Текущее время: 23 дек 2025, 01:05
karimuch писал(а):Hell
Зазор выставляется между центральным электродом и юбкой свечи
Если мне не изменяет память должен быть в пределах 6-7 мм.
F E A R писал(а):Ну лимонную кислоту наверное сейчас найти сложнее чем Силит
karimuch писал(а):Зазор выставляется между центральным электродом и юбкой свечи
, а боковым электродом
И не 6-7 мм
Hell писал(а):А выставлять как??? просто пассатижами чуть вовнутрь подогнуть?
Andrej писал(а):Не юбкой , а боковым электр
вы чё вобще все с дуба упали.........это хорошо, что на вас JUMO нет, а то бы он уж оторвался бы на полную катушку...... ну и проблема почистить свечи и выставить зазор специальным круглым щупом
Niente писал(а):Hell писал(а):А выставлять как??? просто пассатижами чуть вовнутрь подогнуть?
Веставлять... Хм...
Вообще-то каждому мотору положены свои свечи. И одно из отличий между свечами - как раз в величине этого искрового зазора. Смотрите описания свечей, "штатно подходящих" к вашему мотору и ищите там величину зазора в мм.
Если уж на то пошло... Если нет возможности заменить свечи свежими-новыми...
+1
Hell писал(а):Я просто не понимаю отчего зазор может серьезно увеличится
Hell писал(а):Andrej , а что такое специальный круглый щуп????
Niente писал(а):
Я бы на Вашем месте не мучался с этим. Не трогал эти зазоры. Хотите - мойте, но зазор родной не трогайте. Он сильно влияет на работу двигателя, на холодный пуск, и т.д....
Hell писал(а):то насчет выставления зазора на импортных свечах бы л удивлен крайне!
karimuch писал(а):вот не надо наезжать пож-та
ну ошибся с кем не бывает
себе ошибся..... вообще-то ты даёшь людям рекомендации....
ухитрившемуся в игре на первом сервере продать всех и вся.
Andrej писал(а):Hell писал(а):то насчет выставления зазора на импортных свечах бы л удивлен крайне!
Shumный Бродяга писал(а):Как это не надо выставлять зазор?
