Текущее время: 26 ноя 2025, 14:01
Неизвестная сервису ошибка DTC
Re: Неизвестная сервису ошибка DTC
Сообщение Делайсам » 05 ноя 2009, 18:42
Что касается ошибок, то множество кодов есть на http://www.ardio.ru/dtclib.php. Вводи код ошибки, марку авто и все вот они (ну, конечно если есть), перевести с английского, если сам не владеешь, можно здесь http://babelfish.yahoo.com/translate_txt, правда после перевода получается не очень точно и понятно, но смысл уловить можно.
Делайсам
Стаж: 16 лет 26 дней
Автомобиль: была Kia Rio LS 2001 г.в., есть Opel Astra Н 2007 г.в.
Сообщение Flay » 05 ноя 2009, 21:19
Перевести я могу в принципе и без словаря - или по крайней мере в общих чертах понять. Вот с датчиком непонятность хочетсяс выяснить. В сервисе советуют поменять - "похоже он виноват". Цена вопроса не соответствует слову "похоже".
Flay
Стаж: 17 лет 10 месяцев 5 дней
Автомобиль: Киа Спортэйдж JA 2003 2.0i 128 лс
Сообщение SerV » 05 ноя 2009, 22:57
Flay писал(а):Перевести я могу в принципе и без словаря - или по крайней мере в общих чертах понять. Вот с датчиком непонятность хочетсяс выяснить. В сервисе советуют поменять - "похоже он виноват". Цена вопроса не соответствует слову "похоже".
замеряй по сопротивлению, а лучше по осцилограмме.
зайди на http://www.kiatechinfo.com/viewer/index.asp?group=dtc
и узнай паспортные данные по твоей лямбде
например
DTC Detecting Condition
DTC Strategy
Enable Conditions
Threshold value
Diagnostic Time
MIL on condition
Rationality
*O2 sensor heating peariod > 155 s
*Rear O2 sensor voltage > 0.50 V
Oxygen sensor voltage 0.06 ~ 0.4 V
7.68sec continuous
2 driving cycles
*O2 sensor heating period > 155 s
*Eng.coolant temp at last ig.off > 140°F(60°C)
*Eng.coolant temperature < 103.55°F(39.75°C)
Oxygen sensor voltage -0.04 ~ 0.04 V
да и сам датчик можно подпаять от ваз 2110 (хотя я и не сторонник)
ChevronTexaco - StarLube LLC. Technical Director
Технический директор ОАО «ТЕХНОФОРМ» (cool-stream.ru)
SerV
Стаж: 16 лет 3 месяца 3 дня
Автомобиль: Sportage[KM],RUS,G4GC, 2WD,MT,Comfort+
Золотая звезда I степени (1)
Сообщение Делайсам » 06 ноя 2009, 17:22
не берусь судить точно об альтернативе. Но вот практика - примерно 15 т.км. назад, еще прежний хозяин моей теперь Риюшки, по совету кокого-то суперавтомеханика поставил взамен сломавшегося лямбда такой же от ВАЗ 2110. Как рассказывал прежний владелец при продаже - "Там все оди в один, а по цене дешевле". С тех пор проехано не мало, проблем пока нет.
Делайсам
Сообщение prozorov » 25 ноя 2010, 15:37
Flay, ну так что помогло от этой ошибки? у меня тоже P1123 офицалы в Туле сказали так "Балансир. топлива - слишком обедн. на холостых оборотах" и далее говорят "Меняй заправку" я им "Я только Лукойле лью БМВ рекомендует..." на что они мне ну фик знает глянь лямда зонд. Я в сервис в сервисе датчик посмотрели (скорее всего херово посмотрели) говорят надо всё в комплексе делать что бы тачка забегала быстро: промывать, фильтр новый, сетку бензиновую глядеть, катализатор глядеть, свечи менять. может всё таки что одно помогло тебе?
prozorov
Стаж: 16 лет 1 месяц 13 дней
Автомобиль: Sportage Grand 2005г Калининград
Сообщение НикВас » 25 ноя 2010, 22:47
prozorov,
Ищи подсос воздуха во впускном коллекторе.
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 24 дня
Сообщение Flay » 26 ноя 2010, 13:02
В общем- ошибка давно вылечена. Не знаю все ли нужно было сделать... Что было сделано последовательно:
Промывка форсунок (не помогло)
Снятие топл фильтра - ОЧЕНЬ много грязи (делал сам) - 10 минут
Снятие бака, мытье бака и сетки насоса - правда сетка не особо грязная - 3 часа. Полезно оказалось только тем, что покрасил защиту бака и смазал болтики крышки топл насоса - выкрутились "с мясом"
Промывка форсунок - не помогло
Замена колечек уплотнительных у форсунки - помогло.
Итого - грязь в топливной магистрали, грязные форсунки и подсос воздуха у форсунок.
Катализатор менять без осмотра - зачем? Моей машине 7 лет - вроде не забился - работает.
Лямбда-зонд покупал неоригинал в процессе поиска неисправности - так и лежит в гараже. Старый стоит с завода. Свечи поменять - несложно, и вроде как первое что надо делать ДО диагностики...
Flay
Сообщение prozorov » 26 ноя 2010, 18:16
Ну что ж респект за подробную информацию! Поеду на днях в сервис чинить по пунктам. Потом отпишу.
Если прям мощность увеличится и всё заработает как надо ещё и газ на неё поставлю. Бензин сволочь очень дорого обходится…
По поводу газа никаких подводных камней не встречали с этой машиной?
prozorov
Сообщение Flay » 26 ноя 2010, 19:23
В Спортаже есть только один подводный камень - микробагажник ( Если б был нормальных размеров - я б поставил газ...
Flay
Вернуться в ДВС и питание
