Текущее время: 21 сен 2025, 20:51
перегрев двигателя
Сообщение avtoprofi168 » 05 дек 2007, 02:23
Как всегда..........в дано нет полной информации, чтобы сделать вывод. Каждое направление рождает еще три. Конечно щуп толкает в сторону утечки масла в ОЖ. Но ни слова об эмульсии... Следовательно имеем твердо только уход жидкости в одном из трех направлений и если щуп весь в масле, но без эмульсии, прорыв результатов сгорания топлива в маслянный канал в результате перегрева.
Что делать можно сказать после уточнения ДАНО и опресовки системы охлаждения.
avtoprofi168
Стаж: 19 лет 11 месяцев 11 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение achtung » 05 дек 2007, 12:03
Увы, график и количество работы не позволит раньше выходных приступить к детальному ознакомлению с ситуацией. Конечно, не самостоятельно, а у спецов.
Ситуацию описал насколько мог, если бы был опыт, было б может и подробнее... Бывшей владелец (машина в пользовании 2 месяца) вне доступа, есть у меня, кронечно, смутные подозрения о его нечестности, но... вообщем, до выяснения причин.
Я так понимаю тупо залить антифриз (предварительно промыв) и посмотреть что произойдет не стоит делать?
achtung
Стаж: 17 лет 9 месяцев 17 дней
Сообщение dark11 » 05 дек 2007, 12:26
achtung
Лучше на "галстуке" к спецам, это единственное правильное решение, если не хочется попасть на более бОльшие деньги ковыряясь самому..!
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
мое имхо ехать только к проверенным спецам Бадду или Москэбу, т.к. в "гаражах" и у хач. сервисов (даже у вв полне фирменных СТО) могут наделать "дров" :bye:
You Bunny Wrote.
dark11
Стаж: 18 лет 5 месяцев 27 дней
Автомобиль: w164, Была Shuma 1.8
Сообщение Shark 3.5 » 05 дек 2007, 12:47
Тут много написали.
Систематизируем:
1. Надо проверить масло! Это самое главное!
Не забыть что это делаем на холодную и протерев щуп.
2. В корейцах обычно ( поправьте если я не прав ) залит зеленый антифриз, произведенный фирмой SK ( они же делают масло ZIC)
3. Уровень охлаждающей жидкости необходимо привести в норму и долить в расширительный бачек.
4. Посмотреть откуда течет не сложно, особенно, если нет защиты - ставишь на снег - 5 минут и все готово.
5. При поездке на сервис - обязательно замерить компрессию в цилиндрах - это даст понимание состояние двигателя после перегрева. Обычно корейские головки идут яйцом - и компрессия резко падает.
6. Было бы не фигово поменять термостат - он стоит копейки, а проблем может дать вагон. Не надо рассуждать зачем и почему - просто поменять и забыть.
ПО ВОПРОСАМ:
Слить антифриз весь - не возможно.
В основном из радиатора - 35% объема.
Из головки очень сложно.
Из печки - вообще гемор.
Shark 3.5
Стаж: 17 лет 11 месяцев 27 дней
Статьи: 7
Год выпуска: 2012, 2000
Сообщение Strateg2 » 05 дек 2007, 12:49
Сперва слей масло с поддона и убедись, есть в нем примеси антифриза или нет. Для этого заводить даже не нужно, ничего не повредишь. Если ОЖ в масле не присутствует, залей свежее масло, ОЖ, и заводи, ищи утечку снаружи (радиатор, шланги, помпа и пр.).
Strateg2
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение achtung » 05 дек 2007, 13:06
судя по остаточному цвету на щупе, ОЖ была желтая
ну не суть, красную ни с чем нельзя мешать, остальные вроде бы можно...
Странным для меня было то, что визуально протечек не было видно - машину паркую в одном и том же месте, на землю ничего не выливалося...
achtung
Сообщение Shark 3.5 » 05 дек 2007, 13:08
achtung писал(а):судя по остаточному цвету на щупе
При чем тут щуп????
Капни на белый лист - красную с синей не перепутаешь.
Зеленая - синяя - мешаются.
Желтая - это порой наш хреновый зеленый антифриз, утративший цвет.
Shark 3.5
Статьи: 7
Сообщение Strateg2 » 05 дек 2007, 13:43
achtung
Ты не ту проблему решаешь. Тебя сейчас не марка ОЖ должна волновать. Если ОЖ попадает в поддон, она тебе не скоро понадобится. Если в поддоне одно масло - залей в охлаждение воду, заводи, и ищи, куда уходит. Потом сразу сольешь, заодно и система промоется.
Strateg2
Сообщение achtung » 05 дек 2007, 16:49
Strateg2, спасибо! Я может просто не верно формулировал, но последовательность я понял.
achtung
Сообщение autorun39 » 12 дек 2007, 18:57
Залей антифриз с флюорисцентом, например Ravinol. Прокатись так, чтобы заметно понизился уровень антифриза, а потом ищи утечку с ультрафиолетовым фонариком.
Помни! Покупая лицензионное ПО от MicroSoft - ты финансируешь войну в Ираке.
autorun39
Стаж: 17 лет 10 месяцев 19 дней
Сообщение avtoprofi168 » 12 дек 2007, 19:24
achtung писал(а):ну не суть, красную ни с чем нельзя мешать, остальные вроде бы можно...
антифриз бесцветный, поэтому краска добавлена для уменьшения путаницы, мешать можно как угодно. На этикетке написана основа, т.е. состав. Только у антифриза нового поколения он отличается и мешать нельзя, но бо этом пожробно я писал в теме про антифризы...
avtoprofi168
Сообщение Strateg2 » 13 дек 2007, 08:37
avtoprofi168 писал(а):... На этикетке написана основа, т.е. состав. ...
Никогда не заморачивался с антифризами, поэтому не в курсях. Какая еще (кроме этиленгликоля) бывает основа у антифризов?.
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
