Текущее время: 18 дек 2025, 06:13
запуск со второго раза
Re: запуск со второго раза
Сообщение boss » 12 апр 2008, 13:56
Заправляюсь в основном на тнк и bp
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 1 месяц 20 дней
Автомобиль: ваз 2106), Range Rover, Nissan Pathfinder R52
Сообщение VITAN » 12 апр 2008, 20:19
boss,ТНК и ВР это ЗЛО,причем льтют бензин они из одной канистры(т.к. владельцы одни) и отвратительного качества, мало того я удивляюсь как у тебя ещё Чек не загорелся...
З.Ы. Я на ТНК раз заправился, так еле машину откачал-больше экспериментировать не хочу...
Жизнь,это очередь за смертью...
VITAN
Стаж: 18 лет 4 месяца 6 дней
Автомобиль: Обзавелся семьей-форд,но жене купил Спортик
Сообщение LEOPOLD » 12 апр 2008, 20:54
boss
Фигли ты экспериментируешь с зебином? Какой нафик 95? Лей 92 и не парься. Пентосовские машины жрут тока его...эээээ. Два года отъездил на такой точно машине на 92 и не было проблем ВАЩЕ! ;)
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 6 месяцев 15 дней
Сообщение boss » 05 май 2008, 20:48
Знакомый электрик говорит, что по симптонам похоже стартер. :think:
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение MaxSamara » 06 май 2008, 09:26
boss
вот стартер тут явно не причем, у меня например да и у других людей стартер крутит как угорелый! баг то плавающий получается!
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 19 лет 12 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Сообщение boss » 06 май 2008, 19:51
А ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ , МЕНЯЛ СВЕЧИ, МЕНЯЛ ЗАПРАВКУ, ЧИСТЕЛ ИНЖЕКТОР, КТО МОЖЕТ ПОМОЧЬ?????
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение VITAN » 06 май 2008, 21:54
boss,можно попробовать сменить прошивку мозгов-можно пэксперементировать с прошивкой и подправить некоторые параметры...
Где-то по форуму были предложению по чип-тюнингу\там дорабатывают прошивку\...
но это самый последний случай,может стоит посмотреть топливный фильтр или померить давление в системе \бензонасос и на предмет герметичности\,а стартер -если нормально крутит ,то он не при чем...
VITAN
Сообщение boss » 06 май 2008, 21:57
да нимагу нигде найти прошивку на 1,8
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
и топливный фильтр только заменил
boss
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение ivan800 » 07 июл 2008, 15:22
Обновленной прошивки на 1,8 не существует, к сожалению. Сам предпринимал много попыток
ее найти. У меня заводится со второго раза в температурном диапазоне (двигателя) от +25 до +70 гр.
Если ниже или выше - заводится с 1-го раза, если заправился на BP. Если бензин другой -
то со второго раза в диапазоне от +20 до +70 и с третьего в диапазоне с +50 до +70.
Дело именно в прошивке. Эта версия шла до августа 2003г. С сентября 2003 пошла уже новая прошивка,
на ней все заводится с первого раза и жрет чуть поменьше (у меня трасса 9, город 14).
Вот если кто-нить знает где эту прошивку надыбать - плиз мыльните и мне в личку.
Распространенные ошибки при обсуждении этой темы:
1. Бензонасос надо включать ДО стартера - бред т.к. после стоянки 3-4 дня при температуре ниже +20 заводится
на ура с 1-го раза.
2. Свечи - я экспериментировал с этим широко - изменения были, но только в худшую сторону.
3. Лямбда - при начальной заводке не влияет.
4. Дребезг земляных контактов датчиков в месте присоединения к кузову (под ECU) - ни хрена,
проверял, чистил, затягивал - не влияет при нормальном контакте, при плохом - загоряется check.
5. Бензин - влияет и сильно, но к сожалению - только в худшую сторону. Если заправляться
Рязанским 92-95 - самый лучший результат. Беру его на BP или где еще найду. Не Рязанский бензин -
заводится хуже и ингода колбасит на холостых (если совсем на плохой бензин попал). Лукойловский
бензин хороший, но я его боюсь - после 2 заправок забился наглухо бензофильтр. Поменял, может
как-нибудь еще заправлюсь на Лукойле т.к. и так периодически на их бензин все-таки попадаю на
заправках Shell (я всегда сертификаты изучаю при заправках). По BP - 8 заправок из 10 - бензин ОК, 2 раза
из 10 - бывает похужей, но все равно норм. (проверяю при заводке утром, сейчас как раз +20 по утрам,
если заправился хорошим - с первого раза заводится, если похужей - со второго, но на холостых все ОК,
если не Рязанский - заводка со второго раза и на холостых подколбашивает).
Вот такие дела. Если найдем прошивку после 08.2003 - будет всем счастье.
