Текущее время: 30 ноя 2025, 20:59
Бачек омывателя лобового стекла!
Если Вы владелец корейского авто - ищите свою модель, записывайтесь и вставляйте фотографию! Не нашли своей модели? Начинайте новую корневую ветку!!!
Сообщение New242 » 31 янв 2010, 16:10
Подскажите пожалусйста! У меня KIA Sporteg 2006 года , не работает омыватель лобового стекла! Может сгорел предохранитель( если он есть, то подскажите где он находиться?) или что-то другое, но при подачи жидкости нету ни какого звука (как обычно бывает) подачи житкости на лобовое стекло!
New242
Стаж: 15 лет 9 месяцев 30 дней
Автомобиль: Kia Sporteg
Re: Бачек омывателя лобового стекла!
Сообщение kniper » 31 янв 2010, 16:19
New242 писал(а):Подскажите пожалусйста! У меня KIA Sporteg 2006 года , не работает омыватель лобового стекла! Может сгорел предохранитель( если он есть, то подскажите где он находиться?) или что-то другое, но при подачи жидкости нету ни какого звука (как обычно бывает) подачи житкости на лобовое стекло!
Возможно подмерз, или сгорел моторчик омывателя, хотя не исключен вариант с перегоранием предохранителя.
Возможные варианты исправления несправности:\
1. Поиск предохранителя (честно не знаю где он находится в Спортаже)
2. Снять бачок, отнести в теплое место
3. Подать 12В напрямую на насос
Итог: или неисправность пройдет, либо насос под замену
ЗЫ. Незамерзайку не нужно сильно разбавлять водой
kniper
Стаж: 18 лет 9 месяцев 15 дней
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Лёха » 31 янв 2010, 16:24
New242 писал(а):при подачи жидкости нету ни какого звука (как обычно бывает)
:think: либо -предохранитель,либо реле,либо сам моторчик сдох...
открой капот,побрызгай на стекло и послушай щелчки есть,или нет -если счелкает-значит реле работает,аналогично моторчик-если жужжит-значит работает... может просто жидкости залить надо? :roll:
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
kniper писал(а):Незамерзайку не нужно сильно разбавлять водой
ее вообще не надо разбавлять водой!
:vip: если там вода замерзла-можно не снимать-а туда спирта налить,само все оттает.
Лёха
Капитан ВКС
Капитан ВКС
Стаж: 15 лет 10 месяцев 12 дней
Автомобиль: "Мечта" (был Carens 2009г.в. 2.0 АТ, Sorento R 2011г.в. 2.2)
За верность клубу (1) Открыватель новых земель (1)
Сообщение kniper » 31 янв 2010, 16:32
Лёха писал(а):либо реле
Боюсь, что реле на данную цепь не стоит.
Лёха писал(а):моторчик-если жужжит
он у него не жужжит
Лёха писал(а):ее вообще не надо разбавлять водой!
А если у него концентрат??? :vip: :vip: :vip:
Лёха писал(а):если там вода замерзла-можно не снимать-а туда спирта налить,само все оттает.
Это мертвому припарка :vip: Если вода замерзла, то 99.9% раздавило насос, а это однозначно замена :vip:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение Лёха » 31 янв 2010, 16:45
kniper писал(а):Если вода замерзла, то 99.9% раздавило насос, а это однозначно замена :vip:
тогда согласен! -
kniper писал(а):3. Подать 12В напрямую на насос
А где блок с предохранителями стоит-на нем с обратной стороны может нарисовано где омывайка?!!!
Лёха
Капитан ВКС
Капитан ВКС
Сообщение New242 » 31 янв 2010, 16:47
Была залита незамерзайка! при побачи жидкости под капотом слышно щелчек ,а вот жужания моторчика нету!
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
раскладку с предохранителями смотрел, про бачек омывателя или что-то похожее не нашел! Подскажите, может кто-то знает как правильно этот предохранитель называется!
New242
Сообщение Лёха » 31 янв 2010, 16:53
может жидкость в шлангах замерзла....как вариант.
а есть книга по машинке-там должна быть схема размещения предохранителей
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
мож и мотор сдох!
попробуй мотор на прямую подключи!
Лёха
Капитан ВКС
Капитан ВКС
Сообщение @лекс » 31 янв 2010, 17:31
У меня так было пару раз когда вода замерзала в бачке. Моторчик цел, не раздавлен, когда он заморожен-молчит как рыба об лед! Я отогревал вливанием теплой воды в бачек, т.к. снять его не имеется возможным, вмонтирован в крыло.
@лекс
Стаж: 17 лет 16 дней
Автомобиль: Cerato
Сообщение kniper » 31 янв 2010, 17:37
@лекс писал(а):Моторчик цел
Не факт :vip: , мог дать трещину корпуса и теперь будет медленно умирать,пока не наступит межвитковое :vip:
@лекс писал(а):не раздавлен
Осматривал???
@лекс писал(а):Я отогревал вливанием теплой воды в бачек
Как вариант
@лекс писал(а):т.к. снять его не имеется возможным, вмонтирован в крыло.
Снимается легко при демонтаже подкрылка :roul:
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение @лекс » 31 янв 2010, 18:00
Всё там с моторчиком в порядке, езжу с того случая уже год. Факт тот что когда он (моторчик) заморожен то ни жужжания ни щелчков нет.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
А подкрылок с колесом на морозе снимать как то не очень охота :D
@лекс
Автомобиль: Cerato
Сообщение kniper » 31 янв 2010, 18:17
@лекс писал(а):Всё там с моторчиком в порядке, езжу с того случая уже год. Факт тот что когда он (моторчик) заморожен то ни жужжания ни щелчков нет.
ну дай бог
@лекс писал(а):А подкрылок с колесом на морозе снимать как то не очень охота
понятно, прохладненько :z)
kniper
Статьи: 17
Награды: 14
Сообщение LEOPOLD » 31 янв 2010, 18:22
New242 писал(а):может кто-то знает как правильно этот предохранитель называется!
что то типа FF WASHER
LEOPOLD
Стаж: 20 лет 5 месяцев 28 дней
Вернуться в Владельцы автомобилей корейского автопрома
