Текущее время: 21 сен 2025, 18:45
Утренний пуск
Сообщение MaxSamara » 01 ноя 2007, 09:42
если несколько часов то да, у меня просто минут 20 до работы минут 20 с работы, ну по выходным жена запряжет в торговые и неторговые :D поставил сам недавно на 62 ампера центру немецкую с повышенным пусковым током.
С уважением.
Максим
MaxSamara
Стаж: 18 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: KIA Sportage
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение YuNarY » 01 ноя 2007, 10:30
Антоха
Кстати, да:
MaxT писал(а):замены ВВ проводов
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 1 месяц 3 дня
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение Антоха » 01 ноя 2007, 17:36
YuNarY писал(а):Антоха
Кстати, да:
Проверял сопротивление изоляции, всё ОК
Антоха
Стаж: 18 лет 7 месяцев 23 дня
Автомобиль: KIA sportage МКПП, ВАЗ 21213 (Нива)
Сообщение uaz330301 » 09 ноя 2007, 10:42
MaxT писал(а):...заводиш машину и скидываеш клеммы с акума.... если машина продолжает работать значит всё норм.... если нет выкини генератор...
Не вздумайте такого делать (на своей машине) попалите всю электронику от броска напряжения, а если ещё и масса плохая (от аккума до корпуса) точно кердык всему...Для проверки генератора существую приборы - мультиметры (накрайняк).
uaz330301
Стаж: 18 лет 1 месяц 7 дней
Сообщение Andrejka » 09 ноя 2007, 11:05
+1.Контроллер сразу в мусорный бак!
У меня по утрам постоянно глохнет,забил на сей трабл по одной простой причине.Такая проблема возникает в виду того,что двигатель соответствует ЕВРО-4 и по забугорный,качественный бензин,коего у нас днем с фонариком не сыщешь.И в момент запуска датчики кислорода пытаются подстроиться под этот ЕВРО-4,да никак!поэтому первый пуск-комом!написли в последнем ЗР про Гетц,что лечится сменой заправки(пробовал-не помогает!) или более кардинальным способом-перепрошивкой мозгов(не пробовал!).
Andrejka
Стаж: 18 лет 1 месяц 25 дней
Автомобиль: серебристый Santa Fe 2.4AT 4WD, Suzuki gsf750
Золотая звезда I степени (1) Быстрее, выше, сильнее (1) За верность клубу (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (1)
Сообщение Strateg2 » 09 ноя 2007, 11:12
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):... в момент запуска датчики кислорода пытаются подстроиться под этот ЕВРО-4, да никак!поэтому первый пуск-комом!....
В момент запуска датчики кислорода вообще еще не прогретые и находятся в "нерабочем" состоянии. Так что, причина не в этом.
Strateg2
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение Andrejka » 09 ноя 2007, 11:27
Strateg2
А как-же датчик кислорода в катколлекторе?Он и установлен там для более быстрого прогрева,чтобы двигатель как можно быстрее входил в режим работы с наименьшими выбросами.
Andrejka
Сообщение Strateg2 » 09 ноя 2007, 11:30
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):Strateg2
А как-же датчик кислорода в катколлекторе?....
Опять какие-то коллекторы...
Strateg2
Сообщение Andrejka » 09 ноя 2007, 11:35
Strateg2 писал(а):Опять какие-то коллекторы...
:z) !Бывает...
А я пр выпускной коллектор совмещенный с катализатором отработавших газов,который ничего общего с канализационными коллекторами не имеет!
Andrejka
Сообщение Strateg2 » 09 ноя 2007, 12:10
АНДРЕЙ OIR AIK
А-а - ты об этом.. Тогда позволь еще раз заявить, что кислородники не способны обеднить смесь настолько, что бы это повлияло на уверенный запуск двигателя, ИМХО. Можно проверить практически - отключи кислородники и заводи. Баг исчезнет - я не прав.
Strateg2
Сообщение НикВас » 09 ноя 2007, 12:56
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):У меня по утрам постоянно глохнет,забил на сей трабл по одной простой причине.Такая проблема возникает в виду того,что двигатель соответствует ЕВРО-4
Всё Вы правильно по полочкам разложили. Холодный пуск на Рио JB действительно лечится прошивкой, которую корейцы выложили ещё 1,5 года назад. И кислородники беднят смесь не по "детски" и в управлении работой двигателя участвуют конкретно. Были случаи, правда не часто, когда кислородник при выходе из строя "колбасил" двигатель, как будто два цилиндра не работают.
НикВас
Стаж: 19 лет 3 месяца 20 дней
Сообщение Andrejka » 09 ноя 2007, 13:02
Strateg2
при неработающем датчике кислорода контроллер переходит в аварийный режим,следствием данного перехода является резкое увеличение потребления топлива,ухудшение смесеобразования и как следствие всего этого быстрая и мучительная для кармана смерть катализатора,и если считать что при прогреве кислородный датчик не нужен и его можно отключать,дабы не обеднялась смесь,то это глубокое заблуждение.Коррекция смеси напрямую зависит от работы датчика кислорода.
Andrejka
Сообщение Strateg2 » 09 ноя 2007, 13:23
Никола писал(а): И кислородники беднят смесь не по "детски"...
Тогда вот это:
Guchia писал(а):Таже проблема, но двигатель так и не завелся. Через несколько секунд после старта обороты падают до 0 и машина глохнет.
