Дядя Бадд писал(а):0133 - ето верхняя лямбда
1133 на этой машине не бывает
133 выдавало когда мне на сервисе поменяли верхний датчик. Второй раз когда я заехал на другую диагностику после замены верхнего датчика мне сказали, что нижний выдает ошибку. Может быть такое, что сначала полетел верхний датчик, а потом нижний буквально следом за ним?
Я так понимаю самое простое - это еще раз заехать на диагностику и посмотреть номер ошибки?
, выхлоп то останется "грязным", т.е. таким-же как и до катализатора. Хотя.... если ставить просто на улицу... блин, надо попробовать!
