Текущее время: 06 ноя 2025, 00:41
Эфир
Сообщение Vik » 10 фев 2007, 22:04
Карниваловод писал(а):при чём тут АКПП?
ИМХО. Машина не любит избыточности чего-либо. Например, двукратной емкости аккумулятора, мощности генератора или стартера. Все в системе более-менее пропорционально мощности движка. Так вот, системы запуска двигателя объемом 1.5л и менее, при российских морозах 20 град. и ниже, не в состоянии прокрутить АКПП со скоростью, достаточной для запуска двигателя. А нескольких секунд вращения коленвала достаточно для того, чтобы выжать из замерзшего аккумулятора остатки его энергии. Которая невелика еще и потому, что на морозе процесс зарядки идет очень плохо при прочих равных факторах.
На машинах с более мощными движками и аккумулятор поболее и стартер помощнее, поэтому и проблемы не существует. Источник проблемы - малолитражка+АКПП.
Vik
Стаж: 20 лет 8 дней
Автомобиль: Kia-Rio II, Kia Sportage new
Год выпуска: 2005, 2014
За доброе сердце (1)
Сообщение ВОВАН Питер » 10 фев 2007, 22:54
АллаА зачем? Она что у тебя плохо заводиться?Я лично против этих всяких пресадок.У меня еще не было такого чтоб она не завелась.
89602450005.
ВОВАН Питер
Стаж: 18 лет 10 месяцев 13 дней
Автомобиль: Рено Колеос
Сообщение шикадам » 10 фев 2007, 23:17
Алла
Когда Спортаж у тебя не заведеться в Люблино-черкани в личку-лично приеду из Текстилей посмотреть.
Они заводяться в любой мороз и в любую жару.За это их и любят...
Сорри.. не увидел дизель и 1998 год.
Тогда приеду помогу...
шикадам
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Стаж: 19 лет 6 месяцев 21 день
Сообщение ВОВАН Питер » 10 фев 2007, 23:20
шикадам
Не если дизель то ей можно прогреф поставить штука очень полезная :think: а всякие присадки лить согласись от них не всегда польза.
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение monax » 10 фев 2007, 23:32
дизель влехкую заводится до -37 (мною проверено )больше у нас не было ;)
"Посвященный предпочитает быть с посвященным. Священный круг очерчен вокруг него, и в нем лишь избранные. Братство посвященных приемлет всех достойных, а те, кто не в нем, исключили себя сами."
monax
Стаж: 20 лет 1 месяц 16 дней
За верность клубу (1) За активность III степени (1)
Сообщение Алла » 11 фев 2007, 00:03
Заводиться -то она у меня плохо после -12. Стоит НОВЫЙ ТНВД, двигатель после кап.ремонта. Свечам =неделя. При этом горит "Check". Спецы из Bosch сервиса говорят про какой-то переменный ток от мозгов к ТНВД.(на холодный запуск) Типа он неправильный ,ждут схему из Германии. Вот к этому и спросила про эфир. :cry: :cry: :cry: Заводится при нашей погоде гемморойно. :think: :think: :think:
Алла
Стаж: 19 лет 1 месяц 17 дней
Автомобиль: Kia Spectra
Сообщение ВОВАН Питер » 11 фев 2007, 00:07
У тебя наверника тоже есть датчик холодного пуска может дела в нем?А вообше поставь подогреф и забуть про эту проблему.
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение monax » 11 фев 2007, 00:16
Алла
двойной прогрев свечей рекомендую (включила зажигание ,как тока свечи потухли второй раз включаеш и заводиш)
антигель
ВОВАН Питер писал(а):А вообше поставь подогреф и забуть про эту проблему.
подогреф на машину 98 г экономически не выгодно проще подремонтировать ;)
monax
Сообщение ВОВАН Питер » 11 фев 2007, 00:17
monaxНо сейчас это не так и дорого все стало.
