Текущее время: 16 дек 2025, 10:57
Help Киа спортейж
Если Вы владелец корейского авто - ищите свою модель, записывайтесь и вставляйте фотографию! Не нашли своей модели? Начинайте новую корневую ветку!!!
Help Киа спортейж
Сообщение Станислав1980 » 21 апр 2016, 00:16
Всем, доброго времени суток. Прошу оказать помощь! У меня Киа Спортейж, 2011 года, 2 литра, автомат, бензин. Месяца два назад, появилась такая проблема: авто стал глохнуть на холостых оборотах, причём как на прогретый двигатель, так и на холодный. После, при движении появились толчки, причём чем выше скорость тем эти толчки ощутимее, на скорости в 60 км/ч похоже что налетел на бетонный блок! После такого "удара" двигатель не глохнет, зажигание не выключается и авто продолжает работать в штатном режиме. За последнее время, количество таких моментов увеличилось в разы, до 2-3 раз в день((( замена свечей, промывка инжектора и дроссельной заслонки не к чему не привела. Дважды ездил на компьютерную диагностику- результат нулевой, ни каких ошибок невыдает. Бензонасос в порядке, топливо менял. Был у ОД Киа, тоже разводят руками. Может кто -то сталкивался с подобным, что это может быть?
Станислав1980
Стаж: 9 лет 7 месяцев 25 дней
Автомобиль: Киа спортейж
Re: Help Киа спортейж
Сообщение SlavikHirnoy » 12 сен 2016, 07:47
В принципе то что вы описали я бы вам и советовал. А что еще может быть я даже и не знаю.
SlavikHirnoy
Стаж: 9 лет 3 месяца 4 дня
Автомобиль: kia ceed
Сообщение Миша50 » 12 сен 2016, 11:26
Если только пофантазировать :think:
Очень похоже на "плавающий" контакт. Где-то в цепи холостого хода периодически пропадает цепь.
Толчки на ходу, последствия того же. Видимо с форсунок понижается порция топлива, доля холостого хода.
На холостой ход влияет датчик оборотов. А сигнал об этом возможно снимается с датчика коленвала.
Я бы просто взял сделал ревизию фишек (разъемов) всех датчиков. Хуже от этого не будет, но вполне возможно, что неиспрАвность исчезнет. :think:
Миша50
Стаж: 9 лет 8 месяцев 24 дня
Вернуться в Владельцы автомобилей корейского автопрома
