Текущее время: 08 ноя 2025, 23:39
Не работает 2-й цилиндр на Спортажке
Сообщение ACiD_Nexia » 25 сен 2007, 18:10
Strateg2
Дык, уже заказал :)
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
По сабжу: Причина была в оголении изоляции проводки в цепи управления 2-й форсунки. Провод коротил на массу и форсунка была все время открыта. Причина оголения провода - при смене подушки двигателя сняли жгут с креплений и назад не закрепили - так он там и болтался-терся. Короче провод заменили, жгут осмотрели и прикрепили на место.
ACiD_Nexia
Стаж: 18 лет 5 месяцев 25 дней
Автомобиль: KIA Sportage 2.0i DOHC, 4WD, 2005 г.в.
Сообщение lyustvi » 25 сен 2007, 18:39
Strateg2 писал(а):Чтобы не ездить каждый раз на диагностику, купи приблуду:
http://www.check-engine.ru/
Всегда будет мгновенный и точный диагноз. Я на прошлой неделе, будучи в Москве, купил в ТЦ "Автомобили" на с.м. "Кожуховская". Супер дивайс.
Оччччень хочу такую! У мя спортик 2002-го года, декабрьский. Какой тип разьема заказывать?
<<<< Это не галактики сталкиваются, а два характера притягиваются!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Стаж: 19 лет 6 месяцев 4 дня
Автомобиль: Киа Спортаж 2002 г.
За находчивость (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1)
Сообщение ACiD_Nexia » 25 сен 2007, 18:43
OBD-II (K-Line)
Вот и-нет магазин. http://www.autocomp.ru/catalogue/tripco ... 00035.html
Там надо именно по модели машины заказывать чтоб разьем нужный дали и нужную версию ПО.
ACiD_Nexia
Сообщение lyustvi » 25 сен 2007, 19:04
ACiD_Nexia
Ну спасибо!!!! :Heppy: :hb:
Добавлено спустя 17 минут 36 секунд:
Уже оформил заказ. Спасибо ещё раз!!
lyustvi
Вечный майор
Вечный майор
Сообщение Jook » 26 сен 2007, 10:18
Возвращаюсь к начатой теме.
У меня почти такая же проблема. Только разница в том, что перестали работать сразу (..точнее ни сразу, а по ходу движения...) 2-ий и 3-ий цилиндры, но симптомы те же.
Возможно ли, что у меня причиной может быть тоже оголение изоляции проводки в цепи управления, но сразу двух форсунок? :think:
Jook
Стаж: 18 лет 10 месяцев 4 дня
Автомобиль: KIA Sportage '94 DOHC
Сообщение ACiD_Nexia » 26 сен 2007, 10:33
Если второй и третий сразу то это больше похоже на катушку(которая установлена на 2-ом цилиндре) - она обслуживает именно 2-й и 3-й цилиндры. Я бы начал с нее. А CE горит?
Для начала нужно проверить есть ли искра на свечах этих цилиндров.
ACiD_Nexia
Сообщение Jook » 26 сен 2007, 12:39
В том то и дело, Что катушки проверял. Обе соответствуют нормам. Проверил так же, идёт ли питание на них, ...порядок.
Менял их местами.... Толку ни какого. :cry:
Но мне показалось что искра очень слабая именно на этих цилиндрах.
Куда дальше лесть ума не приложу... Но катушки в НОРМЕ.
Последний раз редактировалось Jook 26 сен 2007, 12:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Jook
Сообщение ACiD_Nexia » 26 сен 2007, 12:45
Тогда вполне возможен, как и у меня было, обрыв(замыкание) управляющей цепи(проводки) или неисправность самих форсунок...
ACiD_Nexia
Сообщение Jook » 26 сен 2007, 13:06
А где этот обрыв икать? Если можно по точнее. А если есть возможность на фотке или на схеме показать... :oops:
Jook
Сообщение ACiD_Nexia » 26 сен 2007, 13:30
От форсунок и далее. У меня весь жгут лежал на коллекторе, там же было и замыкание.
Устранял не я, поэтому подробнее не получится, сорри.
ACiD_Nexia
Сообщение Jook » 26 сен 2007, 13:46
Значит моё ещё одно подозрение было не напрасным. :vip:
Дело в то, что когда машина затупила, не приятный запошёк шёл как раз со стороны входного коллектора.
Сегодня вечером буду проверять.
Спасибо за информацию.
Сообщу обязательно после проверки.
Jook
Сообщение ACiD_Nexia » 28 сен 2007, 12:48
Сразу после того как я починился от сабжа этого топика, на след. день опять загорелся CE + начали плавать обороты. У меня сразу возникло подозрение на жгут - ну не бывает таких совпадений, чтоб сразу все из строя вышло. Поехал в тот же сервис, где мне управляющий кабель меняли - сказал, чтоб перебирали и диагностировали весь жгут. Короче нашли то ли 5 то ли 7 поврежденных кабелей, исправили. Все заработало, CE пропал. Пока езжу, надеюсь, что проводка исправлена вся.
А правда ли то, что они говорят, якобы к этому жгуту шибко сложно подобраться? нужно что-то там много откручивать? Может есть где фото этого жгута и где он проходит?
Спасибо!
ACiD_Nexia
Сообщение akm762 » 28 сен 2007, 13:06
ACiD_Nexia
жгут идет из моторного отсека в салон, там уже сложная разводка на всякие блоки и т.п. если открыть капот его можно легко найти, почти вся проводка из отсека двигателя входит в него.
фото нет. но если откроеш капот сам увидиш.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, Ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
akm762
Стаж: 18 лет 1 месяц 15 дней
Автомобиль: Пешеход а Жены Рюшка
Награды: 7
Золотая звезда I степени (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За гостеприимство (1) Замершее мгновение (1)
Сообщение НикВас » 28 сен 2007, 16:12
ACiD_Nexia писал(а):А правда ли то, что они говорят, якобы к этому жгуту шибко сложно подобраться? нужно что-то там много откручивать?
Истинная правда!!
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 7 дней
Вернуться в ДВС и питание
