Текущее время: 23 дек 2025, 06:09
(КАРЕНС II,Дизель) Приобрел авто....и не заводится
Re: (КАРЕНС II,Дизель) Приобрел авто....и не заводится
Сообщение Militar » 08 апр 2008, 20:41
Astor писал(а): струйка не сильная..?О чем это говорит?
Это не та струйка! :z)
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Leha » 08 апр 2008, 20:54
Astor писал(а):Открутил от форсунки трубку - включаю.
Совсем откручивать не надо. Ослабил крутанул, стравил воздух, заводи. На грузовых делал так...ослабил, помошник крутит стартером, у самого тряпочка под рукой от разбрызгивания соляра, завелась , затягиваешь. При заводке немного прижать педаль газа.
Leha
Отличный человек
Стаж: 20 лет 6 месяцев 13 дней
Автомобиль: Шкода Кадьяк
За верность клубу (1) Победитель турнира (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение Astor » 08 апр 2008, 21:05
Видимо где-то подсос - аккамулятор посадил- а воздух идет и идет... :mad:
Astor
Стаж: 17 лет 10 месяцев 29 дней
Автомобиль: КИА Cerato
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 08 апр 2008, 22:39
Astor писал(а):Никола
Открутил от форсунки трубку - включаю.Жужжит насос в баке - из трубки льется струйка 20 см в высоту.При прокрутке стартером ситуация не меняется- струйка не сильная..?О чем это говорит?
О том, что насос высокого давления не даёт нужные 1350 бар! Причин может быть много, у тебя судя по наличию свечей и насоса в баке, система фирмы Бош. Без компьютора туда лучше не лезть. Там есть защита от самодеятельности, которая отключает ЭБУ на время. Я делал один Хюндай Терракан ( порвался ремень ГРМ) так там ЭБУ на месяц отключился!
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 19 лет 17 дней
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Сообщение Militar » 09 апр 2008, 13:33
Astor писал(а):Открутил от форсунки трубку - включаю.Жужжит насос в баке - из трубки льется струйка 20 см в высоту.При прокрутке стартером ситуация не меняется- струйка не сильная..?О чем это говорит?
Это говорит о наличии давления топлива после ТНВД. Но обеспечивает ли твой ТНВД пусковую и рабочую подачу топлива можно лишь двумя способами:
1. Найти в топливной системе (на ветви подачи), и устранить негерметичность, т.е. подсос воздуха, зарядить аккумулятор, и попытаться запустить двигатель;
2. Демонтировать ТНВД и проверить его пусковые и рабочие характеристики на стенде. Если ТНВД в норме, - установить его на двигатель (по меткам), отрегулировать угол опережения впрыска топлива. Но без устранения подсоса воздуха и зарядки аккумулятора всё равно не обойтись.
Если на ТНВД стоит электронный блок управления, то перед прокруткой на стенде надо подключиться к сканеру-программатору той фирмы которая изготавливала ТНВД. Если нет его, то зная конфигурацию диагностического разъёма можно избежать блокировки.
В любом случае надо проверить свечи накала. :vip:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Вячеслав » 09 апр 2008, 18:26
Militar писал(а):Если ТНВД в норме, - установить его на двигатель (по меткам), отрегулировать угол опережения впрыска топлива.
Што-то мне подсказывает, что в коммон-рейле ТНВД и угол опережения фпрыска вещи не взаимосвязанные... :think:
Вячеслав
Стаж: 18 лет 5 месяцев 17 дней
Автомобиль: KΙΛ Rio JB CRDi
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 09 апр 2008, 21:26
Вячеслав +1 :roul:
Militar
Ваши советы применимы для роторного ТНВД-распределителя впрыска по цилиндрам, с выходом топлива под давлением 300-600 бар. Система Коммон райл это очень похоже на бензиновый инжекторный впрыск. Насос высокого давления создаёт постоянное давление 1350 бар в общей топливной рейке, а открывание форсунок производит электрический импульс, выдаваемый ЭБУ. ЭБУ получает данные с датчиков положения коленвала, распредвала, температуры и ещё кучи всяких... :o . Короче, если хоть один датчик не даёт сигнал (или даёт не подходящий), то ЭБУ закрывает ТНВД и форсунки... :cry:
Вот всё об этой системе: http://www.megaupload.com/ru/?d=N46IM8AF
Сапсан Лев Юрьевич
Сообщение НикВас » 10 апр 2008, 15:23
Вячеслав писал(а):Што-то мне подсказывает, что в коммон-рейле ТНВД и угол опережения фпрыска вещи не взаимосвязанные...
Применяют две системы Бош и Дэлфай. На Дэлфай есть шпонки и метки, которые совмещаются при установке ремня ГРМ. На Бош метки есть, а шпонки нет - не привязан насос по меткам.
НикВас
Стаж: 19 лет 6 месяцев 21 день
Сообщение Strateg2 » 11 апр 2008, 09:13
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):Astor писал(а):
Никола
Это ни о чем не говорит. Не надо смешивать два понятия - объемная производительность и создаваемое давление.
Militar писал(а):Это говорит о наличии давления топлива после ТНВД. Но обеспечивает ли твой ТНВД пусковую и рабочую подачу топлива можно лишь двумя способами:
+1
Strateg2
Стаж: 19 лет 6 месяцев 17 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 11 апр 2008, 10:49
Ты хочешь сказать, что при работе насоса в баке (низкого давления) и прокрутке стартером, когда должен работать ТНВД (высокого давления), струйка из одной и той же трубки будет одинаковой высоты????
