
Strateg2
Сообщение kniper » 30 апр 2008, 14:30
Strateg2 писал(а):Ты уже для профилактики поковырял сцепление
Если бы не поковырял, то и никуда бы не поехал :P
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение dalm4 » 30 апр 2008, 14:48
Да по любому при увеличении нагрузки обороты ХХ повышаются, даже на впрысковых ВАЗ. Если падают или начинается тряска, то это не есть хорошо.
dalm4
Стаж: 19 лет 4 месяца 4 дня
Автомобиль: Clarus 2.0, Opirus 3.5
Сообщение VITAN » 30 апр 2008, 19:27
2) Горячая вода из под крана, жесткая щетинная кисть, всевозможные моющие средства для мойки посуды. Все это дело тщательно мылю, тру и смываю несколько раз. Кладу на просушку.
3) Тем временем из картонной папки с надписью «ДЕЛО» острым скальпелем на фанерке вырезаю все необходимые прокладки. Они должны миллиметра на 3 выступать над поверхностью детали с внешней стороны.
Просто сполз под стол... :D :D :D
З.Ы. Снимать патрубки не обязательно(можно почистить на движке,правда на чистой тряпке- довольно не удобно,но можно),промыть можно жидкостью для чистки карбюров ( у меня уходит пол балона-это зависит от загаженности),можно и ацетоном(быстро разъедает всю гадость ,правда с резиной и прокладками,на которые попадет-с ним аккуратнее),для промывки кисточка самая правильная вещь(лучше взять несколько разного размера,тогда можно в разные укромные дрочки дроселя залезть)...
Удачи...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение Maxim BLACK » 02 май 2008, 07:37
Все правильно насчет заклинивания из-за грязи (пыли). Там, со стороны воздушного фильтра идет мощный поток воздуха с улицы. 1) Со всей пылью воздушный фильтр не справляется, а оттого оная там потихоньку оседает, 2) Если воздушный фильтр имеет дефекты (дыры) или посажен там криво, то пыль и песок опять таки там все начинает забивать, 3) В странах с жарким климатом, где еще песчаные пустыни и песчаные бури, фильтр лучше менять почаще.
Короче.
Как минимум раз в 5 лет там действительно можно все промыть и почистить хуже не будет.
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
VITAN писал(а):2)
Удачи...
Снял я этот узел и поставил обратно минут за 15.
И все помывки (всякими там растворителями и составами) делал в комфортных домашних условиях. Что-то делать на месте лично мне показалось ну крайне неудобно.
Пользоваться сильными растворителями (типа ацетона) я вообще то опасаюсь вблизи от резины, пластмассы и датчиков. Скорее всего что «пронесет» :D , но могут быть и последствия. :D
Там в основном сухая, нежирная грязь. Мой ее всем, что только может ее смыть.
Успехов. :D
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Сейчас меня еще и другой вопрос интересует. Неустойчивый ХХ и другая там симптоматика зависят не только от дроссельного узла. Там еще многое зависит от Лямбд-зонда. Сегодня прочитал в «умной книжке», что срок службы оного 40 000 – 80 000 км. И это при прочих благоприятных условиях. Как там качество бензина и т.д. Неисправность этой лямбды не всегда идентифицируется бортовыми системами.
Кто что думает по этому поводу???
Maxim BLACK
Сообщение tomrobo » 02 май 2008, 10:38
Где-то в инете видел эмулятор лямбда-зонда.
Почитай вот здесь: http://ford-euro.chat.ru/engine/jet/o2.htm и вот здесь http://www.euspro.com/index.php?prod=73
tomrobo
Стаж: 19 лет 7 месяцев 6 дней
Автомобиль: Sportage QL
Сообщение Xoma » 02 май 2008, 11:48
внесу свои 3 копейки.
Про дроссельный узел прально тут все сказали.
ДМРВ на корейцах не чистите ни в коем случае! даже лучше не продувайте. Уж очень нежное у нас покрытие платиновое.
Их чистят только на немцах и японцах.
