Текущее время: 06 ноя 2025, 04:20
Flint » 24 янв 2007, 01:49
Спасибо за советы.
Значит начать надо с заливки средства для раскоксовки колец, только вот обязательно ЛАВР или любое можно? А то его ещё найти надо.
- Flint
- Сержант
- Стаж: 19 лет 2 месяца 13 дней
- Автомобиль: Kia Sephia GTX
Vadik » 24 янв 2007, 12:54
Flint писал(а):Спасибо за советы.
Не обязательно Лавр, просто кроме него я ничего и не встречал больше. Можно залить гремучую смесь наших дедов (ацетон с бензином)и оставить на сутки. Но Лавр эффективнее за 60 минут всё делает
- Vadik
- Старший лейтенант
- Стаж: 19 лет 9 месяцев 26 дней
- Автомобиль: Шума 1.8, Пежо Парнёр
- Год выпуска: 2003
Сапсан Лев Юрьевич » 24 янв 2007, 15:09
Я тут нашёл "дедовский" рецепт, может кто и рискнёт
для раскоксовывания колец:
Нагар из кам. сгорания , клапанов , днищ поршней и из канавок колец удаляется
с помощью смеси моторного масла, керосина и ацетона (1:1:1). Взболтать и залить в цилиндры
по 40-50 мл.,на сутки, ввернув свечи. Потом, вывернув свечи, стартером "продуть" горшки, поставить
свечи и "дать мотору кокса" в течении часа, не в городе, а ПО ТРАССЕ! после этого сменить масло и
фмльтр. Машина после такой процедуры действительно ОЖИВАЕТ, поскольку восстанавливается
подвижность колец. Компрессия при этом повышается, но незначительно.
Добавка ацетона в бензин чревата прогаром клапанов и малоэффективна . Чуть более эффективно, и
относительно безвредно ДОБАВЛЕНИЕ НАФТАЛИНА (200 г. /40л.) Это так же требует прогона машины
на высоких оборотах, но уже на ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО БАКА, т.е. эффект можно достич только при
дальней поездке, когда мотор ЧАСАМИ работает с полной нагрузкой.
- Сапсан Лев Юрьевич
- Старший лейтенант
- Стаж: 18 лет 11 месяцев
- Автомобиль: Спортейдж 2.0, Гетц 1.4
- Награды: 1
Vadik » 24 янв 2007, 15:49
Сапсан Лев Юрьевич писал(а):Я тут нашёл "дедовский" рецепт, может кто и рискнёт
Я не говорил в бак заливать ацетон. А сделать соотношение 1:1 бензин +ацетон и залить в горшки. Тоже самое что и масло с керосином и ацетоном.
- Vadik
- Старший лейтенант
- Год выпуска: 2003
Semper idem » 24 янв 2007, 16:02
У меня тоже на 2 свечах масло и ничего страшного пока! Дело в прокладке клапанной крышке. Мне меняли уже 2 раза - ни хера не помогает, скали забить, пока ничего страшного не произойдёт!
Вера и знание - это две чаши весов: чем выше одна, тем ниже другая.
- Semper idem
- Прапорщик
- Стаж: 20 лет 1 месяц 14 дней
Vadik » 24 янв 2007, 16:18
Semper idem писал(а):У меня тоже на 2 свечах масло и ничего страшного пока! Дело в прокладке клапанной крышке. Мне меняли уже 2 раза - ни хера не помогает, скали забить, пока ничего страшного не произойдёт!
Не путай масло на электроде и резьбе и масло, которое попало в свечной колодец! В камере сгорания у тебя свеча то чистая! Через прокладку клапанной крышки масло в камеру сгорания никак не попадёт.
- Vadik
- Старший лейтенант
- Год выпуска: 2003
yarilax » 24 янв 2007, 16:44
НА НОРМАЛЬНЫЙ СЕРВИС! А то как секс по телефону - вот те так, а вот те эдак:) Или ты Кулибин? Кулибин бы не спрашивал.
Улыбнитесь! Вас никто не снимает...
- yarilax
- Старший сержант
- Стаж: 19 лет 1 месяц 22 дня
Вернуться в ДВС и питание