Типа один чистый кислород пошел :z)
Не валите в кучу. Прошивка - это доработка недостатков, а кислородники - это они и есть. Или после пршивки двигатель уже не соответствует ЕВРО-4 ? По расходу с кислородниками и без уже отчитывался, надоело.
Вопросбыл во влиянии кислородников на процесс запуска. Как он может влиять? Пока прогреется, пока перестроится комп по сигналам кислородника. Уж Вы то насмотрелись на сканеры - как быстро происходит изменение показаний при изменении режима? Далеко не мгновенно.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Это Вы об чем? Тут ребята говорят, что мол обедняется смесь из-за лямбды, поэтому глохнет. Поэтому и говорю - не обедняйте, отключите. Дефект не исчезнет от этого. Речь не идет об эксплуатации без кислородника, хотя без двух ездил 8000 км - без проблем.
Strateg2
Сообщение Andrejka » 09 ноя 2007, 13:42
Strateg2 писал(а):Тут ребята говорят, что мол обедняется смесь из-за лямбды, поэтому глохнет
Хде говорят :udiv:
Я говорил об еще одном трабле,который присутствует на RIO JB.
А тут пишут:
Информации не меряно!!!Заводится или нет-непонятно!
А про лямбда-зонд вообще тишина...
Andrejka
Сообщение Drunia » 09 ноя 2007, 14:31
Никола писал(а):Были случаи, правда не часто, когда кислородник при выходе из строя "колбасил" двигатель, как будто два цилиндра не работают.
Во! У меня такая петрушка на Спектре. как будто с частотой в пол-герца нажимаешь на педаль газа.
Мы умнее тех кто быстрее и сильнее тех кто медленнее нас!
Черва, забери Антифриз!!!
Забери! Забери!
Все вместе: ЗАБЕРИ!!! ЗАБЕРИ!!! :)
Drunia
Стаж: 18 лет 4 месяца 7 дней
Автомобиль: Spectra
Сообщение Andrejka » 09 ноя 2007, 15:07
Drunia
А на диагностику не ездил?при считывании информации с контроллера если были какие-то перебои в работе двигателя,тестер покажет ошибки...а там уж видно будет где собака зарыта.
Andrejka
Сообщение Strateg2 » 09 ноя 2007, 16:13
АНДРЕЙ OIR AIK писал(а):при неработающем датчике кислорода контроллер переходит в аварийный режим,следствием данного перехода является резкое увеличение потребления топлива,...
Именно это и нужно при холодном запуске, это и происходит, т.к. кислородник еще не вступил в работу. Именно это и можно увидеть по сигналу на сканере при запуске. Только слово "резкое" я бы убрал - проходили, знаем.
Strateg2
Сообщение Militar » 18 ноя 2007, 14:36
severyanin писал(а):Утром при первой заводке машина начинает дергаться двигун работает с перебоями. сразу глушу и завожу снова заводицца нормально, я осознаю что где-то на форуме это есть но поймите времени жалко
Для начала:
1) Открути пробку сливного отверстия бака и слей отстой и грязь из него;
2) Демонтируй приёмный фильтр топливного бака и продуй его сжатым воздухом;
3) В моторном отсеке, в удобном месте, разрежь шланг подачи топлива и на хомутиках поставь пластмассовый фильтр грубой очистки топлива (в зависимости от вида топлива бензин или дизель), не попутай направление установки фильтра, на нём будет стрелка;
4) Прокачай систему подачи топлива до устранения воздуха;
5) Проверь запуск.
Если не поможет, будем идти дальше. :vip:
Боишься, - не делай!
Сделал, - не бойся!
Militar
Стаж: 18 лет 2 месяца 14 дней
Автомобиль: КИА-Рокста 2,2D+Мерседес W210
Золотая звезда II степени (1) За мужские качества (1) За смелость (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение НикВас » 18 ноя 2007, 19:48
Militar писал(а):2) Демонтируй приёмный фильтр топливного бака и продуй его сжатым воздухом;
В последнее время несколько раз попали вот в такую ситуацию: не хватает давления топлива. При снятии насоса приёмная сетка оказалась чистой, но при дальнейшей диагностики оказалось, что она просто не пропускает топливо. Такое впечатление, что поры просто заплавились. Получается, что в бензин добавляют какую-то вредную "гадость".
Если солярку разбавляют печным топливом(из проверенных источников), то что льют в бензин?
Так что посоветую приёмные сетки не мыть и продувать, а менять!!!
НикВас
Сообщение Пух » 19 ноя 2007, 11:40
Militar писал(а):3) В моторном отсеке, в удобном месте, разрежь шланг подачи топлива и на хомутиках поставь пластмассовый фильтр грубой очистки топлива (в зависимости от вида топлива бензин или дизель), не попутай направление установки фильтра, на нём будет стрелка;
это больше подходит карбюраторным двигателям с механическим приводом бензонасоса (от распредвала например), т.к. давление топлива там небольшое. в ижекторных машинах давление около 3 бар, так что велика вероятность, что этот пластмассовый фильтр просто не выдержит, о последствиях говорить не буду. не зря же топливные фильтры делают металлические и штуцера уплотняют медными шайбами
Пух
Стаж: 19 лет 26 дней
Вернуться в ДВС и питание
