Текущее время: 15 янв 2026, 08:11
kia sportage 1 после прогрева не тянет троит глохнет
Если Вы владелец корейского авто - ищите свою модель, записывайтесь и вставляйте фотографию! Не нашли своей модели? Начинайте новую корневую ветку!!!
Сообщение Chibis » 07 фев 2021, 13:13
kia sportage 1 после прогрева не тянет, троит, глохнет
Заводишь все нормально после прогрева начинает трясти двигатель, если плавно нажимать на газ глохнет, когда подёргаешь педаль газа после 2000 оборотов нормально, глушишь заводишь секунд 10 нормально потом опять тоже самое
заменили катушки, провода, свечи, проверены форсунки, насос давит 3.5 после фильтра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Chibis
Стаж: 4 года 11 месяцев 7 дней
Автомобиль: kia sportage 1
Год выпуска: 1999
Re: kia sportage 1 после прогрева не тянет троит глохнет
Сообщение Миша50 » 07 фев 2021, 19:38
Похоже на то, что очень богая смесь, переливает. Посмотрите перепускной клапан. Возможно залип в закрытом положении. Не мешает заменить воздушный фильтр.
Может тоже забит и воздушное голодание.
Заполните профиль полнее.
Здесь не клуб анонимных алкоголиков и наркоманов и не приветствуется такая тайность.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 23 дня
Сообщение Schlosser » 07 фев 2021, 20:11
Датчик температуры? Датчик массового расхода воздуха? Диагностика нужна, чтоб наобум все подряд не менять.
Schlosser
Стаж: 13 лет 2 месяца
Автомобиль: Рено Сандеро степвей
Золотые руки клуба (1)
Сообщение Chibis » 07 фев 2021, 22:19
диагностика показывает только ошибку первого лямбда зонда но это и до поломки было все остальное в порядке
единственное что сегодня заметил при прогреве падает давление в рампе до 2 а если просто на насос подцепить манометр то около 3 будет
Chibis
Год выпуска: 1999
Сообщение Schlosser » 08 фев 2021, 14:08
Какая ошибка? Какие величины выдают лямбда и дмрв? Можно попробовать пережать обратку и посмотреть что получится.
Schlosser
Сообщение Миша50 » 08 фев 2021, 15:49
Chibis писал(а): заметил при прогреве падает давление в рампе до 2 а если просто на насос подцепить манометр то около 3 будет
Между насосом и рампой фильтр стоит. Видимо просит замену.
Миша50
Сообщение Chibis » 10 фев 2021, 19:07
Фильтр поменян, насос тоже, датчик распредвала в норме, датчик расхода воздуха ошибок не дает, клапан холостого хода в норме, датчик дроссельной заслонки тоже в норме.
Давление не проверял после замены насоса, датчик коленвала не проверял, воздушный фильтр не менял.
Добавлено спустя 5 часов 41 минуту 16 секунд:
Schlosser писал(а):Какая ошибка? Какие величины выдают лямбда и дмрв? Можно попробовать пережать обратку и посмотреть что получится.
лямбда в ошибке но это и до этой поломки было а дмрв на холодную 6-7 прогретая 4-5
Chibis
Год выпуска: 1999
Сообщение Schlosser » 11 фев 2021, 08:57
А что такое 6-7 и 4-5? Расход воздуха в кг? Тогда это мало очень. Датчик врёт и топлива подаётся недостаточно.
Schlosser
Сообщение Chibis » 11 фев 2021, 23:45
Schlosser писал(а):А что такое 6-7 и 4-5? Расход воздуха в кг? Тогда это мало очень. Датчик врёт и топлива подаётся недостаточно.
грамм в секунду
на приборе 6.21g/s
Chibis
Год выпуска: 1999
Сообщение lapa.197 » 04 мар 2023, 20:23
Миша50 писал(а):Похоже на то, что очень богая смесь, переливает. Посмотрите перепускной клапан. Возможно залип в закрытом положении. Не мешает заменить воздушный фильтр.
У меня вообще что то не понятное сегодня случилось. С утра завел, поехал. Смотрю обороты 1000 и не опускаются. Двигатель немного подтраивает, поездил так, сделал диагностику, ошибок нет. Потом случайно обратил внимание, выключил печку, все наладилось, включаю даже на первую скорость, обороты до 1000 и троит. Что случилось и как обороты связаны с печкой не понятно.
lapa.197
Стаж: 4 года 4 месяца 19 дней
Автомобиль: Киа Спортедж 1
Сообщение Миша50 » 05 мар 2023, 08:00
Для начала попробуйте снять клемму с АКБ и подождав минуту, две снова поставьте на место. Сделается перезагрузка "мозгов". Бывает тако, что помогает.
Электроника, мать её!
Миша50
Сообщение lapa.197 » 05 мар 2023, 10:24
Миша50 писал(а):Для начала попробуйте снять клемму с АКБ и подождав минуту, две снова поставьте на место. Сделается перезагрузка "мозгов". Бывает тако, что помогает.
Попробую. Что то у меня подозрение что печка забита, фильтра то нет. А машине уже столько лет, кто когда туда лазил. Я имею ввиду что то с моторчиком, он и дает нагрузку на электросеть.
lapa.197
Сообщение Fedor » 05 мар 2023, 13:15
Отстегни лямбду1 и ретест
Fedor
Стаж: 15 лет 9 месяцев 19 дней
Вернуться в Владельцы автомобилей корейского автопрома
