Текущее время: 28 ноя 2026, 14:46
Подключение видеорегистратора
Модераторы: KAZAK, Кураторы
Сообщение Vadim-chik » 12 ноя 2019, 10:20
Решил поделиться своим опытом.
Данное подключение в левой передней стойке делал на всех наших Спортиках (КМ, SL и теперь QLeFL). Почему-то оно мне больше всего нравится. ИМХО ah
Первым делом необходимо снять обшивку стойки. Небольшое затруднение вызвал верхний крепёж, но разобрался. Необходимо тонкой длинной отвёрткой сдвинуть фиксаторы клипсы к центру, чтобы вынуть её из прямоугольного отверстия.
Далее в колодке находим контакт, на котором появляется +12В при нажатии на кнопку Старт-Стоп без запуска двигателя (или повороте ключа в положение "АСС"). Я нашёл только при двух нажатиях (положение "ON"). Это зелёный провод в крайнем правом ряду, третий от лобового стекла. Для удобства монтажа и безопасности, колодку из гнезда вынул.
Следющим шагом я припаял провода к БП видеорегистратора, заизолировал и завернул в упаковочный материал вместе с излишками провода.
Зачистил место на зелёном проводе для монтажа плюсового провода от ВР, пропаял и заизолировал. На минусовом проводе обжал клемму под болт М6, которым крепится подушка. Провод к ВР закрепил в нескольких местах к жгуту проводов от колодки и завёл его под потолок у лобового стекла в сторону зеркала. Поставил обшивку на место, подключил ВР.
На улице уже стемнело, поэтому фото не ахти получились. Но суть понятна.
ВР у нас FUHO AVITA 1010, кому интересно, можете характеристики в сети найти, уже на третьей машине будет кататься. Покупал ещё в 2012 году, на тот момент был в числе лучших, нас устраивает.
Всем удачи на дорогах.
Как говорится "Лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь".
А главное, чтобы он фиксировал только положительные моменты на дорогах!
Изображение Изображение
Vadim-chik
Стаж: 17 лет 7 месяцев 11 дней
Re: Подключение видеорегистратора
Сообщение ОлегRus » 12 ноя 2019, 11:36
Vadim-chik писал(а):Следющим шагом я припаял провода к БП видеорегистратора, заизолировал и завернул в упаковочный материал вместе с излишками провода.
БП же и так греться будет, я бы его не заворачивал.
ОлегRus
Суровый Волговод
Стаж: 14 лет 7 месяцев 4 дня
Год выпуска: 07/12/13
За верность клубу (1) За доброе сердце (1) За мужские качества (1) За флудактивность I степени (1)
Сообщение Vadim-chik » 12 ноя 2019, 12:00
ОлегRus, на двух машинах отъездил нормально.
На SL ещё сильнее был замотан, чтобы стуков не было.
Vadim-chik
Сообщение ОлегRus » 12 ноя 2019, 13:39
Vadim-chik, штоб не телепался его можно и какими-то резинками обилетить, по краям, не лишая вентиляции полностью.
Я не знаю, как у тебя, а у меня был регик, который работал только от родного БП (несмотря на то, что был разъём мини ГЫИ, возможно, та универсальная зарядка не вытягивала), так вот, БП грелся оченно прилично.
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Vadim-chik » 12 ноя 2019, 13:47
ОлегRus писал(а):штоб не телепался его можно и какими-то резинками обилетить
Так я как бы по протоптанной тропе пошёл и не стал выдумывать нового.
Vadim-chik
Сообщение ОлегRus » 12 ноя 2019, 13:50
Vadim-chik, а хоть проверял, как сильно он греется? Вот такой.. запелёнутый.))
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение Vadim-chik » 12 ноя 2019, 13:51
ОлегRus, неа. :oops:
Поставил и забыл.
Vadim-chik
Сообщение 161 » 12 ноя 2019, 14:06
ОлегRus писал(а):Vadim-chik, а хоть проверял, как сильно он греется? Вот такой.. запелёнутый.))
Зимой,на крыше видно будет ,в случае чего)
161
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 17 лет 11 дней
Год выпуска: 2012г.
Сообщение YuNarY » 12 ноя 2019, 14:25
ОлегRus писал(а): разъём мини ГЫИ
Хороший разъём. Олдскульный! :pst:
[img]http://s17.
YuNarY
Генералиссимус
Генералиссимус
Стаж: 20 лет 3 месяца 9 дней
Год выпуска: 2009 и 2000
Награды: 9
Сообщение ОлегRus » 12 ноя 2019, 14:52
YuNarY писал(а):Хороший разъём. Олдскульный!
Клава не переключилась. :z)
ОлегRus
Суровый Волговод
Сообщение AndreS » 12 ноя 2019, 15:09
подключал там же в стойке, заложил универсальный конвертер на 5v.
одновременно заряжается мобила и работает рег
AndreS
Стаж: 17 лет 9 месяцев 25 дней
Сообщение Vadim-chik » 12 ноя 2019, 15:40
Кстати, когда прозванивал колодку, то было там и 5В. Можно вообще без БП обойтись. Может и переделаю.
Раньше такого не было.
Vadim-chik
Вернуться в (Sportage QL) Мастерская