Сам попал на это. Приехал к парню, который мерены обслуживает. Ну он мне "О! ща мы тебе и ДМРВ почистим!" Ну я по незнанке и согласился)
Жидкостью какой-то, которой он у себя на меринах это делает, и промыл. Блин. Все. Бобик сдох. Еле до дома доехал. Глох постоянно. Когда мозги адаптировались, глохнуть перестал на холостых, то детонация пипец шла. Комп показывал что датчик этот постоянно нулевой поток воздуха кажет. А штуковина дорогая) 6 тык стоит)
Так что не трожте ее. Не повторяйте ошибок))))
Тише едешь - дальше будешь ... от места назначения.
Xoma
Стаж: 19 лет 1 месяц 19 дней
Автомобиль: Спортаж 2000 г. AT 2 л.
Сообщение dalm4 » 02 май 2008, 15:23
По ходу народ путает ДМРВ и дроссельный узел.
dalm4
Сообщение Xoma » 02 май 2008, 15:40
dalm4
а чего там путать?) они даже в разных местах находятся)
для уточнения, вдруг кто правда путает ;) :
ДМРВ стоит сразу после воздушного фильтра.
дроссельный узел - та штука, куда тросик газа подходит.
Xoma
Сообщение Maxim BLACK » 02 май 2008, 16:35
Xoma писал(а):dalm4
Да, действительно здесь трудно что перепутать.
Вот примерная схема дроссельной заслонки в сборе на Авеллу:
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... 0LBCDB0201
И я посмотрел по схеме, на двигателях предшествующих моему, ДМРВ был расположен на верхней крышке коробки воздушного фильтра.
Так что там задеть что-то, при чистке дроссельного узла, сложно.
На схеме для моей машины – вот с такой дроссельной заслонкой,
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK33099A
я вообще никакого ДМРВ так и не нашел. Там это как-то по другому реализовано.
Maxim BLACK
Сообщение КСИ » 17 май 2008, 13:58
А если движок колбасит не на холостых, а в движении - РХХ при движении уже не участвует? Ситуация такая, что при разгоне всё ок, но если держать стабильные обороты машинка дергаецца..
Балуюсь Сорькой
КСИ
Стаж: 19 лет
Автомобиль: Sorento 2.4 TOD
Сообщение Maxim BLACK » 18 май 2008, 15:04
КСИ писал(а):А если движок колбасит не на холостых, а в движении - РХХ при движении уже не участвует? Ситуация такая, что при разгоне всё ок, но если держать стабильные обороты машинка дергаецца..
Здесь только диагностика рулит.
Причем только у толкового инженера, который сразу же коды ассоциирует с работой узлов машины. А не смотрит на них как б… на новые ворота. :D
Начни с простого свечи, в/в провода и т.д.
Я вот тоже, один раз, свечами и легким испугом отделался. :D
Maxim BLACK
Сообщение БИЧ » 18 май 2008, 15:41
На самом дросселе ДМРВ, конечно, нет. Но то, что его нет вообще - фантастика.
Я когда стал изучать свою Спектру и обнаружил полное отсутствие ДМРВ тоже впал в лёгкий ступор :z)
Но всё оказалось проще - на Спектровском моторе его действительно нет! У нас инжектор расчитывает смесь по датчику абсолютного давления. А сам датчик достаточно надежно запрятан (по-моему во впускном коллекторе).
P.S. Тщательное изучение Microcat"а показало, что потокового ДМРВ у нас действительно нет - т.е. вместо MAF-sensor"а (где F - это Flow, т.е. ДМРВ) у нас стоит MAP-sensor (где P - это pressure, т.е. давление)
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Стаж: 19 лет 6 месяцев 29 дней
Сообщение Maxim BLACK » 19 май 2008, 00:29
А у одного моего другана тоже на холостых двигатель работал на ура. А на скорости оный колбасило. Поменял топливный фильтр. Вроде ненамного стало лучше. Полез в бензобак, а там на сетке перед бензонасосом столько всего намертво прилипло, что было даже непонятно, как вообще машина работала. Т.е. для холостых еще как-то хватало, а на скорости уже нет. :think:
Maxim BLACK
Сообщение kniper » 19 май 2008, 09:32
Maxim BLACK писал(а):Т.е. для холостых еще как-то хватало, а на скорости уже нет.
Давление надо было мерить после топливного фильтра на различных режимах работы двигателя, а не менять все подряд :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Вернуться в ДВС и питание
