Текущее время: 08 ноя 2025, 11:04
Авелла. Захлебываецца при трогании. Задолбало.
Сообщение кузька » 29 май 2007, 21:11
неа, это датчик положения дроселя
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Стаж: 19 лет 5 месяцев 23 дня
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Bang » 29 май 2007, 21:14
Devil999
кузька
А его ковырять можно? А пальцами хватать? А промывать?
По любому ЭТО надо ковырнуть и промыть наверное :)
Bang
Адмирал, весь в бабушку
Стаж: 19 лет 9 месяцев 11 дней
Автомобиль: Jeep Cherokee KL
Награды: 9
Сообщение кузька » 29 май 2007, 21:15
делать то с ним можно все что угодно, но дело скорее всего не в нем
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Devil999 » 29 май 2007, 21:26
кузька писал(а):неа, это датчик положения дроселя
сомневаюсь я чтото :think:
по месту дислокаци на хх похож
Bang писал(а): его ковырять можно? А пальцами хватать? А промывать?
выкрути егои промой
если это хх то там будет камера и шторка металическая ходить
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Bang
и вообще на нем партнабер есть
спиши да в гуглю сунь
Pajero IV
Suzuki SX4 $X4 AT
Magentis V6 2.5 АТ после ДТП, продам
Sorento CRDI 2.5 AT TOD ПРОДАН
Devil999
КАПИТАН
КАПИТАН
Стаж: 20 лет 9 месяцев 16 дней
Автомобиль: Magentis 2.5АТ
За безупречную службу (1) Пейнтбольный боец клуба (1)
Сообщение MIY » 30 май 2007, 13:53
Посмотри проводку к форсункам! Весь жгут. Из жгута должен быть контакт на массу (на корпус двигателя). Может окислица или быть не затянут.
А интересно, как понять что сервисы отказываются. :udiv:
MIY
Стаж: 19 лет 4 месяца 10 дней
Автомобиль: электричка
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение karimuch » 30 май 2007, 14:23
Bang
Андрюх, в сектора А5 у тебя стоит датчик который меняется полностью, отвечает за подачу топлива.
в секторе А7-8 стоит потенциометр который отвечает за СО СН, я где то публиковал фотоотчет как его регулировать.
karimuch
Стаж: 19 лет 3 месяца 21 день
Автомобиль: LR
Сообщение Bang » 30 май 2007, 21:25
Ну что:
В картинке которую изобразил Devil999 находицца датчик положения заслонки. Там когда газ нажимаешь такая хрень крутицца и передает на датчик это вращение. Датчик имеет прорези под болты и немножко смещается по кругу, но фактически у него два положения получается: в одном обороты ХХ стоят четко на 650 (на холодную) а в другом на 1000 и машину колбасит. Оставил как было.
Машину все еще колбасит. Причем когда едешь на холодную она минут дваццать едет нормально. Потом начинаецца. Был момент когда на прямой выключил двиг и накатом слегка охладил - он пару минут после завода нормально поработал. То есть глюк начинается когда двигатель конкретно прогревается.
На границе секторов А7А8 в верхнем углу у меня стоит потенциометр про который упоминал karimuch Что меня смутило: его партнамбер 0280101012 ибо если верить экзисту он должен идти на двухлитровые спортажи (хотя он там изначально стоит и проблем не было). Что то я не могу найти партнамбер аналогичной детальки для авеллы.
Хотя вот вспомнил что прошлым летом были подобные глюки, только более слабо выраженные. Может дело в жаре и то, что при меньшей температуре выражалось слабее при нынешней вылезло во всей красе?
ЗЫ:
karimuch
Ты на авелле будешь? Мне хоть посравнивать.
ЗЗЫ:
А кто нибудь из гур авторемонта планирует в Мегу? Подойдите ко мне, кому не влом будет посмотреть и пальцем ткнуть где какие датчики у меня.
