Текущее время: 05 ноя 2025, 15:30
менять ли масло в коробке передач
Сообщение 69rus » 28 ноя 2005, 21:09
ну есле грубо говоря отсоеденить коробку от процесса кручения путем отжатия сцепления при ентом зоводить двигатель и шумы не уйдут значит компенсаторы а если все тихо значит коробка!! а вообще компенсаторы характерно стучат!! еслиб послушать то вопрос бы пропал!
69rus
Стаж: 19 лет 11 месяцев 16 дней
Сообщение Жора » 28 ноя 2005, 21:12
Avella-77
Машина прогревается на холостом ходу, сцепление никто не трогает.
В этот момент вал КПП-крутится, если подшипники изношены то слышим характерный лязг(особенно сильно лязгает при минусовой температуре и неправильном масле.)
Если нажимаем на педель сцепления т.е. выжимаем ее то вал по идее перестает крутиться и лязг должен пропасть.
ЗЫ кстати так определяется что же издает визг подшипники вала-т.е. КПП или выжимной подшипник - т.е. сцепление.
Если педаль отпущена то КПП, если выжата в пол соответственно значит сцепление :roll:
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение DimTS » 28 ноя 2005, 22:41
Внесу свои 5 копеек - масло менять ( как и все жижки по кругу при покупке). Как в Авелле не знаю, но у меня в 21043 именно был лязг из холодной коробки когда рассыпался подшипник на вторичном валу - холодное масло поднимало шарики, а после прогрева вязкости на это не хватало. И гремело на нейтралке.
бандерлог
DimTS
Стаж: 20 лет 9 месяцев 24 дня
Статьи: 55
Автомобиль: Семейный универсал 4х4
Золотая звезда I степени (1) За активность II степени (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение Semper idem » 29 ноя 2005, 11:32
В регламенте прохождения ТО на 40 000 у них написано замена масла в МКПП. Значит лучше поменять, хуже точно не будет.
Вера и знание - это две чаши весов: чем выше одна, тем ниже другая.
Semper idem
Стаж: 20 лет 1 месяц 13 дней
Сообщение Avella-77 » 29 ноя 2005, 11:40
Вот регламент ТО
http://kia-auto.narod.ru/tablto.html
PS Это не пиар :pst:
Не может быть единой колеи к Истине, каждый идёт своим путём.
Avella-77
Стаж: 20 лет 8 месяцев 14 дней
Автомобиль: KIA-NISSAN
За смелость (1)
Сообщение Alex-magentis » 29 ноя 2005, 12:34
Может все таки сцепление скорее всего!!!
Клиент (как и пешеход) всегда прав... Пока жив!
Не нервируйте меня, а то мне скоро трупы прятать не куда будет...
Alex-magentis
Стаж: 20 лет 2 месяца 4 дня
Сообщение tundra » 29 ноя 2005, 12:55
пробег у машины 260 тысяч км. сегодня попробую послушать, какой шум/лязг при отжатом сцеплении
tundra
Стаж: 19 лет 11 месяцев 6 дней
Автомобиль: Kia Picanto
Сообщение 69rus » 29 ноя 2005, 13:05
пробег хороший!! согласен что масло в КПП поменять нужно для профилактики!
а эксперемент проведи потом сообщи о результате!
69rus
Сообщение tundra » 29 ноя 2005, 13:08
ок, поменяю, отпишу. спасибо за отклики, друзья.
tundra
Сообщение Alex-magentis » 29 ноя 2005, 16:06
Alex-magentis
Сообщение AndreyMax » 03 дек 2005, 01:06
А как в Кларусах меняют трансмиссионное масло?
Сувж, Я
AndreyMax
Стаж: 20 лет 1 месяц 8 дней
Автомобиль: карнивал 2003 автомат 2,5, был кларус
Сообщение Avella-77 » 03 дек 2005, 01:09
tundra
Отпиши обязательно! Я потом идею стырю ;)
Avella-77
За смелость (1)
Сообщение monax » 03 дек 2005, 01:15
а мож выжимной :think: педалька как
"Посвященный предпочитает быть с посвященным. Священный круг очерчен вокруг него, и в нем лишь избранные. Братство посвященных приемлет всех достойных, а те, кто не в нем, исключили себя сами."
monax
Стаж: 20 лет 1 месяц 15 дней
За верность клубу (1) За активность III степени (1)
Сообщение tundra » 06 дек 2005, 19:49
Поменяла масло КПП с присадкой. Шум/лязг остался. Но мне в сервисе сказали, что надо 1000 км. пройти, чтобы подействовало.
Теперь еще одна проблема - не работает обогрев заднего стекла. В сервисе сказали, что надо менять стекло. Типа провода работают, но надо зачищать контакты и клеить, а это слишком сложно. Подскажите, кто делал, что лучше - поменять стекло или починить обогрев?
а вообще машина мне очень нравится.
tundra
Вернуться в ДВС и питание
