Текущее время: 14 ноя 2025, 11:38
Установил электрику фаркопа.
Модераторы: KAZAK, Кураторы
Сообщение KAZAK » 21 ноя 2017, 00:59
Снял заднюю накладку багажника.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 20fee8.jpg
Вынул полку и шторку и открутил все шурупы боковины в багажнике.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … d37218.jpg
Теперь нужно снять сиденье.Решительно дёргать по бокам.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … bafc39.jpg
И в центрах крайних сидений,но без фанатизма,под ними проводка.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 883132.jpg
Приподнимаем сиденье справа и отсоединяем штеккер.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 016e1d.jpg
Затем смещаем сиденье вперёд и отсоединяем все серые контакты.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 417e3d.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 7fe679.jpg
И уносим сиденье,оно нам пока не нужно.
Затем отсоединяем белые контакты левой спинки.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … a88d1d.jpg
И откручиваем все болты крепления.
Задний.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 25d2b4.jpg
Передние.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 947500.jpg
Снимаем левую спинку и уносим к снятому сиденью.Открылся доступ к последнему шурупу боковины и болту ремня безопасности,которые мы откручиваем.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 95bc17.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … c73636.jpg
Снимаем уплотнение проёма двери.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 2faf1c.jpg
Затем отстёгиваем порог.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … e765f4.jpg
Он крепится на 2 защёлки,их видно сбоку и нужно аккуратно надавить отвёрткой снизу вверх и они освободятся.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … addea6.jpg
Затем вынимаем лампу подсветки багажника.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … f6c504.jpg
И аккуратно сдёргиваем боковину.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 668242.jpg
Теперь нужно лечь под машину слева и отстегнуть пистон нижнего кожуха.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 448393.jpg
Затем 2 нижних пистона.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … f987ad.jpg
И рывком вниз снять кожух.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 0215fd.jpg
Снизу выдавливаем резиновую муфту проводки парктроников.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … f0b963.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … e05103.jpg
Просовываем провода идущие на розетку фаркопа,ставим муфту на место и изолируем и протягиваем провода к розетке,крепя стяжками.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … e81fa0.jpg
Затем по схеме подключаем розетку.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 7f27b5.jpg
Ставим её на место.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 437e60.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 45c666.jpg
Затем находим место для блока согласования.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 068f2f.jpg
И соединяем со штеккером проводов фаркопа.
Дальше на усмотрение.Некоторые находят постоянный плюс в жгуте в багажнике и запитывают блок согласования.Я сделал по инструкции-прямой провод к аккумулятору через предохранитель.
Снял уплотнитель водительской двери и порог.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 042c52.jpg
Затем протянул тросик через среднюю стойку назад и прикрепив провод,протащил его вперёд.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 42f660.jpg
Открыл капот и снял ручку открывания.Её просто нужно надавить от стойки и она снимается.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 9d1900.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 055000.jpg
Отщёлкнул боковинку левой стойки.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 8dede0.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … de1047.jpg
Снял нижнюю панель и отсоединил аккумулятор.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 654023.jpg
Дальше вроде на бензинках нужно просто из салона просунуть провод в моторный отсек и там его вынуть,но на дизеле это нереально сделать без демонтажа воздухана и топливного фильтра.
Вынимаем пистоны.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 26eecc.jpg
Затем снимаем воздухозаборник и откручиваем хомут патрубка фильтра и отсоединяем штеккер.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 41022a.jpg
Затем откручиваем болт крепления фильтра,он один внизу справа.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 19206d.jpg
Решительными действиями вынимаем корпус воздушного фильтра.
Теперь отстёгиваем все штеккеры топливного фильтра и откручиваем его крепления.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … c1ba9a.jpg
Отодвигаем топливный фильтра влева и получаем доступ к входу открывания капота.Просовываем туда тросик и крепим на него провод блока фаркопа.Вынимем его в моторный отсек,одеваем изоляцию и ставим ухо.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 6e4f02.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 09f891.jpg
Затем ухо ставим на плюс аккума и собираем фильтра в обратной последовательности.
Теперь в салоне режем провод фаркопа и соединяем его через предохранитель и крепим.Он слева синий.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 89ad22.jpg
Теперь собираем перднюю часть салона и переходим в багажник.
Методом тыка находим все провода в жгуте машины и подписываем.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 06ce73.jpg
Затем по схеме соединяем нужные провода и проверяем правильность пробником через розетку фаркопа и красиво изолируем как заводское.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201705 … 471b9e.jpg
Потом минусовой провод блока согласования прикручиваем к кузову,благо там полно свободных резьбовых шпилек.
И собираем всё в обратной последовательности.
Это вам не это!
Всегда желай своему обидчику Счастья и Здоровья,а Господь Сам знает,что ему дать..
KAZAK
Стаж: 15 лет 2 месяца 30 дней
Автомобиль: KIA Sportage-5,GT Line,MHEV,1.6,132 kw.
Год выпуска: 2022
За верность клубу (1) За гостеприимство (1)
Вернуться в (Sportage QL) Мастерская
