Текущее время: 21 сен 2025, 21:35
Регулировка клапанов
Сообщение 5x5 » 29 окт 2007, 12:07
МихаилТ писал(а):Дядя Бадд
почему неверим, верим. ;) Просто народ хочет разобраться :think: Ваша ссылка например мне ничего не ОТКРЫЛА :o (не селен я в аглицком).А с учетом того, что я Вам верю, нельзяли поподробней, в плане что такое на ГОРЯЧЕМ(т.е. при какой температуре :think: :udiv: )
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
ПыСы ежели при рабочей температуре :udiv: , так это ФСЕ руки пообжигаешь..... :think: :ooi:
горячий - это нормальная т-ра двигателя, т.е 88-90 по цельсию
если это делать в перчатках, то ничего
двигатель маздовский, на них всех старых(где небыло компенсаторов) он регулировался на горячую
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение МихаилТ » 29 окт 2007, 12:12
Дядя Бадд
ПАСИБ :pst:
МихаилТ
Стаж: 18 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: КИА СПОРТАЖ
Сообщение alex40 » 29 окт 2007, 16:18
Ребятки!!!
Машина остыла да +30,проверили 8 клапанов, но регулировали 3-4 клапана,
Мастер сказал, что были закрыты пару клапанов- всё сделал по мануалу
Почувствовал вроде как по мощнее стала
А вот Скажите ,если пару клапанов были закрыты, Какие бы могли быть последствия
alex40
Стаж: 19 лет 4 месяца
Автомобиль: Кая-Рио
Золотая звезда II степени (1) За активность II степени (1)
Сообщение Strateg2 » 29 окт 2007, 16:50
alex40 писал(а):Ребятки!!!
Наверно не "закрыты", а зажаты. Приводит к прогару клапана или его седла.
Strateg2
Стаж: 19 лет 3 месяца 16 дней
Автомобиль: Hyundai Terracan
Сообщение alex40 » 29 окт 2007, 23:29
значит хорошо,что я это всё проделал :roul:
Добавлено спустя 6 часов 16 минут 48 секунд:
Вот обратил внимание , когда на Нетралке даю немного Газа , то как будто молоточки бьют, но не силно и даже при не большой скорости это слышно- но не как Звук Звона
Можит что то не так?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Strateg2 » 30 окт 2007, 09:11
alex40 писал(а):Вот обратил внимание , когда на Нетралке даю немного Газа , то как будто молоточки бьют, но не силно и даже при не большой скорости это слышно- но не как Звук Звона
Если частота меняется с оборотами двигателя - скорее всего увеличенный зазор клапанов. Если звук не проходит на полностью прогретом двигателе, процедуру регулировки придется повторить. Сильно не огорчайся - зажатый клапан опаснее, чем тот, что с увеличенным зазором. Вообще, на двигателях с приличным пробегом, это распространенное явление, когда при регулировке щупом, в результате получают завышенный зазор. При выработке кулачка, поверхность его теряет прямолинейность (по ширине), получается как бы канавка, по которой работает сторжень клапана. При проталкивании щупа, последний, ессно, не попадает в углубление выработки - реальный зазор между выработкой кулачка и клапана получается больше, чем толщина щупа.
Strateg2
Сообщение andrei_006 » 30 окт 2007, 10:01
А не подскажите ли какие зазоры клапанов должны быть на автомобиле Kia Picanto, двигатель 1.0.
Я искал и нашел только на двигатель 1.1.
andrei_006
Стаж: 18 лет 6 месяцев
Сообщение alex40 » 30 окт 2007, 14:24
Если частота меняется с оборотами двигателя - скорее всего увеличенный зазор клапанов. Если звук не проходит на полностью прогретом двигателе, процедуру регулировки придется повторить. Сильно не огорчайся - зажатый клапан опаснее, чем тот, что с увеличенным зазором. Вообще, на двигателях с приличным пробегом, это распространенное явление, когда при регулировке щупом, в результате получают завышенный зазор. .
