Текущее время: 21 сен 2025, 21:36
Троит двигатель при наезде на препятствие.
Re: Троит двигатель при наезде на препятствие.
Сообщение кузька » 14 мар 2008, 16:03
был у меня такой случай на десятке
глохла совсем(только после остановки запускалась) или кратковерменно при сильных ямках( особенно паршиво когда по мосту едешь, и на стыках она глохнуть начинает)
дело было в проводе от клеммы на аккамуляторе,плюсе на питание мозгов!
так что ищи где плохая масса или плюс на эл цепи двигателя
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 4 месяца 5 дней
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Антоха » 14 мар 2008, 16:32
кузька
Так в том то и дело что, после замены свечей на штатные машина стала нормально работать, и при наклонах и при наезде на препятствие, а как это увязать со свечами не знаю.
Антоха
Стаж: 18 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA sportage МКПП, ВАЗ 21213 (Нива)
Сообщение Strateg2 » 14 мар 2008, 17:31
Антоха писал(а):а как это увязать со свечами не знаю.
Да никак не увяжешь. Это же высокое напряжение. Если оно есть - пробой, нет - то и искры нет. Причина не в этом. Если больше не делали ничего, чек опять загориться. Как говориться, дай бог, но не думаю, что и лишних 20 кОм серьезно могли повлиять. Запуск (где нужна хорошая искра) был стабильным? Если был везде надежный контакт, то незначительное ослабление искры из-за наконечников, сказалось бы в первую очередь на запуске, а не при движении, хоть и по неровностям. Тем более, возникло не после замены наконечников, а неожиданно.
Strateg2
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Антоха » 14 мар 2008, 17:51
Strateg2
Проблема закончилась не неожиданно, а после замены свечей. Запуск был нестабильным, т.е. большее чем раньше количество поворотов коленвала и плавающие обороты.
Антоха
Сообщение Strateg2 » 14 мар 2008, 20:51
Антоха писал(а):Проблема закончилась не неожиданно...
Я говорил о возникновении.
Strateg2
Сообщение Антоха » 14 мар 2008, 21:23
Прошу прощения. Проблема возникла после того, как я приехал из Нижнего Новгорода в Коломну, отмахав 500км, и походу где то неправильно заправившись.
Антоха
Сообщение Strateg2 » 15 мар 2008, 22:23
Антоха писал(а):Проблема возникла после того, как я приехал из Нижнего Новгорода в Коломну, отмахав 500км, и походу где то неправильно заправившись.
А до этого (до заправки) ведь ходила с этими свечами, и соротивление не было помехой.
Мутная история. Думаю - вернешся к ней.
Strateg2
Сообщение Антоха » 15 мар 2008, 22:31
Дело было так:
1. Поехал в Н,Н - заправил полный бак бензина
2.Приехал в Коломну - движок затроил
3. Снял сеточку топл. насоса, она в в какой то гадости типа солидола
4. Помыл форсунки, поменял свечи, троение исчезло на пару часов
Может просто наложилось, грязная сеточка топл. насоса-первая причина троения, не те свечи вторая причина троения.
Антоха
Сообщение Strateg2 » 16 мар 2008, 13:04
Антоха
Дай бог, чтобы так.
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