Bang
Награды: 9
Сообщение кузька » 30 май 2007, 21:30
а ты датчики температуры смотрел? шанс маленький н опроверить то легко, скинь с них контакты и посмотри что будет
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Bang » 30 май 2007, 21:32
кузька
А они где живут?
Bang
Награды: 9
Сообщение кузька » 30 май 2007, 21:41
под капотом :z)
ускать у радиатора и по патрубкам
а у тебя нету мануала нету?может у кого нить из здесь присутсвующих есть по авелке
я помню для 405 пыжа купил себе книжку клевую, тама даже принцып работы впрыска до мелочей был написан и подробное описание датчиков что и где, заскочи в магазин поищи
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение karimuch » 30 май 2007, 21:49
Bang
Андрюх, буду
и будет Романыч из АМ
karimuch
Автомобиль: LR
Сообщение Bang » 31 май 2007, 15:28
ля...
Я пролетаю.
Совещание.
Заколебали :mad:
Bang
Награды: 9
Сообщение кузька » 31 май 2007, 15:29
ну вот(
теперь сломать нечего будет[/quote]
Уважайте стариков.
кузька
Добрый, но колючий
Добрый, но колючий
Статьи: 6
Автомобиль: UM
Сообщение Avella77 » 31 май 2007, 17:49
Bang
У тебя на нетралке если нажать на газ есть провалы?
Вам был закрыт доступ к форуму
Обратитесь к вебмастеру или администратору форумов за дополнительной информацией
Avella77
Стаж: 18 лет 5 месяцев 17 дней
Сообщение Bang » 05 июн 2007, 17:55
На нейтралке и холостых провалов не было, в том числе при разгазовывании. Возникали провалы именно под нагрузкой при трогании и потом при езде подергивания.
Итак:
В выходные была промыта сеточка бензонасоса:
Поднял заднее сиденье
Открутил крышку лючка бензобака
Под лючком обнаружил 2 крышки: одна побольше овальная по центру на 8 болтов и вторая со стороны пассажира поменьше круглая на 4 болта.
Попал в логический тупик, но на автору подсказали что бензонасос - это тот, куда помимо проводков идут еще и шланчики :)
Вышел из логического тупика и открутил овальную крышку. Болты вступили в диффузию с корпусом, поэтому часть пришлось аккуратно высверливать сверлом на 2.5, потом загонять туда биту-звездочку из отверточного набора и ключом на 6 выкручивать остатки.
Выкрутил снял - оказался бензонасос.
Сеточка к нему присобачена на шайбе фиксаторе (снимаецца поддеванием шилом) и на двух пластмассовых шпильках распаянных с одного конца. Распай срезал ножом и выковырнул таки сеточку.
Посмотрел на просвет - просвета нет :)
Облил сеточку вэдэшкой и залил вэдэшки вовнутрь. Тщательно размял пальцами. Промыл водой. Повторил данную операцию трижды.
Напоследок тщательно промыл сеточку бензином. Посмотрел на просвет - просвечиваецца, соты не забиты. Собрал обратно. Пластиковые шпильки где срезал ножом "раскернил" в отверстиях раскаленным гвоздем - не выскочит.
Осмотрел дно бензобака. Незначительное количество гуана на дне присутствовало, но поскольку сливать бензин было влом и грязи было мало ограничился тем, что поелозил тряпочкой по дну бака :)
Зачистил всю ржавчину в местах прилегания крышки на баке и на крышке, промазал тонким слоем графитки прокладку с двух сторон и собрал все взад.
Езжу.
Вроде (тьфу *3) провалы пропали. Но пропала и жара, так что 100% судить трудно.
Но похоже что вылечился.
Bang
Награды: 9
Сообщение НикВас » 06 июн 2007, 11:11
Bang писал(а):Но похоже что вылечился.
Пять с плюсом :roul:
НикВас
Стаж: 19 лет 5 месяцев 6 дней
Вернуться в ДВС и питание
