Текущее время: 26 дек 2025, 19:39
igordudin писал(а):Доброго всем дня ! кто менял тормозные диски неоднократно ,подскажите какие ставили , судя по всему корейские оригинал не очень, так как многие неоднократно меняют, есть испанские (Экзист выдает аналог), пробовал кто ?
Avtor писал(а):
1) у мерсодисков центральное отверстие 67мм, у нас 69 — поход к токарю рукастому и за 500₽ получаете наши диски.
2) здесь кто как хочет, я бы не стал делать — на мерсодисках нет отверстий под фиксирующие 2 болтика — можно сделать опять же руками токаря.
опять "колхоз"
Avtor писал(а):конструктивные предложения какие?
Andromedich™ писал(а):Avtor писал(а):конструктивные предложения какие?
Докупить к мерседесовским дискам авто той же марки.
Да и непонятно мне зачемь гонять понты и покупать кворис, если потом экономить и покупать китайские запчасти?
Avtor писал(а):варианта кроме оригинала, который представляет из себя по качеству "унылое гав…о" , нет.
AndreS писал(а):ИМХО много от колодок зависит и от состояния направляющих.
регулярный уход тормозных механизмов позволяет кататься без проблем
кузька писал(а):корейцы помоему никогда не славились нормальными тормозами
Первые 10-15к.
AndreS писал(а):trw, galfer, REMSA, GIRLING — не вело
это то что испытал на себе.
Шем писал(а):AndreS писал(а):trw, galfer, REMSA, GIRLING — не вело
На Кворис/Экус нет ни чего путёвого, чем заменить диски.
При том — колодки оригинал, направляйки в идеале — оригинальные диски не ходят.
