Текущее время: 21 янв 2026, 05:19
Kia Sorento Прайм 3 (UM)
Владельцы KIA Sorento Prime (2014 - ~)
Модераторы: Бабасик, Кураторы, Модераторы
Re: Kia Sorento Прайм 3 (UM)
Сообщение 161 » 20 ноя 2018, 09:39
Бабасик писал(а):
161 писал(а):можно изменить положение датчика на кузове
ну наколхозить можно все что угодно… а датчик этот в районе задних колес стоит (на сервисе показывали)
А при чём тут колхоз? Колхоз как раз и есть фары,без возможности регулировки.
Посмотрю завтра на Лексусе,на предмет регулировок
Добавлено спустя 30 секунд:
Нет,завтра не посмотрю,он же на эвакуаторе уехал)))
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Если нет механических регулировок,значит должна быть программная корректировка фары или датчика. Нам когда разбили Мерседес на парковке,поставили новую фару,прописывали её потом
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 16 лет 2 месяца 4 дня
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Andromedich™ » 20 ноя 2018, 09:54
161 писал(а):новую фару,прописывали её потом
Вот как покупать такие машины? Колодки в стороны развести при смене — сканером. И тд. Как покупать? Яже с тоски помру засыпаным кучей накопившегося за годы инструмента, помогаторов, съемников и различный приблуд? Цуки!
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Стаж: 15 лет 5 месяцев 25 дней
Сообщение 161 » 20 ноя 2018, 10:18
Andromedich™ писал(а): Цуки!
Будем ездить на старых корейцах,чтобы инструмент не залеживался ) А в перерывах между ремонтами,читать тему Бабасика,про современные автомобили и прогресс в целом)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Andromedich™ » 20 ноя 2018, 10:32
Ксть конечно другой выход. Но нужны еще приблуды и еще знания. Ну и ресурсы на эти приблуды :D
Неочень как то мне нравются автомобили с которыми я не смогу совладать. Ну если что.
"Жигули" из меня не выбить :faceoff:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение sanych_81 » 20 ноя 2018, 11:59
Next-rus писал(а):De3mond, а что за смарт климат-контроль?
В зависимости от температуры на улице и в салоне включается либо попогрейка с подогревом руля либо вентиляция сидений. Причем уровень подогрева и вентиляции зависит от разницы температур. Когда опа и руль нагрелись всё автоматически выключается. Я поставил сигнализацию с дистанционным запуском, пришодишь в машину, а сиденье и руль уже нагреты.
Добавлено спустя 15 минут 2 секунды:
Бабасик писал(а):
sanych_81 писал(а):Автохолд. Можно ли как-нибудь сделать чтобы он по умолчанию включался.
че-то вообще не понял что это :oops:
Это чтобы в пробках ногу с тормаза можно было убирать. кнопка между подлокотником и переключателем коробки. Функция очень удобная, но каждый раз нужно активировать её, у знакомого на пассате можно сделать чтобы она по умолчанию всегда была активна.
sanych_81
Стаж: 15 лет 3 месяца
Автомобиль: Sorento Prime
Сообщение YuNarY » 20 ноя 2018, 12:22
Andromedich™ писал(а):Вот как покупать такие машины?
Так старые не продавай! :z) :[|]:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 19 лет 5 месяцев 2 дня
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение sanych_81 » 20 ноя 2018, 12:37
Изображение uploads
вот мой пепелац
sanych_81
Сообщение Andromedich™ » 20 ноя 2018, 12:58
YuNarY писал(а):Так старые не продавай!
Так и делаю. Пока неистлеет :o
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение sanych_81 » 20 ноя 2018, 13:13
Судя по подписи у Вас SportageKM 2.0i,2WD,MT
Если да, то я с такого же пересел этой осенью на прайма.
6,5 лет он отслужил мне верой и правдой! Но последние 1,5 года вытрахал весь мозг. Самым большим геморроем оказалась коробка. 1,5 года назад появился легкий непонятный звон. Сервисники сказали что гофра приемной трубы или что-то на подобии. Поменял звук остался. Сказали что скорее всего вжимной подшипник. Потом звон превратился в грохот похожий на то как будто болты попали в мясорубку. Поехал в сервис. Сняли коробку, говорят сказали что ещё какой-то подшипник и разбирать коробку не нужно. Заплатил 12000 результата 0. Поездил ещё, грохот стал жуткий. Поехал в другой сервис. Опять снали коробку и в это раз уже разобрали. Под замену шестерня 5 передачи, первичный вал, и ещё что-то по мелочи + сцепление. Ремонт + запчасти 60000. Грохот ушел, но вместо него появился какой- еле слышный гул на 2-3 передачи. Потом в один момент перестали работать 2 колонки по диаганали. И я понял пришло его время. Продал за 1 час. Перекупщики купили. И теперь вижу его каждый день, т.к. перекупщики продали его кому-то из дома где у меня офис :D
sanych_81
Сообщение Бабасик » 20 ноя 2018, 13:16
sanych_81 писал(а): зависимости от температуры на улице и в салоне включается либо попогрейка с подогревом руля либо вентиляция сидений. Причем уровень подогрева и вентиляции зависит от разницы температур. Когда опа и руль нагрелись всё автоматически выключается. Я поставил сигнализацию с дистанционным запуском, пришодишь в машину, а сиденье и руль уже нагреты.