подъехал я к мастеру- снова откыл и ВСЕ клапана проверил -всё как описанно по мануалу-Регулировать было нечего,закрыл крышку и все дела- так и будем ездить как предписанно Изготовителем
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение alex40 » 01 ноя 2007, 21:35
Заметил такую особенность- после регулировки клапанов при нагрузке --слышу звоны (Дитонацию), можит бензин- гавнецо
А можит регулировка уставшего движка - это влияет в сторону отрицания?
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Strateg2 » 02 ноя 2007, 10:36
alex40 писал(а):Заметил такую особенность- после регулировки клапанов при нагрузке --слышу звоны (Дитонацию), можит бензин- гавнецо
Наверняка.
Strateg2
Сообщение alex40 » 02 ноя 2007, 21:32
Думал подкорректировать Зажигание
как мне сказал электрик в сервисе, что зажигание как не крути- компьютер всёровно выдаст по мануалу
А вообще как я понел Регулировка клапанов-влияет на угол Зажигания, хотя к Трамблёру не прикасались?
Помню до регулировки тоже была Дитонация
Да и позднее зажигание будет тупить машину
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Сообщение Ксюк » 02 ноя 2007, 22:13
Подскажите! На КИА спортейдж 2,0 2006 г.в. гидрокомпенсаторы или пятаки? Плииз! :cry:
Ксюк
Стаж: 17 лет 10 месяцев 18 дней
Сообщение BurVovan » 02 ноя 2007, 22:15
Гидрокомпенсаторы.
BurVovan
Стаж: 19 лет 6 месяцев 3 дня
Автомобиль: Dodge RAM 1500 / 5,7 HEMI / 6 АКПП
За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За гостеприимство (2) Замершее мгновение (1) Золотое перо клуба (1)
Сообщение Ксюк » 02 ноя 2007, 22:21
СПАСИБО! :Heppy: Можно смело бить морду слесарям в автосалоне "САПСАН" г.Казань?
Ксюк
Сообщение BurVovan » 02 ноя 2007, 22:37
Бейте, независимо от того, какая у Вас машина: Спортидж-1 (128 л.с.)или Спортидж-2 (142 л.с.), оба 2 л 16 кл и 2006 г.в.
BurVovan
Сообщение Strateg2 » 02 ноя 2007, 23:04
alex40 писал(а):...
А вообще как я понел Регулировка клапанов-влияет на угол Зажигания, ...
Абсолютно никак не влияет. Незначительно влияет на фазы газораспределения.
Strateg2
Сообщение alex40 » 02 ноя 2007, 23:26
Strateg2 писал(а):
alex40 писал(а):...
Т,е всётаки качество бензина,,,,,,,,,,
alex40
Автомобиль: Кая-Рио
Re: Регулировка клапанов
Сообщение andrei_006 » 26 фев 2008, 17:39
Подниму тему.
Какие зазоры клапанов должны быть на автомобиле Kia Picanto, двигатель 1.0?
andrei_006
Сообщение НикВас » 26 фев 2008, 18:20
Valve clearance
Cold (20°C) [68°F]
Only for reference Intake 0.15 ~ 0.21mm (0.0059 ~ 0.0083in)
Exhaust 0.19 ~ 0.25mm (0.0075 ~ 0.0098in)
Hot (80 ~ 95°C)
[176 ~ 203°F] Intake 0.22 ~ 0.28mm (0.0087 ~ 0.0110in)
Exhaust 0.27 ~ 0.33mm (0.0106 ~ 0.0130in)
Для 1.0 и 1.1 всё одинаково
НикВас
Стаж: 19 лет 3 месяца 20 дней
Сообщение Strateg2 » 27 фев 2008, 11:25
Никола писал(а):Valve clearance
Cold (20°C) [68°F]
Hot (80 ~ 95°C)
Хорошая инфа. Четко иллюстрирует:
Strateg2 писал(а):medved323
Дядя Бадд
Бессмысленный спор. На холодном/горячем - устанавливает производитель (бывает и так и так). Понятие "тепловой" - в данном случае не главенствующее (при нагреве зазор все равно остается, обеспечивая гарантированную посадку клапана на седло). Бывают и такого рода рекомендации: на холодном - такой-то, на горячем - такой-то. Короче - все сторого по мануалу.
Ну а кто еще похвалит, кроме себя самого. :oops:
Strateg2
Вернуться в ДВС и питание