Недавно пробовал поставить "ремонтный" ECU октября 2003 г. с индексом SC (родной
с индексом K, а партнумбера у них абсолютно одинаковые) - не помогло, к новому ECU "SC"
мой блок иммобилайзера привязать не удалось :-(. Значит если и менять - то ECU вместе
с блоком иммо., а это уже совсем другие деньги.
Последний раз редактировалось ivan800 09 июл 2008, 13:55, всего редактировалось 1 раз.
ivan800
Стаж: 17 лет 9 месяцев 27 дней
Автомобиль: KIA SHUMA II 1,8л. вып. 02.2003
Сообщение kniper » 07 июл 2008, 15:41
ivan800 писал(а):Лукойловский
ЭКТО работает :z) :z) :z)
kniper
Стаж: 18 лет 10 месяцев 2 дня
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение ivan800 » 09 июл 2008, 14:04
Итог: по совместительству с машиной, KIA Shuma II 1,8 выпуска до 08.2003 является идеальным
прибором для оценки качества топлива. Меня уже все друзья мучают вопросами по моей статистике
о заправках :-).
Я, к стати, выяснил, что одни и те же заправки зачастую разный бензин берут! По сертификатам
это хорошо прослеживается. Например Shell берет то Лукойловский то Рязанский. Всякие "неассоцииирующиеся"
с производителями топлива заправки - вообще берут какой подешевле привозят. Т.е. "заправляться на
одной заправке" - верно только когда она четко один и тот же бензин берет.
P.S. а вот была у меня когда-то 21083i с контроллером GM - вот ей АБСОЛЮТНО по барабану было
какой туда бензин зальешь! Просто НИЧЕГО не менялось - и заводилась всегда сразу и четко и ехала
одинаково и не звенело ничего хотя и лил 92-ой и степень сжатия у движка не 9,5 как у Shuma, а 9,9 была!
И не морочился я тогда на какой заправке заправляться - лил где подешевле, разницы-то никакой и
детонации категорически не происходило при этом...
ivan800
Сообщение НикВас » 09 июл 2008, 15:32
ivan800 писал(а):P.S. а вот была у меня когда-то 21083i
ivan800 писал(а):И не морочился я тогда на какой заправке заправляться
Вывод???
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 16 дней
Сообщение ivan800 » 10 июл 2008, 17:42
Вывод простой - надо было или Shuma II брать выпуска после 08.2003
или теперь корейцев долбить чтобы новую прошивку прислали или
по разборкам искать ECU после 08.2003 г.в. или только хорошим бензином
заправляться или забить на эту проблему вообще :-))).
Хотя я склоняюсь все-таки к прошивке или, как вариант, чип-тюнингу,
который поправил бы "кривые" для нужных температурных диапазонов.
Продать машину никак не могу т.к. "вылизал" ее до "магазинного" состояния,
вот прям до самых мелочей и по салону и по движку. Стоило это ого-го!
ivan800
Сообщение НикВас » 10 июл 2008, 21:21
ivan800 писал(а):или теперь корейцев долбить чтобы новую прошивку прислали
Думаю бесполезное это дело. Они шевелятся только на выпускаемые машины.
НикВас
Сообщение ivan800 » 18 июл 2008, 16:54
Так им и шевелиться особо не нужно!
Ведь все эти Shuma II выпуска после 08.2003 шли уже с нормальной прошивкой!
Т.е. она есть - ее нужно только взять из архива и прислать нашим сервисам.
ivan800
Сообщение maxkukh » 07 авг 2008, 16:58
Здравствуйте. У меня тоже заводится со второго раза но только на холодную. Че посоветуете? :udiv:
Помните, что большой шаг вперед - это может быть результат мощного пинка под зад
УРА Открылось Тверское отделение добро пожаловать одноклубники
maxkukh
Стаж: 17 лет 4 месяца 23 дня
Автомобиль: Chrysler Voyager
Год выпуска: 2001
Сообщение kniper » 07 авг 2008, 18:02
maxkukh писал(а):У меня тоже заводится со второго раза но только на холодную.
А при уровне более половины бака? Бензонасос срабатывает раньше чем стартер? (т.е. на зажигании включается)?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Севуха » 08 авг 2008, 08:23
Стала заводиться с третьего раза, независимо от бензина, надо в МОСКЭБ! :roll:
Севуха
Стаж: 17 лет 11 месяцев 2 дня
Откуда: Москва, СЗАО,м. Щукинская, г.Воронеж, Коминтерновский р-он, г.Гагарин Смол.обл.
Автомобиль: Opel Astra J, Chevrolet Trailblazer LTZ, PEUGEOT-307SW,BMW-525i E39, была KIA SephiaII, FF 1,6
Сообщение kniper » 08 авг 2008, 08:57
Севуха писал(а):Стала заводиться с третьего раза,
Бензонасос или форсунки. Динамика хуже стала?
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Севуха » 08 авг 2008, 08:59
Хочу заменить топливный фильтр, свечи и инжектор почистить для начала.
Севуха
Вернуться в ДВС и питание