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение Алла » 11 фев 2007, 00:18
monax
Не спасает даже при 4-ёх прогревов
Алла
Сообщение Карниваловод » 11 фев 2007, 02:11
Не совсем правильное мнение
тот же Матиз с движком 0.8 поставляется с аккумом 35 а/ч в Россию, а штатный 28, а есть и вариант такого на 45. И заводится авто при -35 без проблем. Мерседес б/у из Германии приезжает с аккумом 35-45 а/ч, а из Финляндии 100 а/ч. И тоже заводится нормально на морозах.
Карниваловод
Стаж: 18 лет 9 месяцев 16 дней
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 11 фев 2007, 09:38
Согласен с avtoprofi168 , аэрозольный запуск при правильном использовании (один-два пшика перед воздухозаборником), безопасен. На старых Икарусах стоял стандартный баллон для холодного запуска и... ничего не разваливались ;)
Сапсан Лев Юрьевич
Стаж: 18 лет 11 месяцев
Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
Золотая звезда II степени (1)
Сообщение Карниваловод » 11 фев 2007, 10:13
На финских лесовозах SISU эти баллончики стоят штатно - нажал кнопку - впрыснуло. Но там движки непосредственного впрыска с совершенно другими параметрами, чем легковые. Потому и переносят ударные нагрузки они по-другому.
Карниваловод
Сообщение avtoprofi168 » 11 фев 2007, 15:04
Карниваловод писал(а): Но там движки непосредственного впрыска с совершенно другими параметрами, чем легковые. Потому и переносят ударные нагрузки они по-другому.
здесь с тобой не соглашусь. На отечественной технике, используемой в арктических условиях стоят устройства холодного пуска одинаковой конструкции, что для маленьких движков типа сдв-2, что для больших дизилей. Да и возникающие нагрузки скорей всего будут зависить от количества вливаемого.
avtoprofi168
Стаж: 20 лет 26 дней
Автомобиль: Карнивал
Сообщение ВОВАН Питер » 11 фев 2007, 15:37
Сапсан Лев Юрьевично у нее то иммо горит значит что то не так работает сначала ей надо эту проблему решить :vip: и вот если после этого проблема останеться то и можно пшыкнуть.
89602450005.
ВОВАН Питер
Сообщение Карниваловод » 11 фев 2007, 16:38
Неоднократный печальный опыт приводит к мнению, чем пользоваться всякой химией, не лучше ли просто подготовить машинку к зиме заранее, а "помогатели" использовать в действительно экстремальной ситуации. К примеру, знакомый не завёл дизельный мотор ни со вторым аккумом, ни с помощью эфира, а на улице всего -26 было, потерял дневной заработок. :think: Теперь по ночам вместо таймера бегает и прогревает движок :o
Надежды на всю тёплую зиму не оправдались, но пока было тёпло - он даже ни на грамм не беспокоился, а что будет в мороз.
А технику в арктических условиях либо не глушат, либо подогревают, в противном случае всё экстремально, холодный пуск он и есть холодный
Карниваловод
Сообщение Сапсан Лев Юрьевич » 11 фев 2007, 16:51
ВОВАН Питер писал(а):Сапсан Лев Юрьевично у нее то иммо горит значит что то не так работает сначала ей надо эту проблему решить :vip: и вот если после этого проблема останеться то и можно пшыкнуть.
Это само-собой :roul: , но если женщине надо срочно ехать, то ничего страшного от "химического стартёра" не будет.
Сапсан Лев Юрьевич
Сообщение Карниваловод » 12 фев 2007, 00:23
Пшикнуть - входит в привычку вместо ремонта
Карниваловод
Сообщение avtoprofi168 » 12 фев 2007, 00:51
это уже надо быть совсем деревянным.
Ведь понятно на минимальном уровне по умолчанию, что ее применение основано на испаряемости и оправдано для исправной машины, укоторой после 20-25 градусов мороза весьма снижена испаряемость бензина.
avtoprofi168
Сообщение ВОВАН Питер » 12 фев 2007, 00:51
Карниваловодда и это очень плохо пото му как наступит момент когда пшик перестанет помогать :vip:
89602450005.
ВОВАН Питер
Вернуться в ДВС и питание