Сапсан Лев Юрьевич
Сообщение Strateg2 » 11 апр 2008, 11:00
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):Ты хочешь сказать, что при работе насоса в баке (низкого давления) и прокрутке стартером, когда должен работать ТНВД (высокого давления), струйка из одной и той же трубки будет одинаковой высоты????
Я хочу сказать, что высота струйки зависит не от создаваемого насосом давления, а от его производительности. Если топливо вытекает "на природу", при любом насосе на срезе трубки давление равно атмосферному.
Высота струи, в этом случае, зависит от пропускной способности трубы и производительности насоса, т.е. от скоростного напора в трубопроводе.
Strateg2
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 11 апр 2008, 13:17
Strateg2Совершенно согласен, но в данном конкретном случае, при неизменении струйки без стартера и со стартером, можно сделать вывод о том. что ТНВД не работает?
Сапсан Лев Юрьевич
Сообщение Astor » 11 апр 2008, 17:41
Сапсан Лев Юрьевич писал(а): система фирмы Бош. Без компьютора туда лучше не лезть. Там есть защита от самодеятельности, которая отключает ЭБУ на время. Я делал один Хюндай Терракан ( порвался ремень ГРМ) так там ЭБУ на месяц отключился!
Да, насос стоит Бош.Свечи всё таки нашёл в этом двигателе.Из не плотно закрученной трубки струйка тоненькая , но довольно сильная.Подсос воздуха устранил,но все равно не заводится...Насчет ЭБУ - а как включить?
Astor
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 11 апр 2008, 22:31
Astor
Без сканера Хай Скан Про, специального комплекта для диагностики Коммон райл и программы именно для твоей машины.... даже и не знаю... Сначала думаю надо всё-таки убедиться, что дело в ЭБУ. При крутящемся стартере должен идти сигнал на отсекающий клапан ТНВД, это самое главное, если будет сигнал на ТНВД, сигнал с датчика давления в рейке то и форсунки будут работать... А может просто стоить забить на время, само рассосётся :mad:
Сапсан Лев Юрьевич
Сообщение Militar » 12 апр 2008, 12:51
Сапсан Лев Юрьевич писал(а): А может просто стоить забить на время, само рассосётся
Даже беременность сама не рассасывается! :z) Надо найти причину неисправности.
Astor! Попробуй один адский вариант. Купи аэрозоль для облегчения запуска дизельных двигателей при низких температурах (можешь добыть посто медицинский эфир). Заряди как следует аккумулятор. Напшикай в воздухан (по инструкции на балончике) этого зелья. Подожди несколько минут чтобы оно успело испариться внутри объёма воздухана и заводи. У тебя произойдёт неуправляемый запуск движка, можно сказать кратковременный разнос двигателя (не переборщи с количеством зелья в воздухане), но у тебя получиться прокрутка движка в почти рабочем режиме, а это именно то, чего не хватает твоему ЭБУ. Раз десяток я такую экзекуцию на своих машинах устраивал, всё получалось ОК. :pst:
Сделал, - не бойся!
Militar
Сообщение Astor » 13 апр 2008, 20:43
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):[Вот всё об этой системе: http://www.megaupload.com/ru/?d=N46IM8AF
Чет тут всё на тарабарском..? Хотя именно наш двигло :[|]:
Astor
Сообщение Astor » 15 апр 2008, 12:04
В соседний город перегнал своего коня в KIA MOTORS техсервис. Какие документы по окончании ремонта, подтверждающие качество и вообще - то что сделанное ими в самом деле необходимо и я не зря плачу деньги за ремонт? :think: Пока что отдал ключи и жду звонка... :roll:
Astor
Сообщение игорь 73 » 11 дек 2013, 10:34
Сообщениеигорь73 » 34 минуты назад
всем привет!!у меня каренс2. 2.0л автомат. дизель.вот такая беда.при резком старте заглох дизель.и постоял запустился.на холостых едет-только даш обороты глохнет..ЗАМЕНИЛ все- датчик коленвала.датчик распредвала. на каробке два датчика??? ТОЖЕ ЗАМЕНИЛ. ТЕПЕРЬ-снял форсы+рампа все проверили все сделали.форсы на стенде полный цикл.отремонтировали.ПРИВЕЗ ДОМОЙ СТАВЛЮ прокачал воздух С ПОЛ ОБОРОТА-УРА-.да нет ГЛУШУ чтоб собрать все .ПУСК -НОЛЬ крутит и не запускается. ПОМАГИТЕ-УЖЕ НЕТ СИЛ…… СЕРВИСОВ В 200 км.нет. спецов тоже нет.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ????????????ПОДСКАЖИТЕ ВЕСЬ БЮДЖЕТ СОЖРАЛА НА 2 ГОДА ВПЕРЕДД.. :D
игорь73
игорь 73
Стаж: 12 лет 11 дней
Автомобиль: кия каренс 2
Сообщение игорь16 » 25 май 2014, 18:55
помогите. кто знает каренс 2003 г дизель беда как у всех не долго крутишь стартером секунд 30 заведётся. с эфира сразу. поедешь 2500 об резко дашь заглохнет постоишь 5 мин заведёться.
игорь16
Стаж: 11 лет 6 месяцев 28 дней
Автомобиль: каренс
Вернуться в ДВС и питание
