Текущее время: 14 дек 2025, 18:37
Металлический звук из прогретого двигателя при езде.
Re: Металлический звук из прогретого двигателя при езде.
Сообщение морэм » 19 июл 2023, 23:04
Миша50 писал(а):Любимый Вами Shell
Дмитрий67рус писал(а):Масло в двигателе на данный момент Repsoil(repsol правильно)
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 10 месяцев 27 дней
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение Дмитрий67рус » 22 июл 2023, 16:18
БИЧ писал(а):
Дмитрий67рус писал(а):А как выявить что именно, маслосъемные колпачки или кольца?
Можно применить старый дедовский способ (на улице должно быть сухо, а двигатель прогрет).
Едем равномерно на прямой передаче где-то 60-70 км/ч и резко добавляем/сбрасываем газ.
- если появляется дым при добавлении газа, значит кольца;
- если появляется дым при сбросе газа, значит колпачки.
Для начала я бы попросил кого-нить поехать за собой (предварительно уведомив о целях и ходе манипуляций) и посмотреть на наличие/отсутствие дыма.
Расход масла 200-250 грамм на 1000 км, Проблемный 4ый цилиндр, в нагаре и замасленной свечкой. Неужели при таком расходе масла данный способ что то покажет? К тому же не удален катализатор.
Износ же +- равномерный должен быть или я ошибаюсь.
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
Миша50 писал(а):На холодном посторонних звуков нет (масло густое), вероятно при прогретом двигателе не соответствующее масло .
Я бы порекомендовал: ligui Moli HC, Motul 4100, Mannol Molybden Benzin.
Любимый Вами Shell отстой и слаб на удержание масляной пленки.
Объяснять и спорить нет желания.
Удачи.
Исходя из Вашего ответа, Вы считаете что дело в масле. Правильно я понял, что масляная пленка не держит поршень и он болтается в цилиндре? И смена масла на соответствующее должно исправить ситуацию?
Я хотел бы что бы это было так. Попробую. Выше писали что юбка поршня издают глухой звук, а у меня металлическое лязгание. Очень сильно похожее на слабую детонацию.
Дмитрий67рус
Стаж: 2 года 4 месяца 27 дней
Автомобиль: КИА ВЕНГА
Сообщение БИЧ » 22 июл 2023, 19:04
Дмитрий67рус писал(а):Неужели при таком расходе масла данный способ что то покажет?
Не факт что покажет при минимальных неполадках.
Но я бы попробовал, ибо это максимально простой и максимально дешевый метод.
Бывший
Интеллигентный
Человек
БИЧ
Стаж: 19 лет 6 месяцев 25 дней
Сообщение 6746 » 23 июл 2023, 00:13
Дмитрий67рус писал(а):Расход масла 200-250 грамм на 1000 км, Проблемный 4ый цилиндр, в нагаре и замасленной свечкой. Неужели при таком расходе масла данный способ что то покажет?
А вы считаете этот расход масла маленьким??? ;) Он у вас соответствует выгоранию ПОЛОВИНЫ вашего масла в двигателе за пробег между сменами масла (10 ткм типично).
Это ДОФИГА между прочим, особливо если это свистит через только один цилиндр…. если бы у вас были все банки такие то расход был бы ЛИТР на 1000, а это вдвое больше предельно допустимого :o
так что лечите двигатель скорее, конкретно 4ю банку, причем не притирками типа "раскоксовка за 300 ры"
ЗЫ С большой вероятностью у вас проблема в маслосъемном колпачке….было у отца подобное на ВАЗе, на 3ю банку на заводе не поставили колпачок, свеча засиралась, масло уходило, по гарантии нихрена не делали мол едет машина и ок — когда я вмешался на 30 ткм и разобрал то кольца уже залегли….
Последний раз редактировалось 6746 23 июл 2023, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
6746
Стаж: 18 лет 2 месяца 18 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение Миша50 » 23 июл 2023, 05:58
А у Вас привод ГРМ цепной или ремённый?
По описанию в первом Вашем посте, создается впечатление, что у вас раннее зажигание. На малых оборотах и под нагрузкой вполне может быть детонация, что вы воспринимаете как лязганье.
(слово часто применяется при описании движения танков и тракторов, лязганье траков)
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 23 дня
Сообщение морэм » 24 июл 2023, 23:36
Подожду. Отчëт про капиталку не забудьте.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Сообщение 161 » 25 июл 2023, 13:40
морэм писал(а):Подожду. Отчëт про капиталку не забудьте.
Аналогично. Бады не помогут
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 27 дней
Год выпуска: 2012г.
Вернуться в ДВС и питание
