Текущее время: 05 ноя 2025, 15:30
Помогите найти ответ !!
Сообщение vasilisa964 » 23 ноя 2005, 20:12
Sasha-RiO1 писал(а):На инжекторном двигателе УОЗ регулируется блоком управления, который в свою очередь получает информацию с датчика положения коленвала и датчика детонации - это если быть кратким.
Правильно!!!!
Добавлю от себя, плюс информация с датчика распредвала,если его нет ,то должен быть датчик Холла.
Сигналы должны быть синхронизированы(в заданных пределах),если синхронизация "уходит" из заданных пределов,то с блока управления двигателя или идёт корректирующий сигнал на катушки или на инжектора.
vasilisa964
Партнер клуба
Стаж: 20 лет 7 месяцев 26 дней
Автомобиль: Mgs 2.5 V6 AT
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение KarSa » 23 ноя 2005, 20:31
что то у меня от всех ваших советов голова кругом пошла :ooi: ...спасибо за ответы !!!Вот только осталось это преподу объяснить попонятней :vip:
ALOHA
KarSa
Стаж: 19 лет 11 месяцев 12 дней
Сообщение Жора » 23 ноя 2005, 20:59
KarSa
Думаешь поймет? ;)
Согласие есть продукт, при полном непротивлении сторон.
Жора
Стаж: 20 лет 7 месяцев 29 дней
Автомобиль: Geely Coolray/ Рест 2024
Год выпуска: 2024
Золотая звезда II степени (1) За активность I степени (2) Мудрость клуба (1)
Сообщение pikalo13 » 23 ноя 2005, 21:00
KarSa
ты ему ссылку дай,пусть сам зайдет и посмотрит ;)
Жизнь дается 1 раз.И прожить надо так, чтобы наверху офигели и сказали: Повтори!
pikalo13
Стаж: 20 лет 5 месяцев 16 дней
Автомобиль: Mitsubishi L 200
Хранитель знамени (1) Золотая звезда III степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) За активность I степени (1)
Re: d
Сообщение Nikotin73 » 23 ноя 2005, 21:33
AndreyMax писал(а):Трамлер двигаем (крутим) в некоторых пределах. На что ориентироваться при этом сказать не могу, но грубо говоря - чтоб рано не детонировало, и поздно тоже плохо
Если ты имел в виду ТРАМБЛЁР - то его, как такового, на инжах нет. На инжекторном двигателе угол опережения зажигания регулируется контроллером без нашего с вами участия. В процессе регулирования учитывается число оборотов и показания датчика детонации. Это в первом приближении. На курсовую работу не тянет конечно...
Весьма вероятно наступление невероятного (Агафон, др. геческий философ)
Nikotin73
Стаж: 20 лет 5 месяцев 13 дней
Сообщение Dr_Bug » 24 ноя 2005, 02:20
Nikotin73
Ты слегка заблуждаешься. в корейском ряде есть два примера использования трамблёра на инжекторных машинах. Кларус 2,0 л и Грейс 2,4 л.
Но это так отвлечение от темы. Как я понимаю, вопрос звучал так: Как производится регулирование угла опережение зажигания на двигателях оборудованных инжектором. Причем вопрос звучал в курсе "Устройство автомобиля". Могу опереться на собственный опыт так как сам заканчивал ТУ. И могу предположить, что имел в виду преподаватель. Только для начал ответим а как происходит регулирование зажигания на автомобилях оборудованных трамблером (и для простоты карбюратором). В трамблере существуют для этой цели два автомата: центробежный и вакуумный. И регулировка осуществляется именно ими. С помощью стробоскопа производится контроль установки начального угла опережения зажигания и работы автоматов. И не более того. Теперь рассмотрим более сложный случай. Трамблер отсутствует. В место него модуль зажигания работой каторого управляет блок управления двигателем. Он опираясь на показания датчиков детонации и коленчатого вала (оборотов двигателя) корректирует момент угла опережения зажигания. Но это только в самом простом приближении, так как на самом деле работа блока значительно сложнее. В блоке записана таблица углов и времени впрыска для всех режимов работы двигателя. а корректировка начинает работать только после прогрева и при корректной работе датчика кислорода. Блок так же учитывает и показания дополнительных датчиков, а именно датчика ускорения шасси и датчика положения дроссельной заслонки. Так же существуют несколько видов датчиков детонации, у которых различное время отклика и помех. Но это все второстепенно и не меняет самой сути принципа регулирования УЗО.
Да интересно было бы узнать что за институт у молодого дарования.
WRC навсегда!!!
http://www.as-motors.ru
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 20 лет 8 месяцев 24 дня
Золотая звезда II степени (1) Золотая звезда III степени (1) За активность I степени (1) За активность III степени (1)
Сообщение vasilisa964 » 24 ноя 2005, 09:40
А как насчёт мазд и старых спортиджей, там датчиков детонации нет.
vasilisa964
Партнер клуба
Сообщение Landsknecht » 24 ноя 2005, 09:53
...тоже отвлечение
Dr_Bug писал(а):есть два примера использования трамблёра на инжекторных машинах. Кларус 2,0 л и Грейс 2,4 л.
