Текущее время: 10 янв 2026, 06:14
Прошу совета от бывалых, ТО 10 - 150.000 км
Владельцы KIA Sorento Prime (2014 - ~)
Модераторы: Бабасик, Кураторы, Модераторы
Сообщение Андрей TD » 27 июл 2023, 18:36
Мужики, всем привет! Подходит время ТО 10 — 150.000 км. Подскажите, что по опыту многих следует сделать кроме работ, описанных в регламенте (там замена масла в моторе, кпп, раздатке, редукторах, замена всех фильтров, и свечей). Все ТО до этого делал по регламенту, в машине ничего не беспокоит, но может есть уже многочисленная практика, что к таком пробегу выходит из строя и требует превентивной замены?
Машина Sorento Prime 2.2 D 2016 АКПП 6ст
Андрей TD
Стаж: 2 года 5 месяцев 13 дней
Автомобиль: Kia Sorento Prime 2.2D
Re: Прошу совета от бывалых, ТО 10 - 150.000 км
Сообщение KRIONIKA » 27 июл 2023, 19:21
Андрей TD писал(а):в машине ничего не беспокоит
когда забеспокоит, тогда и будешь смотреть, а если заморачиваться и заранее думать что может сломаться — то проще сразу превентивно поменять машину
Я - Легенда!
Ремонт Киа, Хендай в Москве
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Стаж: 21 год 10 дней
Автомобиль: Millennium Falcon
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Миша50 » 27 июл 2023, 20:28
На этом пробеге надо проверить состояние подшипников колес, тяги рулевой системы, сайлентблоки, амортизаторы, состояние тормозных шлангов.
К этому пробегу всё это уже устаёт.
Если менять подшипники, то в паре, с лева и справа одновременно, не смотря на состояние второго. Ибо ч-з некоторое время второй все равно придется менять. Лучше уж сразу сделать.
Тяги, шланги так же.
Удачи.
Миша50
Стаж: 9 лет 9 месяцев 18 дней
Сообщение 161 » 27 июл 2023, 22:39
Миша50 писал(а):На этом пробеге надо проверить состояние подшипников колес, тяги рулевой системы, сайлентблоки, амортизаторы, состояние тормозных шлангов.
Удачи.
Подшипники парой не меняются. По мере выхода из строя
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 1 месяц 23 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение 6746 » 27 июл 2023, 22:48
Андрей TD писал(а):Подходит время ТО 10 — 150.000 км. Подскажите, что по опыту многих следует сделать кроме работ, описанных в регламенте
Я бы сделал диагностику подвески учитывая пробег, ну и если надо — развал-сход.
Только если при диагностике скажут "менять то и то, давай сменим" — то отказался бы и сделал еще раз диагностику (благо она недорого стоит) в ином месте. И по совпадению уже и менял…
6746
Стаж: 18 лет 3 месяца 13 дней
Автомобиль: Sportage D MT
Сообщение 161 » 27 июл 2023, 23:03
Я ещё ни разу не делал сход развал,за 10 лет. Но пока и нет необходимости
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Александр Т. » 27 июл 2023, 23:19
Проблемы надо решать по мере их возникновения. Только ремни на двигателе и масло меняются по графику.
Заранее не угадаешь где проблема от износа возникнет и доживёт ли до её возникновения машина.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 16 лет 9 месяцев 19 дней
Автомобиль: Панда Мишка
Год выпуска: 2024
Re:
Сообщение 6746 » 27 июл 2023, 23:30
161 писал(а):Я ещё ни разу не делал сход развал,за 10 лет. Но пока и нет необходимости
А как ты определяешь необходимость??? ;)
Там сначала колеса криво снашиваются за десятки тыс. км, а только потом машину вести куда то начинает…а уж многие люфты от износа ты когда на слух услышишь то уже поздно…
Тем более передний привод на руль к перекосам менее чувствителен
6746
Re: Re:
Сообщение 161 » 28 июл 2023, 00:38
Так по износу покрышек. Идеально ровно сносил два комплекта,сейчас третий наблюдаю
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение морэм » 28 июл 2023, 00:56
ТО-10 тут точно никто не делал.
Сейчас тебе много посоветуют.
СИЛА В ПРАВДЕ!!!
