Текущее время: 01 дек 2025, 07:45
Машина не заводится!!!!!
Если Вы владелец корейского авто - ищите свою модель, записывайтесь и вставляйте фотографию! Не нашли своей модели? Начинайте новую корневую ветку!!!
Сообщение neohit » 03 дек 2014, 19:21
Ребята случилась такая ситуация! Вставил прикуриватель произошел щелчек потухли все лампы индикации на приборной панели Кия церато дизель!!! Нашел сгоревший предохранитель 30 ампер под капотом заменил значки появились а машина не заводиться может кто сталкивался!!!
Даже сажей можно нарисовать счастье!!!! Жизнь кастинг!!!!
neohit
Стаж: 10 лет 11 месяцев 27 дней
Автомобиль: Церато турбодизель
Сообщение 161 » 03 дек 2014, 19:25
Стартер крутит?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 14 дней
Год выпуска: 2012г.
Re: Машина не заводиться!!!!!
Сообщение neohit » 03 дек 2014, 19:34
И вдобавок после замены предохранителя сразу после включения зажигания срабатывают вентиляторы охлаждения Стартер крутит нормально
neohit
Сообщение Master » 03 дек 2014, 19:35
а мог иммобилайзер слететь ?
Master
Стаж: 15 лет 7 месяцев 15 дней
Автомобиль: HONDA CR-V / Sorento Prime
За доброе сердце (1)
Сообщение neohit » 03 дек 2014, 19:38
При чем свечи накала стали быстро тухнуть на приборке обычно чем ниже температура двигателя тем дольше горят а так моментально тухнут
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Master, Я уже думал за него но при чем свечи и вентиляторы охлаждения?
neohit
Сообщение Master » 03 дек 2014, 19:44
neohit писал(а):При чем свечи накала стали быстро тухнуть на приборке обычно чем ниже температура двигателя тем дольше горят а так моментально тухнут
Если иммобилайзер то логично ведь при отсутствии сигнала от иммо двигатель и не собирается заводится так зачем выполнять взлетный протокол.
Master
Сообщение neohit » 03 дек 2014, 19:50
А как его проверить или только диагностика выручит!!!! Просто у нас в городе нет нормальных диагностов по дизелям
neohit
Сообщение Sonata » 03 дек 2014, 19:50
neohit писал(а):но при чем свечи и вентиляторы охлаждения?
Контроллер встал в аврийный режим и вкл вентиляторы,это так запрограммировано с завода,сканер цепляй и смотри ошибки,всё остальное гадание на кофейной гуще!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Стаж: 15 лет 4 месяца 3 дня
Автомобиль: Монстр GH-380
Год выпуска: 09
Сообщение neohit » 03 дек 2014, 19:51
подогрев топлива тоже гаснет очень быстро!!!
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
Как можно сбросить имобилайзер без диагностики?
neohit
Сообщение Sonata » 03 дек 2014, 20:15
Проверь ещё все предохранители под ногами у водителя,на прикуриветель не может быть 30а и на него как правило стоит предохранитель 10-15 а и находится в салоне,бери контрольку и вкл зажигание и пробегись по всем подряд предохранителям в салоне,то есть плюс должен быть на всех предохранителях с обоих концов,если какие то будут обесточены то просто не включена какая то система!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Сообщение neohit » 03 дек 2014, 20:21
Так дело в том что прикуриватель и розетка 12v в салоне как ни в чем небывало как работали так и работают а 30 ампер пред как раз и стоит под капотом и отвечает за контрольные лампы панели приборов!! Значит он и на имобилайзер идет?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Все преды проверил дважды и питание на них приходит!!!
neohit
Сообщение AndreS » 03 дек 2014, 20:24
neohit писал(а):питание на них приходит!!!
а уходит?
проверял как визуально или тестером?
салонные проверял?
AndreS
Стаж: 16 лет 9 месяцев 27 дней
Сообщение Fedor » 03 дек 2014, 20:31
На лачетти стартер не блокируется, если транспондер ключа отсуствует или дает неправильные сигналы.
Иммо блокирует зажигание.
Я думаю и тут такой же принцип
Fedor
Стаж: 15 лет 8 месяцев 5 дней
Сообщение neohit » 03 дек 2014, 20:37
Ребята напряжение с предов уходит я просто уже ушатал АКБ сейчас привезут зарядное погоняю его потом попробую сбросить имо следуюющим способом
В общем, не знаю как и почему, но авто завелся.. Заводили по инструкции: зажигание включить, 5 сек ждать, выключить.. И так 3 раза. взял с другог форума чем черт не шутит может и получиться!!!
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/50590/ вот здесь ковырялся еще
Добавлено спустя 10 минут 31 секунду:
Может еще у кого есть варианты пока АКБ заряжаю!!!! :cry:
neohit
Re: Машина не заводится!!!!!
Сообщение neohit » 05 дек 2014, 15:52
вот уже два дня ковыряю не могу ничего сделать подкинул через скан мастер выдает три ошибки P1114
P1117
P0405
релюшки все клацают как умолишенные а признаков жизни так и не подала ПОМОГИТЕ РЕБЯТА ПОЖАЛУЙСТА МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ? :mad: :mad: :mad: :mad: :mad: :cry: :cry: :cry: :cry:
neohit
Сообщение Master » 05 дек 2014, 22:41
neohit писал(а): выдает три ошибки P1114
P1117
P0405
Датчики температуры охлаждающей жидкости и двигателя, ЕГР???
Master
Сообщение diduh » 25 дек 2014, 00:03
сканером нужно зайти в блок иммо посмотреть что есть попробовать удалить !! и посмотрите внимательно может вы не туда всунули сгоревший предохрон проверьте все КОНТРОЛЬКОЙ если есть места пустые под предохроны вставить хотя б 10А пробуйте отпишитесь
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
какого года ваше авто и какой мотор И Вопрос Когда вы вкл зажигание и ключ на старт если щелчки какието (при повороте ключа на СТАРТ)???горит ли лампочка чек при вкл зажигании если она у вас вооще есть???притухают ли лампочки на щитке приборов при повороте ключа НА СтаРТ??
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Стартер Крутит я необратил внимания ССоРи Диагностируйте иммо если ниче не будет смотрите подачу соляры незнаю какой у вас мотор может у вас есть насос в баке подкачивающий или под баком !
diduh
Стаж: 10 лет 11 месяцев 13 дней
Автомобиль: kia opirus
Сообщение ШуБр » 25 дек 2014, 16:49
Это бензину надо хренову тучу условий выполнить. И сжать, и испарить, и поджечь.
С дизелем всё должно быть проще. Если коленвал развил выше 500 оборотов и топливо прыскается, то оно заводится.
Я бы смотрел предохранители на топливо.
Ну и основной на ЭБУ.
И Церато 2006 года с дизелем? :think:
ШуБр
Darth Vader (нечлен)
Стаж: 20 лет 10 месяцев 18 дней
Автомобиль: Вольво и Вольво
Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (2) Открыватель новых земель (2) Замершее мгновение (1)
Сообщение Sonata » 25 дек 2014, 18:29
ШуБр писал(а):С дизелем всё должно быть проще.
Наоборот,они сейчас все коммон рэил или проще электронный впрыск а это полная жо…!
Sonata
Забанен: Бессрочно
Год выпуска: 09
Вернуться в Владельцы автомобилей корейского автопрома
