Страница 47 из 88
Re: Kia Sorento Прайм 3 (UM)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 11:38
King
Бабасик писал(а):сладкого" не будет
перед мои приездом дорогу трактор прочистил
Олежек… Ну это совсем непорядок, столько времени готовился и на тебе :D
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 15:07
Бабасик
ладно, совсем же Вас без сладкого нельзя оставлять…. вот вам на злобу дня:
еду по трассе, включаю омывашку на задней двери…. не прыскает….. давлю опять…. не льется :bye: вот думаю цуко….. замерзла :mad: ну я настырный…… жал…. жал …. жал …… потекло :roul: в салон :faceoff:
видать под обшивкой соскочила трубка :faceoff:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 15:12
VAL090
Бабасик писал(а):видать под обшивкой соскочила трубка
все правильно сделал
на выходе "пИсалки" замерзла
а сама жижа — нет
давление, видимо, хороше, что под его действием снесло трубку, а не прорвало замерзшую наледь
в общем, молодца, знамя не уронил :pst: :roul:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 15:47
YuNarY
VAL090 писал(а):под его действием снесло трубку, а не прорвало замерзшую наледь
А если трубка треснула, а не соскочила? Ещё зачОтнее! :roul: :faceoff:
Синяя изолента поможет! :pst:
Но сначала снять обшивку :vip:
Гвоздодёром! :z) :[|]:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 16:22
King
Бабасик,
Таки молодец, садись 5 :z) Олег РОН думаю уже ждёт тебя :z)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 00:58
Lucymom
Привет всем!
Ничего не меняется-все жжете))Подняли настроение, всем пирожков с верхней полки))
Чего пришла-то.Не нашла пока, куда по сути вопроса писать, напишу тут пока, мож подскажете.
Вчера завела свой пепелац, а система мне "пик-пик-пик, низкое давление в шинах". И показывает на левое переднее колесо. Ну, думаю, мороз, воздух в баллоне сжался, ща поеду-отогреется и заткнется(я не блондинка, ага, и вообще у меня высшее физмат образование :vip: ). Фиг там. Через полчаса запикало еще и левое заднее колесо. Еще через полчаса-правое заднее. И при этом еще на приборной панели ведьмин котел горит, в смысле, значок датчиков давления. Инструкция пишет, что котел должен погаснуть через 60 секунд, а он горит постоянно. При внешнем осмотре колеса накачаны как обычно, манометром не проверяла. Сегодня то же самое-светятся 3 колеса из 4, котел горит.
Глюк?Система замерзла?При минус 14? По логике тогда бы все 4 колеса орали, а у меня три. Мне в сервис?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 01:43
161
Проверь давление.А не показывает давление в каждом колесе,в режиме реального времени? На Лексусе на экран можно вывести. Один раз загорелся значОк,поехал по делам,через 15 минут давление поднялось,значОк погас.Через пару дней надоело,подкачал
Re:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 01:53
Lucymom
161 писал(а):Проверь давление.А не показывает давление в каждом колесе,в режиме реального времени?
В том и дело, показывает на левом переднем, которое загорелось первым, и на правом заднем, которое загорелось последним,29, а на левом заднем, которое загорелось вторым, и на правом переднем, которое вообще не горит, 30
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
161 писал(а): Один раз загорелся значОк,поехал по делам,через 15 минут давление поднялось,значОк погас.
Я тоже на это надеялась. Не прокатило.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 09:05
Бабасик
Lucymom,
Привет.
не внимательно тему эту читала :P
у меня такое же было….
накачай колеса до 2.4 атм :z) если меньше — то датчики да… орут.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 14:35
YuNarY
Бабасик писал(а):накачай колеса до 2.4 атм
Т.е. до 35psi?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 14:36
161
Т.е. до 35psi?
Все кроме тебя поняли,сколько качать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 14:39
Бабасик
161 писал(а):Все кроме тебя поняли,сколько качать
:z) это ПЯТЬ :roul:
YuNarY писал(а):Т.е. до 35psi?
я привык в атмосферах мерять, а не в псях каких-то :z)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:09
Роман (FM)
Бабасик писал(а):перед мои приездом дорогу трактор прочистил
проехал на ура
Читер! :mad:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:52
Бабасик
Роман (FM) писал(а):Читер!
не пойму этого (видимо) обзывательства :think:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 15:54
VAL090
Бабасик,
так и есть. не верит он тебе, считает не допустимыми приемами пользовался.
признавайся, звонок другу-трактористу был?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:05
YuNarY
проехал на ура
Читер! :mad:
Хаоявщик! :vip:
Отлынивает от возглавления ОАО! :z)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 16:22
Бабасик
VAL090 писал(а):признавайся, звонок другу-трактористу был?
а, в этом смысле….. нет. у меня и телефона то его нет. Это колхозные были трактора, а тот кто меня вытаскивал в былые времена, тот трактор давно продал (или пропил), не в курсе :D
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
VAL090 писал(а): не верит он тебе, считает не допустимыми приемами пользовался.
я как бы не заставляю себе верить :z) может я ваще бот :P
как сказал мой отец — из соседней деревни кто-то в прокуратуру нажаловался и теперь местные власти обязались дороги (ну как дороги… направления ) чистить. а то мол ни скорая ни менты не могут приехать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 20:36
Lucymom
Бабасик писал(а):я привык в атмосферах мерять, а не в псях каких-то
Ну вот я тоже привыкла в атмосферах по манометру смотреть, а машина мерит в этих псях. Как говорил дядя Митя, "кикимор я не понимаю" :[|]:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018, 21:29
Старовер
Lucymom писал(а):привыкла в атмосферах по манометру смотреть
неужели после физмата можно так! атмосверы это внесистемная единица измерения и не используется в шкале манометра
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018, 11:13
Бабасик
Lucymom писал(а):а машина мерит в этих псях
там есть переключение с псей на атмосферы ;)
