VladPowers писал(а):Mitch, у тебя пиктограмма "Смени двигатель" горит????
Не, не горит...
Текущее время: 20 дек 2025, 04:42
Mitch писал(а):Не, не горит...
Mitch писал(а):а просто вывернул лампочку "Чек двигун", поэтому она и не горит.
хотяб сказал что лампочку выкрутил, потом, после оформления всех документов...
vasilisa964 писал(а):Cудя по симптомам,это все-таки TPS(датчик положения заслонок),а не фазовый датчик,это первое.
второе:на машинах этого и более ранних годов болячка была в "гнилой" проводке (изоляция целая,а внутри зеленый купорос),так что замена датчика может и не помочь.
третье :нужно проверить подсос воздуха через впускной коллектор.
поменяю будет видно
тем более что на сервисе сказали, в случае если замена датчика не даст желаемого результата, последующая работа - бесплатная