блиииин, у меня такого нет :cry:
sanych_81 писал(а):Это чтобы в пробках ногу с тормаза можно было убирать.
и такого нет :cry:
:z) блин… а я что купил тогда? какие-то разные машины :think:
зато у меня датчик дождя нормально работает :z)
Лысые своих не бросают :vip:
Бабасик
Стаж: 16 лет 7 месяцев 10 дней
Автомобиль: Киа Соренто Прайм 2.2 TD, Киа Ceed JD 1,6 хетчбэк
Год выпуска: 2017, 2013
Награды: 10
Золотая звезда I степени (1) За верность клубу (1) За доброе сердце (2) За мужские качества (2) За флудактивность I степени (1) За активность III степени (1) За гостеприимство (1) Золотые руки клуба (1)
Сообщение sanych_81 » 20 ноя 2018, 13:22
Это они добавили только в августе этого года вместе с проекцией на лобовое.
и такого нет :cry:
С датчиком печаль…. Я уже скучаю по крутилке которая у меня была в спортаже, чтобы скорость дворников можно было вручную выставить.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Очень радует расход. Ездил на нем из калининграда в москву за ладой ларгус для конторы.
Туда ехали 150 км/ч
Обратно 120 км/ч (т.к. после 120 в ларгусе начанались космические перегрузки)
Средний расход с катанием по московским пробкам 7,7. Сейчас компьютер показывает что за 4800 км средний расход 9,4. учитывая что я активно пользуюсь удаленным запуском двигателя чтобы садиться в теплую машину
sanych_81
Сообщение 161 » 20 ноя 2018, 13:34
Корейцы мАладцы :roul: Я такое впервые встретил на новом Лексусе,когда сиденья и руль работают вместе с климатом воздуха,даже на новом GLS такого не было
А автохолд автоматически отключается,при нажатии на педаль газа?
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение sanych_81 » 20 ноя 2018, 17:10
161 писал(а):Корейцы мАладцы :roul: Я такое впервые встретил на новом Лексусе,когда сиденья и руль работают вместе с климатом воздуха,даже на новом GLS такого не было
автохолд отключается гогда глушишь машину. т.е. при каждой новой поездке его нужно активировать. у немцев можно сделатьчтобы он включался автоматом прикажом запуске двигателя.
sanych_81
Сообщение 161 » 20 ноя 2018, 17:18
Он включается при остановке полной,ты нажимаешь педаль газа и он отключается?
Про активацию понял
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Re:
Сообщение sanych_81 » 20 ноя 2018, 17:27
161 писал(а):Он включается при остановке полной,ты нажимаешь педаль газа и он отключается?
Про активацию понял
Да. Остановился автохолд включился (ножульку с педальки можно убрать) нажал на газ машина поехала. НО так как автомобиль корейский то при остановке педаль нужно нажимать посильнее, т.к. если плавно остановиться и чуть недожать педаль, то автохолд не включается. Знакомый хозяин пассата пару дней на ней ездил и несколько раз чуть не притерся к впередистоящему, т.к. в пассате включается вне зависимости от силы нажатия педали
sanych_81
Сообщение 161 » 20 ноя 2018, 17:50
Функция конечно сомнительная.
Буквально несколько дней назад,в этом убедился Армен,который стоя на светофоре,потянулся на заднее сиденье,чтобы положить куртку и случайно нажал на педаль газа.В результате разбил мою рабочую машину и изуродовал свою. Глаз да глаз за этой автоматикой нужен
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение Andromedich™ » 20 ноя 2018, 18:12
Как можно убрать ногу с тормаза, да еще на автомате с втыркнутой D? Мне мое ПО, то что в моей голове это сделать не даст, даже с таким патчем как автохолд :udiv:
Hoochie coochie man
Andromedich™
Маршал форума
Маршал форума
Сообщение YuNarY » 20 ноя 2018, 18:26
Andromedich™ писал(а):Как можно убрать ногу с тормаза, да еще на автомате с втыркнутой D?
Ну вот некоторые надеются на электронную приблуду. А ноги — коротковаты.
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Сообщение 161 » 20 ноя 2018, 18:53
Они не надеятся,их принуждают это делать маркетологи
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Год выпуска: 2012г.
Сообщение YuNarY » 20 ноя 2018, 19:28
161 писал(а):их принуждают это делать маркетологи
Да ладно..?! В машинах с этой приблудой маркетологами убрано положение АКПП "Parking"? :udiv: :faceoff:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Награды: 9
Вернуться в Sorento Prime