морэм
Стаж: 15 лет 11 месяцев 23 дня
Год выпуска: 2004, 2006
Сообщение 6746 » 28 июл 2023, 15:15
морэм писал(а):ТО-10 тут точно никто не делал.
угу, у всех новые авто с то-1, даже если 2005-2010 годов :faceoff:
6746
Сообщение 161 » 28 июл 2023, 18:40
Он видимо имеет ввиду,регламентные работы по сетке ТО. Я кроме масла и фильтров,ничего не меняю в машине. Даже фильтр топливный заводской стоит ещё. Планирую на 200 тыщ заменить. Хотя в инструкции каждые 90 тыщ замена. Но я считаю,забитый фильтр,лучше фильтрует) Если что,бензонасос заменю. Решаем проблемы по мере их поступления.Стас об этом и сказал
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение KRIONIKA » 28 июл 2023, 21:16
161 писал(а):я считаю,забитый фильтр,лучше фильтрует)
а забитый пылесос лучше сосет?)
Я - Легенда!
auto-texcenter.ru
KRIONIKA
Год выпуска: 5129
Награды: 9
Сообщение Александр Т. » 28 июл 2023, 21:41
KRIONIKA,
Забитый пылесос лучше фильтрует. :vip: До полной непроходимости фильтра.
На самом деле если машина нормально тянет без провалов на высоких мощностях, то топливный фильтр пропускает достаточно топлива.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение 161 » 28 июл 2023, 22:49
Александр Т. писал(а):На самом деле если машина нормально тянет без провалов на высоких мощностях
А если ездить на пол шишечки,то этого вообще можно и не узнать
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Yuri_kri » 28 июл 2023, 23:20
Я не пойму, зачем производитель морочился и регламентные сетку разлинеил? Вот что там указано, то и нужно делать. И не мешать машине работать не предусмотренным вмешательствами.
Yuri_kri
Стаж: 18 лет 1 месяц 26 дней
Сообщение Александр Т. » 28 июл 2023, 23:53
Yuri_kri писал(а):зачем производитель морочился и регламентные сетку разлинеил?
Так зарабатывать на техобслуживании и продаже запчастей.
Александр Т.
Маршал форума
Маршал форума
Год выпуска: 2024
Сообщение Kiaвод » 29 июл 2023, 00:07
Производители туалетной бумаги, зубной пасты, шампуня, мыла — тоже на тебе зарабатывают.
Это же вовсе не означает, что ты не моешься, не чистишь зубы и жопу рукой вытираешь ?
Kiaвод
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 7 месяцев 16 дней
Автомобиль: Kia
Сообщение Andromedich™ » 29 июл 2023, 00:13
Рекламная индустрия по средствам рекламы в почтовый ящек, различного рода папируса в виде листовок и безплатных газет в полне удовлетворяет потребность среднестатистического хумосапионса в туалетно подтирочном материале.
Вопрос только в моральноволевых и гигиенически не бризгливых устоев индивидума. :vip:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 14 дней
Сообщение РОМАНЫЧ » 29 июл 2023, 00:14
Я думаю человек имел ввиду, на что при таком пробеге обратить внимание… регулеровка клапанов например, износ цепи, профилактика полного привода, чистка радиаторов и т.п. Этого всего нет в сетки ТО.
Но тут, на форуме массово конечно нет таких пробегов. Да и праймов тут один Бабас :z)
По сути, Крионика правильно написал, беспокоит-лезь ремонтируй. На современных авто, с говнозапчастями лучше не влазить. Можно хорошее на какашку поменять, какашку на какашку, и если ты везунчик, то какашку на хорошее, но в нынешней ситуации везёт только богатым.
Столкнулся тут с праймом с пробегом 460т.км. чел только задний правый аморт поменял вне регламента и расходников. Машина в хорошем состоянии. Как то так….
Помощь в подборе и покупке автомобиля.
http://www.автоподборэксперт.рф
РОМАНЫЧ
Стаж: 18 лет 9 месяцев 21 день
Автомобиль: Бамблби
Год выпуска: 2025
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) Золотая звезда II степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (3) За смелость (1) Новогоднее веселье (1) Спонсорская помощь (1)
Вернуться в Sorento Prime