Примеров больше! ;)
PONY, LANTRA -95
GALLOPER 3.0, SONATA 3,0
NEXIA(RACER), ESPERO, PRINCE
SEPHIA, AVELLA
Дальше 90 г.в. залезать не будем. Но это я так, умничаю... :roll:
Просто народу для инфы, звиняйте, что ничего не пишу по теме, потому как все уже толково расписали
Dr_Bug писал(а):модуль зажигания работой каторого управляет блок управления двигателем. Он опираясь на показания датчиков детонации и коленчатого вала (оборотов двигателя) корректирует момент угла опережения зажигания. Но это только в самом простом приближении, так как на самом деле работа блока значительно сложнее. В блоке записана таблица углов и времени впрыска для всех режимов работы двигателя. а корректировка начинает работать только после прогрева и при корректной работе датчика кислорода. Блок так же учитывает и показания дополнительных датчиков, а именно датчика ускорения шасси и датчика положения дроссельной заслонки.
:vip: :vip: :vip: :vip: :vip:
Landsknecht
Стаж: 20 лет 4 месяца 20 дней
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение vasilisa964 » 24 ноя 2005, 11:00
А как насчёт старых мазд и старых спортиджей, там датчиков ускорения шасси нет. А на некоторых модификациях и лямбда-зондов нет.
vasilisa964
Партнер клуба
Сообщение Landsknecht » 24 ноя 2005, 11:10
vasilisa964 писал(а):там датчиков ускорения шасси нет. А на некоторых модификациях и лямбда-зондов нет
Короче всё дело в настройке блока управления двигателя(заводской). Чем сложнее и современнее система, тем большее количество показаний датчиков учитывается. Только как это правильно сформулировать?...
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение KarSa » 24 ноя 2005, 11:16
КГТУ- красноярский государственный технический институт.Вот там то нас и мучают по этим темам :cry: ...
ALOHA
KarSa
Сообщение smArt » 24 ноя 2005, 11:53
vasilisa964 писал(а):А как насчёт старых мазд и старых спортиджей, там датчиков ускорения шасси нет. А на некоторых модификациях и лямбда-зондов нет.
Не знал, что лямбда-зонд как-то на зажигание влияет. А тем более на угол опережения!
;) Всегда искренне полагал, что это приблуда регулирует кол-во воздуха в смеси... :roul:
...или я не прав? :vip:
***Глаза боятся, руки делают, ноги убегают!!!*** (C)
smArt
Стаж: 19 лет 11 месяцев 18 дней
Автомобиль: VW JETTA V
Золотая звезда I степени (1) Пейнтбольный боец клуба (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Avego » 24 ноя 2005, 13:50
smArt писал(а):Не знал, что лямбда-зонд как-то на зажигание влияет. А тем более на угол опережения!
Вообще-то кол-во воздуха регулирует дроссельная заслонка, но не лямда-зонд, он-то как раз дает показание о количестве поступающего воздуха, на основе этого показания дозируется кол-во топлива для впрыска!
Avego
Стаж: 20 лет 4 месяца 29 дней
Автомобиль: киа рио
Сообщение smArt » 24 ноя 2005, 15:31
Ну те же яйца!
Только в профиль.
Ежу понятно, что не сам зонд надувает воздух!
:roul: На том и порешим.
smArt
Сообщение Nikotin73 » 24 ноя 2005, 19:37
Dr_Bug писал(а):Nikotin73
Пардон, не знал :think:
Nikotin73
Сообщение Dr_Bug » 25 ноя 2005, 01:37
smArt
Датчик не влияет непосредственно на корректировку зажигания. Просто в более или менее современных программах управления двигателем, принцип реализован следующем образом. Корректировка УЗО и времени впрыска начинается только после полного прогрева двигателя и корректной работы датчика кислорода (т.е. блок заведомо завышает необходимое количество топлива и ждет сигнала от датчика кислорода о том, что смесь богатая, ну это в упрощенном варианте). Режим, когда осуществляется обратная связь между датчиком кислорода и блоком управления двигателем называется "открытой петлёй". Если эта связь нарушена по причине неисправности датчика кислорода или не полного прогрева двигателя. Блок осуществляет управление, двигателем опираясь только на жестко прописанные в памяти значения. Вот еще почему нужно своевременно устранять неисправность датчика кислорода.
WRC навсегда!!!
Dr_Bug
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение vasilisa964 » 25 ноя 2005, 09:41
А если датчика кислорода нет,то от кого ждет сигнал блок управления двигателем?
vasilisa964
Партнер клуба
Сообщение Landsknecht » 25 ноя 2005, 09:46
Dr_Bug писал(а):Датчик не влияет непосредственно на корректировку зажигания. Просто в более или менее современных программах управления двигателем, принцип реализован следующем образом. Корректировка УЗО и времени впрыска начинается только после полного прогрева двигателя и корректной работы датчика кислорода (т.е. блок заведомо завышает необходимое количество топлива и ждет сигнала от датчика кислорода о том, что смесь богатая, ну это в упрощенном варианте). Режим, когда осуществляется обратная связь между датчиком кислорода и блоком управления двигателем называется "открытой петлёй". Если эта связь нарушена по причине неисправности датчика кислорода или не полного прогрева двигателя. Блок осуществляет управление, двигателем опираясь только на жестко прописанные в памяти значения. Вот еще почему нужно своевременно устранять неисправность датчика кислорода.
Блин, люблю Серегу читать!!! :D
Серега, РЕСПЕКТ!!! :roul:
Landsknecht
Год выпуска: 1984
Награды: 12
Сообщение smArt » 25 ноя 2005, 13:21
Dr_Bug писал(а):smArt
Благодарю за академическую поддержку моей точки зрения! :pst:
smArt
Сообщение Alex-magentis » 25 ноя 2005, 13:57
Хорошо сказал!
Клиент (как и пешеход) всегда прав... Пока жив!
Не нервируйте меня, а то мне скоро трупы прятать не куда будет...
Alex-magentis
Стаж: 20 лет 2 месяца 4 дня
Вернуться в ДВС и питание
