Текущее время: 08 ноя 2025, 11:04
Повышенный расход топлива на Sportage 2.0 16V 98 г
Сообщение Артём » 02 июл 2007, 10:24
structor
А фишку с него когда скидывал изменения были какие нибудь?
Артём
Стаж: 18 лет 4 месяца 24 дня
Сообщение structor » 03 июл 2007, 22:26
Артём писал(а):structor
Когда фишку скинул обороты на 1000 встали и двигатель работает нормально немного подкоректировал обороты на заслонке и катаюсь пока так единственный недостаток когда холодный заводиш газовою педаль немного прижать надо пока прогреется.
structor
Стаж: 18 лет 9 месяцев 8 дней
Сообщение 5x5 » 04 июл 2007, 10:02
[quote="Артём"]расскажите мне про муфту охлаждения кто нить[/quote ]
да все элементарно - вентилятор охлаждения на холодном двигателе(разумеется, незаведенном) должен легко крутиться от руки, а на прогретом - тяжело. Если он на холодную крутится струдом - муфта заклинила, и постоянно отбирает мощность у дрыгателя
С Уважением,
5х5
тел. +7-(985)1442612
5x5
Представитель ООО "5х5"
Стаж: 18 лет 10 месяцев 26 дней
Автомобиль: много разных
Сообщение Койот » 10 июл 2007, 22:39
Кстати, подскажите, плиз! У меня тоже по городу расход несказачно увеличился, 17-18 литров. При этом горит чек, правда иногда, очень редко гаснет... Холостые держит нормально, 750 оборотов стабильно и не глохнет. Но однажды, в пробке на въезде на гору я конкретно закипел, когда на улице +30 было, при этом вышибло пробку с расширительного... после этого я заметил, что стрелка температуры иногда начинает скакать - на ноль дернется и обратно на рабочую температуру... Что может быть?
А еще раз в неделю примерно в салоне начинает пахнуть выхлопным газом :(
Койот
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 18 лет 10 месяцев 30 дней
Автомобиль: Sportage AT '94, Renault Duster 2.0 4x4
За мужские качества (1) За гостеприимство (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение Артём » 14 июл 2007, 14:38
Братцы... Расскажите сиптомы умирания топливного насоса на Спорте 98 г...???
Еду я еду и тут бац заглох прям на ходу, руль деревянный, ну короче немного не посебе было да и скорость приличная была. Помаслал немного и раза с 6-ого завелась...Вчера заехал на яму трубу приварить от глушителя(видимо это у них болезнь) ну и больше уехать с нее не смог. Пришел с утра на работу завелась со второго раза...Поковырялись нашли горелый 30 амперник розовый...И это уже второй раз когда с начала заводится нормально, прокатишься, заглушишь, а второй раз завестись не можешь...И еще разгоняешься до 80 км/ч гул какой-то сзади в районе бака, что это могет быть??? В положении Drive при нажатом тормозе не устойчивая работа холостых, потряхивает машину..
Спасибо!!!
Артём
Сообщение Vl@d » 14 июл 2007, 14:48
Артём
а фильтр топливный давно менялся? а так вроде по обисаниям похоже на насос :( , тока про предохранитель не понял?
правильное мнение только одно, но оно у каждого свое
ищу зарплатодателя, работадателей просьба не беспокоить
Vl@d
Стаж: 18 лет 9 месяцев 5 дней
Автомобиль: SPORTAGE 2002 АКПП. HYUNDAI GETZ
За верность клубу (1) За смелость (1)
Сообщение Артём » 14 июл 2007, 16:21
Фильтр менял месяца полтора назад
А предохранитель под капотом 30A их там два таких один на питание насоса
Артём
Сообщение Vl@d » 14 июл 2007, 17:35
Артём
замерь давление в топливной системе и все сразу станет ясно. удачи :hb:
Vl@d
Сообщение Артём » 15 июл 2007, 13:18
буду пробовать
Артём
Сообщение Антоха » 16 июл 2007, 12:32
У меня тоже увеличился расход топлива. Загнал в сервис, проверили ВСЁ, по всем системам всё работет отлично, сомнения вызвал только регулятор топл. давления. Я его конечно заказал, но есть сомнение, в нём ли проблема подскажите кто нить, может эта штука влиять на расход топлива или нет?
Антоха
Стаж: 18 лет 9 месяцев 9 дней
Автомобиль: KIA sportage МКПП, ВАЗ 21213 (Нива)
Сообщение Артём » 22 авг 2007, 19:24
Антоха писал(а):У меня тоже увеличился расход топлива. Загнал в сервис, проверили ВСЁ, по всем системам всё работет отлично, сомнения вызвал только регулятор топл. давления. Я его конечно заказал, но есть сомнение, в нём ли проблема подскажите кто нить, может эта штука влиять на расход топлива или нет?
отпишись по результатам замены регулятора....
Артём
Сообщение MMX » 04 сен 2007, 00:45
Присоединюсь к теме: Sportage 2001 АКПП, расход горючки стал 15л+/- по трассе. гори Check. в сервисе ребята оптимистичные - говорят ,это нормально. "стирание ошибки" результатов не дает...
был поменян кислородный датчик. муфта охлаждения ходит легко...
есть ли еще какие-то наиболее возможные варианты решения проблемы?
или число их бесконечно... :think:
MMX
Стаж: 19 лет 8 месяцев 5 дней
Автомобиль: Sportage 2001, АКП; Carnival 2006
Сообщение 609 » 04 сен 2007, 09:41
MMX писал(а):"стирание ошибки" результатов не дает...
Так и не даст.
Что сканер-то говорит? Код какой?
Отсюда и пляши.
609
Стаж: 18 лет 9 месяцев 22 дня
Автомобиль: Sportage 2002 АКПП FE
Сообщение MMX » 24 сен 2007, 21:00
609 был в сервисе принципиально спросил: ошибки по экологии. из-за абсорбента.... дальше, как обычно, мы вам ее стерли! спасибо - через день"check engine" на своем месте
MMX
Сообщение Strateg2 » 25 сен 2007, 07:07
MMX
Что за ошибки по экологии? Не знаю таких (в перечне кодов нет).
Strateg2
Стаж: 19 лет 5 месяцев 3 дня
Автомобиль: Hyundai Terracan
Золотая звезда II степени (1)
Вернуться в ДВС и питание
